Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
собсно говоря какого буя этот процесс жрет так много оперативы?
читал что это вирусяка, если он запущен от имени пользователя
в моем случае он открыт от системы
че делать то?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Фига се. Клацни по нему правой кнопкой мышки - открыть место хранения файла. Увидишь сам файл, который висит как процесс. Может это вирус какой, или прога маскируется. Надо ее валить
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Установи Reg Organizier 7, там есть автозагрузка и оптимизация, и много чего еще, оптимизируй так сказать. В винде всегда по умолчанию дофига чего в автозапуске висит, это все надо искоренять, если память дорога. Да и нефиг нахаляву висеть панимаешь
rezident
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Alex Kh.
это не вирус !
это системный файл обновления виндовс либо некоторых её систем.
отключить навсегда его нельзя, можно только блокировать путем прекращения процесса через диспетчер либо специальными программами
иногда он включается и жрет процессы, но это бывает только на проводном интернете, если инет включен через вай-фай, то он не включается
это очень интересная особенность этого файла \программы
Последний раз редактировалось: Чапай (20 Май 2015 00:13), всего редактировалось 1 раз
Alex Kh.
rezident
спасибо кэп
только я уже писал что процесс запущен от системы
и лежит он в папке system32 как и положено
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Нажми правой кнопкой на пункте
и нажми "перейти к службам"
откроется вкладка с отмеченными системными службами, которые относятся именно к этому процессу
А там посмотрим.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Alex Kh. svhost - известный просцесс от win? но под него маскируются паразиты.
вопрос: завершаеть пробывал? что пишет, какой эффект?
Stacid
загрузочный диск каспера покажет все ли ок
Сипaтый
SpyHunter ом пройди, всю срань вычистит как не один антивир
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Хотаб
Авто: Сарай
это троян. Ловится прибулдой доктора Веба. не помню как она называется. Каспер его не видит
Wanderlust
Авто: RIO
У drweb-а скачивается cureit - одноразовая лечилка, у каспера вроде тоже появилась.
AVZ посмотреть на руткиты.
Alex Kh.
Господа, вы суете ссылки на википедии, а сами их не читаете
Еще раз, основные признаки того что в svchost.eхе сидит троян:
1. Процесс запущен от имени пользователя
2. Файл svchost.exe лежит не в каталоге system32
3. Имя svchost исковеркано типа svch0st
В моем случае этих признаков нет
EugenB
Авто: Полик
Alex Kh.
Ну жрет и жрет, чего ты к нему привязался?
Памяти лучше ему докупи - пусть подавится
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Alex Kh. писал(а):Господа, вы суете ссылки на википедии, а сами их не читаете
проверь, включена ли служба "Центр обновления Windows"?
обычно она так грузит...
Ahmet99
Добавь оперативки, всё нормально!
Не, кроме шуток, проги стали адско память зажирать, а ещё им надо много мегагерц на проце, это тренд чтобы новые омпы покупались.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Alex Kh.
svchost может запускать много служб по этому его может быть много как в количестве так и в толщине. У тебя явная утечка памяти. Нужно дебажить всё его дерево процессов и смотреть где утечка. Возможно какой то драйвер текет вот и результат. Для начала перезугрузись и посмотри за ним. Потом через часик посмотри, потом через два. Если сразу такая картинка то вполне возможно что это нормально. Если с течением времени ищи текущий процесс/службу/драйвер. Или обратись за помощью к специалисту.
Hjman
Alex Kh.
Цитата:Господа, вы суете ссылки на википедии, а сами их не читаете
В моем сообщении хоть слово про вирус или троян было?
Alex Kh.
EugenB
памяти 8гб
куда больше то для инетного ноута?
Hjman
а где в моем сообщении хоть слово про тебя?
mdiman21043
ситуация такая, оно жрет так не всегда бывает пожрет некоторое время, потом успокаивается и кушает порядка 100мб
вообще сколько в норме должен жрать этот процесс?
mdiman21043
Alex Kh.
нет у него нормы, это хост процесс, он может порождать их сколько ему влезет.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Чапай писал(а):Alex Kh.
это не вирус !
Чапай ты
свхост от типа инета не зависит. Он запущен всехда. Его порядка 11 служб используют. Щас глянул у меня нетбук 180 000 самый большой обьем потребления.
была такая шняга,комп косячить стал
слил все ценное на сдрв и форматнул,больше ниче не брало,точнее брало-но на время и комп летать не начинал
rover
Ушлый вангер
Да бли еб в рот, тебе сказали 20 раз уже нажми ты этот еб чий процесс правой кнопкой мыши и перейдешь к тому файлу-службе который этим процессом управляет. Ищи потом его поиском в интернете, или грохни - делаешь завершить процесс в диспетчере. А потом удаляешь из папки систем 32. Если ничего не произойдет, значит нормально. Если напишет аварийная остановка чего-либо, то это она и есть.
Если боишься, что напрасно, сделай точку восстановления системы, и удаляй эту лабуду к едрени фени
Забей в поиске - какие службы можно останавливать в вин 32. Открываешь службы через администрирование и начинаешь останавливать, переводить в ручное все ненужные, особенно обновление и советник безопасности.
Смарт карты всякие и виртуальные принтеры...
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
rover
Ушлый вангер
