JDex
Авто: 21083->21102->2112
DJONI писал(а):Сегодня менял сетку на бензонасосе снять то я её снял а вот одеть проблема не лезет зараза (была вообще забита полностью поставил новую ЭТАЛОН 30р.) кое как насадил вроде оделась но есть сомнение а вот отстойник я снял . Хочу спросить кто как ставил и нужен ли этот отстойник или нет ?
Ты наверное резиновую заглушку не вытащил из сетки то, вот она и не лезла.
А стакан нужен иначе без него подпружиненный насос будет упираться сеткой в дно бака... у меня так было когда купил, сетка там приржавела нахрен к дну(
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
zlexx писал(а):Сетки бывают 2-ух типов.
Для 1.6 и1.5 движков. Внешне они отличаются формой. У 1.6 - не симетричной формы как на фото. Ставить можно любую-проверено
KIB писал(а):
Скорее всего сетка такая, но лучше проверить
понял)спасибо)
1lexx10
Авто: Ваз 21121 126 52
ребят, подскажите у меня какого вида будет сетка....
а то на пятнажке ошибец произошел.. маленькую купил вместо большой...
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Кто может сказать как ведёт себя автомобиль при грязной или частично грязной сетке бензонасоса и какие изменения после замены!
Или например если на больших оборотах, при обгонах, тапке в пол авто не тупит и не дёргается - значит сетка в норме?
4K6RMA
смотря как загряЗнена и чем, моя была в гряЗи чернущей , после смены ничего не почувствовал
зато спокойно стало и заправку сменил
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
vovabs писал(а):Кто может сказать как ведёт себя автомобиль при грязной или частично грязной сетке бензонасоса и какие изменения после замены!
у меня сетка наверное лет 7 не менялась, когда насос сгорел (возможно даже заводской) я когда ее вынул, то она вся была как черный кусок смолы. И главное никакой разницы я не заметил после замены. а не лез туда, потому что никакх предпосылок не было
vovabs
Какие симптомы забитой сетки?
!Lnur
У меня тянуть переставала - БН перегревался. После остывания или заправки свежим топливом тянула нормально пока БН не прогреется.
Восьмеркин
vovabs писал(а):Какие симптомы забитой сетки?
Под тягой перестают подниматься обороты выше какой-то отметки, сначала кутится не выше 4000, потом до 3000 и т.д. У меня так было на зубиле. Сетка забивается к 150-200 тыс км гарантированно, это при заправке на нормальных заправках и без канистр))
