svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Кароч водной хазе старые чугуниновые канализац трубы. Выпуск сливной унитаза вставлен еще с древних годов прямо в ту трубу.Выпуск косой 45 или 60 градусов. Эта херь начала подтекать снизу .Помалу-чуть при смыве насачивается.Чем ваще можно герметизировать.Силиконовый герметик сцепляет с чугуниной? Если загнать под давлением шоб обволокло -будет держать?Снимать унитаз нет возможности.Вот такие сложные условия.Щас миска стоит...
Mihalych78
старые жонины колготке намотанные вперемешку с цементом разведенным краской
Санёг
вынуть чугунный отвод, удалить цемент и паклю, вычистить фланец, вставить манжету переходную с пластика на чугун, и пластиковый отвод
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Mihalych78 писал(а):старые жонины колготке намотанные вперемешку с цементом разведенным краской
сисьски старой бабки, тараканьи лапки...
dorinspector
Авто: шкода румстер
про колготки кстати -дельный совет
Mihalych78
Косолапый
сопособ Санёга тожде ниче
но раз автор хочет чего то необычного ...
Косолапый
Mihalych78 писал(а):Косолапый
угу, можно еще окурками законопатить
dorinspector
Авто: шкода румстер
колготки -это между прочим старый прием сантехников. Говорят -десятилетиями служит
svarnoi
Это снаружи такая херь наматывается? Более подробный рецепт есть.Скока надо цемента, скока краски? Я брал в Леруа раствор готовый для плитки.Прихватывает намертво даже к краске.Думаю таким замазать.
Санёг
можно ещё ссать в рукомойник, и срать в покет, тоже необычно, чё
Mihalych78
svarnoi писал(а):Это снаружи такая херь наматывается? Более подробный рецепт есть.Скока надо цемента, скока краски? Я брал в Леруа раствор готовый для плитки.Прихватывает намертво даже к краске.Думаю таким замазать.
не упрощай процесс
только через трудности мона достич гармонии
dorinspector
Авто: шкода румстер
Санёг писал(а):можно ещё ссать в рукомойник
можно подумать -никто тут не ссыт
Косолапый
Санёг писал(а):можно ещё ссать в рукомойник, и срать в покет, тоже необычно, чё
Можно и срать в рукомойник, а потом размачивать
svarnoi
Санёг писал(а):вынуть чугунный отвод, удалить цемент и паклю, вычистить фланец, вставить манжету переходную с пластика на чугун, и пластиковый отвод
Блин, все правильно.Но нет возможности снять унитаз.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
svarnoi писал(а):Но нет возможности снять унитаз.
Сортир на улице делай
Косолапый
svarnoi писал(а):Санёг писал(а):вынуть чугунный отвод, удалить цемент и паклю, вычистить фланец, вставить манжету переходную с пластика на чугун, и пластиковый отвод
Постоянно кто то сидит на нем?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Косолапый писал(а):Постоянно кто то сидит на нем?
Сварной платный туалет замутил?
Косолапый
Санёг
возьми тряпку, вымочи в масляной краске, и замотай стык плотно
svarnoi
НЕт. Болты которыми к полу уже головки не открутить-только если ломать -бить унитаз(фаянс)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
svarnoi писал(а):Болты которыми к полу уже головки не открутить
Чем докажешь?
Санёг
отболгарь, тоже мне проблема
dorinspector
Авто: шкода румстер
Цитата:Отремонтировать канализационную систему таким способом можно в два этапа, но помните, что пользоваться водопроводом не рекомендуется, пока не высохнет цемент (примерно 24 часа). На подготовительном этапе необходимо нарезать бинт на куски по 40 см и развести цемент с водой. Вместо воды можно взять жидкое стекло. Консистенция вашего раствора не должна быть слишком густой. Если у вас отсутствует бинт, то можете взять ненужные женские колготки
Переходим к основному этапу: опускаем один кусок бинта в раствор и оставляем, чтобы пропитался, а затем обматываем поврежденное место на трубе. Готовый слой можно посыпать немного сухим цементом. Далее то же самое проделываем с другими кусками бинта, пока на месте трещины не будет кокон. Верхний слой обрабатываем силикатным клеем, чтобы уменьшить время застывания.
svarnoi
Санёг писал(а):отболгарь, тоже мне проблема
Тоже не вариант-они утоплены в глубь ножки болгаркой не достать, мля.
Делалиж такие унитазы.Там и к стыку этому как бы наматывать тоже не где размахнуться.Мешает хренатень-полочка на которой бачок приделан.Между полочкой и трубой зазор сантиметра 2-3.
Поэтому я и хотел снаружи обмазать херью.а внутри насколько позволит герметик зафигарить.
так трещин-то нет.Течет снизу где фарфоровая труба входит в чугунный отвод.
wonderer
Авто: пешком хожу
тему не читал, тока заголовок. Если жопа чугунная - то на сидушку надо стелить рубероид, чтобы не ржавела.
