Eddi
Парни, подскажите, вчера начал выводить из дома трубу под канашку (110-ая), на какой глубине она должна залегать?
Правильно понимаю что по улице надо пускать пластик оранжевый (не серый), т.к. он более приспособлен для этого?
И такой момент - у меня труба будет под приличным углом, т.к. горка, это пофиг или на что-то потом когда-нибудь повлияет?
ну вы и срете
Через тему вопрос про каналию
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
канашка под гавняшку для эддяшки чтоб сирашки?
Eddi
Зyбиловод писал(а):ну вы и срете
сезон стройки открыт
В канашке субстанция должна ПЛЫТЬ поэтому максимальный уклон 3см/м. Повороты делать не 90гр. а например 2х45гр. чтобы не было замедления потока
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
FHR писал(а):В канашке субстанция должна ПЛЫТЬ поэтому максимальный уклон 3см/м. Повороты делать не 90гр. а например 2х45гр. чтобы не было замедления потока
Ну сделает он больше уклон и чо?
Косолапый
для кухни бОльший уклон даже гуд чтобы мусор не оседал а фекальная желательно не превышать 2см/м тк иначе вода убежит быстрее личинки и начнет обрастать и забьется
Eddi
FHR писал(а):Косолапый
11 см прям-таки сразу забьётся? ))
А вообще пофиг, дом на продажу...
Косолапый
Eddi писал(а):FHR писал(а):Косолапый
тогда вобще не делай, тупо подключить сартир в стену
Eddi
Косолапый писал(а):Eddi писал(а):FHR писал(а):Косолапый
или просто яму выкопать рядом в палисаднике и досками прикрыть
[Fred]
Косолапый писал(а):Eddi писал(а):А вообще пофиг, дом на продажу...
суседям на участок трубу вывести
Косолапый
[Fred] писал(а):Косолапый писал(а):Eddi писал(а):А вообще пофиг, дом на продажу...
в колодец
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Eddi писал(а):Парни, подскажите, вчера начал выводить из дома трубу под канашку (110-ая), на какой глубине она должна залегать?
Глубину делай не меньше 50 см. Уклон от 1,5 см на метр. Труба оранжевая.
тогда к соседям ходить типо за солью ну и гадить под это дело
Тимыч
Авто: Suburban
у меня серые закопаны. Чего с ними случится то должно?
Eddi
LambadA писал(а):Eddi писал(а):Парни, подскажите, вчера начал выводить из дома трубу под канашку (110-ая), на какой глубине она должна залегать?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Eddi писал(а):LambadA писал(а):Eddi писал(а):Парни, подскажите, вчера начал выводить из дома трубу под канашку (110-ая), на какой глубине она должна залегать?
а глубина 50 (а не больше) продиктована тем что в трубе вода не стоит и посему не перемёрзнет?
Тимыч писал(а):у меня серые закопаны. Чего с ними случится то должно?
Я пытался разобраться в разнице между пп и пвх. Так понял у оранжевых толще стенка трубы и они более устойчивы к минусовым температурам.
глубина закладки без теплоизол 1.7м
с теплоизол 0,6м.
Пля продавай уже свою халабуду цыганам им пох на канашку
[Fred]
можно же проще сделать: закопать трубу метра 2 длиной под любым уклоном и на конце ямку накопительную, накрыть доской, прикопать. на какое то время зватит. а когда ямка переполнится, то юриста уже ищи-свищи
LambadA
Авто: Turbo Шнива
fox_74 писал(а):Eddi писал(а):LambadA писал(а):Eddi писал(а):Парни, подскажите, вчера начал выводить из дома трубу под канашку (110-ая), на какой глубине она должна залегать?
Глубина 50 продиктована во первых тем что она входит в сливную яму в наивысшей точке ямы, ты же не будешь заглублять яму больше чем 3 метра? Это первое. Второе за последние три года максимальная глубина промерзания в Курске составила 50 в местах где нет снега. В третьих слив канализации всегда тёплый (ну тут не надо объяснять) И в четвёртых вода там не стоит постоянно...
В общем и одним предложением глубина закладки трубы это компромисс между целесообразностью и финансовыми вливаниями
у нас на метре промерзала в -18,какие 50см
хотя если тс на юге
