Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Гену в топку старый АКБ обратно!!! - шутка.
Щетки или прогоревшие кольца(у брата такое было), менял и стартер и АКБ всё равно плохо крутила, сделали генератор(заменили кольца и щетки) всё хорошо.
ТС наверное любит часто заряжать АКБ от внешней зарядки!
TDream
Slava_Voronezh писал(а):TDream, а какое напряжение должно быть при запущенном движке и ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях?
14,1+-0,3В с потребителями и без.
У меня, например, летом - 14,1-14,2В, зимой - 14,3-14,5В (РН с термокомпенсацией) и практически не зависит от потребителей. Аккум кальциевый.
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Да, старый аккум периодически заряжал от внешнего зарядника. Но ведь это на генератор не влияет...
Блин, ну что за фигня... Пробег никакой, неужто генератор умер?
Slava_Voronezh писал(а):Пробег никакой, неужто генератор умер?
С чего ты сделал такой скоропалительный вывод,даже не потрудившись замерить напряжение на генераторе при различной нагрузке?
Даже без оной на ХХ 13,8 вольт маловато,вот потому ты:
Slava_Voronezh писал(а):старый аккум периодически заряжал от внешнего зарядника.
Slava_Voronezh писал(а):Но ведь это на генератор не влияет...
Все с точностью до наоборот.
Малое напряжение,выдаваемое генератором,привело к преждевременной смерти АКБ.
А еще если поездки короткие и не ежедневные...
Так угробить можно любую АКБ,а не только Саратовскую.
Sergakov
т808 немного подправлю, генератор выдает не малое напряжение(импульсы там большие), а малый ток(плохой контакт щеток и колец обычно), из-за этого АКБ не успевает набрать нужную зарядку, каждую поездку плотность ниже и ниже!
Slava_Voronezh обратитесь к электрику, пусть проверит. Ремонт гены не дорогой, только сразу нужно сравнить общую цену с новым.
