Страница 64 из 199
vfts писал(а):
подтекает масло на номер двигателя - это такая заводская фича, чтобы потом экспертизу ржавого номера не делать?
Этот номер теперь уже никому не интересен,даже понтам,так что можешь смело устранять течь и пусть хоть все проржавеет. Smile
Garik36
У меня борьба с этой течью закончилась победой течи Pardon
Рена писал(а):
Справшиваю длинные все удивляются, в самом деле штуцера все стандартные или сзади длиней?
все одинаковые.
Dranik писал(а):
все одинаковые.
Начиная еще с ВАЗ-2101.
Рена
Dranik писал(а):
все одинаковые.
Фишка в чём, сзади пришлось менять, два запасных были короткие, один чуть подлиньше, его и поставил, в продаже только те что покороче (на фото).
Жаль выкинул родной, он где то на 5мм длиньше.
Размер файла: 284.38 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Левота.
На родном 8 ниток резьбы,а главное,между ней и гранями приличный прямой (без резьбы) участок.
Рена
Левота.
В 3-х магазинах facepalm
Рена писал(а):
В 3-х магазинах
Которые кормятся у одного и того же поставщика? Wink
Рена писал(а):
были короткие
От 124-го мерина поставь,если торгаши не могут нормальные найти,они с запасом.
http://forum.benzua.com/download/file.php?id=105243&t=1&sid=b264141cf2db453a64f3b8ed9b8b7d85
Лысик
Рена писал(а):
подиумы на Самара-1 и Самара-2 взаимозаменяемы?
Это какие?обшивка багажника где динамики что ли?
Поищи латунные под ключ на 10,и сорвать тяжелее и не так прикипают.Ну а по виткам и длине прямой части подсазали уже.
Рена
Не, на двеки передние.
Моаи
thrash писал(а):
и ещё в повторители поворотов тоже вроде нельзя.
Можно, нормально все работает.
vfts писал(а):
из трубы обильно дымит белым с легкой голубизной. а потом ррраз - и все пропало. и тосол уходит неведомо куда - за 50 км бачок с макс почти до дна. пробитая прокладка гбц может так дымить\недымить в зависимости от прогрева, к примеру?
Sad Получается что может.
sova1522
Блин, дверь заклинило... wck
Люди, как разобрать закрытую дверь изнутри? Заклинило замок на задней двери.
каким то матом снимать обивку двери, возможно придётся снять задний диван для удобства.
А может не заклинило,а флажок блокировки от детей перевели в закрытое положение?
Если снаружи тоже не открывается,то и курок наружной ручки сломан.
Все равно дверь вскрывать.
Удобнее,если:
Dranik писал(а):
снять задний диван
sova1522
Флажок не трогали. С ручкой точно всё нормально. Заклинило замок, который полностью ручки блокирует (который внутри двери). Не поднимается грибок ни руками, ни с брелка.
Надеялась на чудо- а оно так и не случилось.
Щас мы чудо здесь сотворим. Smile
С брелка уже бесполезно!
Теперь пытайтесь именно за грибок дергать многократно туда/сюда и СИЛЬНО пытаясь его вытащить.
Скорее всего сползла тяга актюатора и заклинила тягу грибка,а может актюатор просто сгорел.
Так иногда бывает,особенно с итальянскими сигнализациями,когда отключают клемму с АКБ.
Garik36
Открутить пластиковый грибок с тяги, ухватиться за тягу пассатижами и с силой тянуть. У меня такое было, когда подклинивала тяга электропривода замка. Спасался пассатижами как раз Smile Но в этом деле важно не переборщить.
sova1522
Ой, как хотелось бы Embarassed
sova1522
С обшивкой двери справилась!
Чё дальше делать- ХЗ facepalm
Рена
Good
Во-во, я не в первый раз разбирал-ремонтировал, но на словах трудно объяснить, подёргай ручку открывания и увидишь за что тянет, что мешает.
ЗЫ хотя сегодня утром вчетвером пытались разобраться почему у 14-ки не открываются задние двери ни изнутри, ни снаружи, оказалось сломана ручка и тяга в месте их сцепления, заклинило тягу и поэтому ни чем нельзя было открыть.
sova1522
Всё, что можно было дергала-тянула, бесполезно. Сегодня вечером соседей по парковке попрошу глянуть. Может, вместе чего придумаем?
Рена
sova1522
Тяга от ручки идёт вниз, короткая такая, внизу пластмасса, подёргай ручку изнутри и увидишь куда тяга от ручки идёт, там и разберёшься.
есть ли смысл ставить в радиаторе отопителя нипель для сброса воздуха? Smile
sova1522
Я всё сделала!!!! dns4 gpn
Рена
Good
Эмансипация... блин Wink
Страница 64 из 199
