aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
т808 писал(а):aztec писал(а):Реле на 2114 вроде как нету
Это от типа ЭБУ зависит.Если 7.2 или 7.9.7 ,то реле есть.
aztec писал(а):остается видимо ЧЯ и замок зажигания.
Доп.реле около стартера поставь и таких проблем больше не будет,
к тому же легче будет не только замку,но и всей борт.проводке.
Стоит 7.2 где может находится реле, в бороде у левой ноги пассажира смотреть?
В профиль пропиши.
aztec писал(а):где может находится реле, в бороде у левой ноги пассажира смотреть?
Да. Именно там.Найдешь его рядом с другими релюхами по очень толстым проводам на клеммах 30 и 87 (КРАСНО/голубому и КРАСНОМУ)
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
В профиль пропиши.
Посмотрел сегодня релюхи.
Полностью схожего по описаниям не нашел. Всего 2 реле, оба одинаковые, может его нет?
красно-голубой есть на нижнем реле но он тонкий.
CAM00271.jpg |
295.05 KB |
119 раз(а) |
aztec писал(а):Посмотрел сегодня релюхи.
Ты куда залез-то?
Под бороду? Так это релюхи и предохранители от мозгов (ЭСУД)
Открой водительскую дверь,встань перед ней на колени и загляни под торпеду НАД ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ!!!
Вот там реле и нужно искать.
Моя вина здесь тоже есть.Сразу не заметил,что ты спросил
aztec писал(а):у левой ноги ПАССАЖИРА
Я то имел в виду "у левой ноги
ВОДИТЕЛЯ",т.е. левее рулевой колонки над педалью сцепления.
Вот так там эти релюхи напиханы,а выше их разъемы монтажного блока ЧЯ
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Все понял. На фото выше это реле самое нижнее получается, нашел его.
Такое же точно в ближайших магазинах не нашел, поставил 75.3777-10, по описанию отличается вроде только отсутствием резистора. Это сильно критично?
CAM00268.jpg |
327.7 KB |
114 раз(а) |
aztec писал(а): Это сильно критично?
Абсолютно не критично.Реле взаимозаменяемые.
aztec писал(а):Такое же точно в ближайших магазинах не нашел
Вообще зря ходил в магазин.
Во первых для проверки мог бы взять релюшку из Монтажного Блока например с дальнего света,
а во вторых,по большому счету,без этого реле вообще можно обойтись,
нужно лишь вместо реле вставить в его колодку перемычку из ТОЛСТОГО провода между клеммами 30 и 87 - как раз тех толстых проводов.
Вот и все.
Но лучше все же установить доп.реле около стартера с аккумулятором,тем более что релюшку для этого ты уже купил.
Думаю,что даже с новым реле твоя неисправность опять появится.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Большое спасибо за оперативную помощь, после замены реле за день эксплуатации осечек больше не было. Про установку доп. реле понял.
