я думал,что при установке кондера - рециркуляция будет полюбому
т.к. она для кондера нужна
вот комплект якобы
Поэтому типа нужно с приоры,т.к. в печке приоры есть рециркуляция полюбому и еще сделана качественно?
Gordan
500км - это хрен знает где
Ему пофиг что охлаждать, при заборе воздуха снаружи эффективность будет ниже, но самое главное - в нашем регионе он будет сосать ПЫЛЬНЫЙ воздух и быстро засрет фильтр.
,и уже как сам установишь изначально печку (с рециркуляцией или без) так и будет работать. Так если там печка панас,она с рециркуляцией или без?Если без,то нафиг она не нужна получается...Но надо позвонить уточнить еще. Хотя ж ты пишешь что у панаса рециркуляция управляется кнопкой,значит получается что есть.Но позвонить все равно надо будет.А вместо моторедуктора можно через переходную пластину присобачить 10-й
. Нихрена не понимаю, эти слова меня вообще запутали
Главный нюанс - у Халлы моторедуктор привода заслонки свой и электропривод рециркуляции.
А управлять этим нужен блок от халлы, который стоит как самолет.
, но должно что-то включиться
,компрессор наверное) 4) Включить любую скорость вращения вентилятора (1-2-3-4) на родной крутилке. Все
,но походу там как-то по другому все включается? И вообще мозг(ЭБУ) при это деле участвует?Или работа кондера осуществляется сама по себе?
, щас инет вообще говно,нихрена не открывает
Или подождать ответа pleschner
Я просто для начала хочу понять принцип включения и работы кондиционера.
если брать все по раздельности,какие запчасти именно нужны и что нужно брать вплоть до мелочей
,увидел что и там у халлы и у панаса крутилки свои
Говорят, "поносник" можно заставить работать со штатной 10-й. Я близко не общался, не могу утверждать так оно или нет.
.Либо я чего-то не допонимаю
на мозг приходит сигнал "запрос включения", если мозг видит, что условия соблюдены (температура меньше 103 (это настраивается в прошивке), дроссель открыт менее чем на 75%) и даёт сигнал на релюшку, которая включает муфту компрессора.
...допустим при работе кондиционера, стала 103 и выше,мозг выключит компрессор кондера пока температура не упадет ниже?
Имеешь ввиду присобачить 10й моторедуктор заслонки для заслонки рециркуляции? Я вообще запутался в этом управлении кондером, где чего и как управляться должно . Нихрена не понимаю, эти слова меня вообще запутали -
Качественная (ну относительно) только Халла, ибо серьёзная собакоедская фирма. А "панасоник" - это чистокровный чайнийский Noname.
P.S. Интересно, что большее зло: заглушить на 103-105 (позволив жидкости вскипеть в блоке) или надеяться что вентилятор собьёт температуру (рискуя не дождаться и глушить придётся уже при 110)?
Теперь более или менее прояснилось.Все 100 страниц я конечно не осилю
,но думаю на первые страниц 20 меня хватит точно
Блок сам по себе регулирует тепло.
Чтобы получить холод - нужно выкрутить крутилку в самое крайнее положение и включить кнопку кондиционера.
Иначе почуяв холодный воздух контроллер сам откроет тепло (Что кстати отлично сушит воздух во время дождя и при этом не холодно, печка греет, ипаритель холодит, получается средний воздух при этом осушенный.)
,хотя как ты выше описал можно включить промежуточный режим,и будет теплый воздух сухой
.Крутилки у меня вот такие -
Кстати заводить через мозги совсем не обязательно.
)? И как она у тебя управляется?Через пневмоклапан 5ый как в штатных 10ках было раньше и кнопку?
Отличие будет только в том, что с 10-м контроллером за тебя никто не будет думать
Главное управлять воздушной заслонкой отопителя
,у меня включается вентиль по БК на 99,а так думаю с завода вентиль как раз на 103 только включится или вообще на 105
,ибо до установки по БК вручную - на 101 градусах вентиль молчал.[quote="pleschner"]Вот тут начинается разница при установке кондея на 10-ку с 10-м блоком управления.
Что порнослоник, что халла, что фигня с компрессором Санден, которую мы в 90-х крутякам на Нивы присобачивали (Ну, я тогда подмастерьем только был) делалась, делается и будет делаться в Китае
А будут ли они работать долго и счастливо - к сожалению лотерея.
Ставить на 10 летнюю десятку халлу при её стоимости в пол машины учитывая её положительные качества или поставить что-то подешевле и немного послабей - дело каждого, лично я почти 3 года назад решил что почти в 2 раза более дорогой гибрид халлы с порнослоником по отношению к Фросту для меня слишком кучеряво.
.Только еще не совсем понял что за провода к ЭБУ идут и откуда
. И кстати вроде бы тип пишет в комментах,что к обычному радиатору колхозятся легко радиатор кондера с конденсатором
. Да еще и рядом совсем ставят в Ростове,ценник конечно установки пи....ц 12к
, за ГУР 3к.р накидывают
), но скорее всего никто моторный щит не менял и дырка также заклеена пенополиэтиленом.
. Так заклеена все таки дырка вырезанная с завода?Или если отклеить шумку,то там не дырка а металл который надо кромсать?
Чет я совсем не понял,я думал что как раз именно для рециркуляции надо дыру вырезать в салон,а оно получается нужно чето другое пилить
,он стоит столько ведь,а ты еще за столько же поставить хочешь
, я за 30 пол машины переберу
,мотор перебрать дешевле стоит,а тут кондер втулить с ценой в 2 раза больше.Не я все понимаю что геморройно ставить ,но мне кажется 10 и то много,7-8 как мне кажется в самый раз.
а откуда они идут?
если будешь лазить посмотри
. Посмотрю, отпишусь.
30к. поставить кондер?
Кому впадел самообразовываться и работать руками, пускай башляют... или пользуют четырёхзонный климат
Кондейная печка толще обычной. И в нишу не лезет. Поэтому полку моторного щита пилят и пробивают вниз.
Меньше чем за 30 я б даже разговаривать не стал, так что 12 - это считай даром.
Там лазить - открыть бардачок . Посмотрю, отпишусь.
с 2007 г. должно уже орковское стоять.
Достаточно заглянуть под рулевую колонку чтобы убедиться.
Дырка смотрит не вниз, где вибра наклеена, а туда же, куда и "выпуск" печки. И на твоём фото не видать ничего.
,хотя не 30 же просят,а 12...но все равно,если бы за ГУР не накидывали,может быть еще б и согласился,по цене 9к как на машины без ГУР
А куда конкретно под рейку заглянуть?
.Стоит
, т.е. сначала к моторному щиту(или как он там называется) прикручена эта приблуда что на фото
.Получается мне моторный щит кромсать не надо и печка кондёровская(которая шире) влезет без всяких заморочек?
,эх... Спасибо,на фото в принципе винда разница,на приоровском щите нет выступа который походу и мешается...а у меня он есть
Панель к которой рулевая крепится уже орковская, а моторный щит ещё 10-й.
pleschner писал(а): Кстати заводить через мозги совсем не обязательно.
Но получается при включении кондера ЭБУ ж повышает обороты.А если этого не будет,это сильно критично скажется или не?
