Страница 2 из 2
Ludvig
Не понял, кому холодно?
wonderer
Шульц писал(а):
Какая другая формула??
Есть два процесса: теплопродукция и теплоотдача.
На холоде теплоотдача максимально сворачивается и, при сильном переохлаждении - вообще наступает централизация кровобращения (кровь гоняется как бы по "малому кругу" мозг-сердце-лёгкие-печень)
Соответственно, на начальном этапе охлаждения организм пытается максимально согреться - включается механизм мышечной дрожи, выключается теплоотдача (у алкашей - не работает!).
и опять не то! как организм экономит энергию тоже понятно! но при этом, если не брать дрожь, калорий сжигается столько же, как и при обычной температуре, просто они в воздух не так активно отдаются.
А я спрашиваю про повышенное потребление на холоде!
Страница 2 из 2
