21099
При ремонте в хате, когда перевешивали полотенцесушитель потребовалось переварить стояк с горячей водой.
Сделали, но не очень гуд. Через полгода из под шва сварного выступила ржа немного
Чем можно сверху сейчас обмазать места сварки труб горячей и холодной воды, чтобы млять не рвануло.
Варить нет возможности по новой т.к. уже отделал ванную и выложил стенку и резаком туда не дотянуться никак cry
[Fred]
попробуй пластилином, говорят помогает. только не бери светлый, но хуже давление держит.
какой этаж?
и вообще дырка может сама закоксоваться если её не трогать и забить
21099
Этаж 10-й
Беспокоит ситуевина когда воду будут включать и отключать ради профилактики (тогда скачи давления идут нехилые) и для перестраховки думал может холодной сваркой или эпоксидкой эти места обмазать?
[Fred]
Это хорошо, что 10-й. Там давление чуть ниже.
Эпоксидка на металл держаться плохо будет, тем более влажный.
Попробуй место обильно смазать клеем "момент" и сразу же на это место накинуть металлический хомутик. Только не перетяни.
г...ном замажь. старики говорят помагает
Солярко
Водопроводчик, стояк - неплохой сюжет. hehe
[Fred]
Солярко сюжет будет, когда поплывут 9 этажей ниже Good
Косолапый
Если делали "мастера" жэка, то вобще париццо смысла нет. Если лопнет и всех затопишь - это не твоя проблема.
citro
А позволяет ли длина труб срезать дальше сварного шва, нарезать резьбу и прикрутить полотенцесушитель на резьбовое соединение?
думаешь водопроводчик начнет вокруг стояка стриптиз танцевать?
Тимыч
бандаж в виде хомута и толстой резины. Если там конечно угла нет
Поршеньковский
21099 писал(а):
Вопрос водопроводчикам
http://www.youtube.com/watch?v=OgMJjC5ivGE
21099
Соединения угловые cry
Очень очень смешно будет когда прорвет
Тимыч
а доделать нельзя? обварить во время отключения ГВС?
21099
Резаком не подлезть уже стену надо ломать тогда cry
Ну и подход жека прост - прорвет придем
Сам полотенцесушитель на резьбе а вот до него отвод делали из угла от стока с горячей водой - и тут вся ж..па
Zibnow
Что то типа этого
21099
Человек 1 писал(а):
Что то типа этого
Спасибо за инфо, а на уголовые такие есть?
Тимыч
с этими уепками все понятно. И делать уже надо для себя.
У меня была немного схожая ситуация. в итоге потекло, в итоге пришлось разбирать подвесной потолок, благо первый этаж и вода была холодная.
21099
Вот я почему и озадачился заранее, но блин решения никак найти не могу.
А ждать на авось совсем не айс.
Тимыч
ты знаешь ответ. Но надеешься обойтись малой кровью. Drinks or Beer
21099
Да, ломать и переделывать совсем не айс nea
Хочу без этого обойтись
Tony999io
facepalm вызвать мастеров и переварить уже предлагали?
пипец темы
один унитаз поменять не может
из которого гавно на пол льется
второй трубу заменить
тс хочет на елку
Санёг
FHR писал(а):
тс хочет на елку
и штаны целые
Тимыч
из которого г@$но на пол льется
63 63 63
