Страница 39 из 74
Рена
vovabs писал(а):
d.dmitry писал(а):
2.1 г@$но. Что тут не понятно?
А 1.5 уже и не найти наверное. Может китайский K-line взять?
Я тебе уже писал про фейки ft232, тоже но не без гемора но работает даже лучше оригинала.
2.1 не бери, на 4пда все с ино мучаются.
Для гарантии возьми лучше мастаркит usb-k-line и прошить сможешь и диагностика нормально будет работать.
angtar
он с Украины, мастер-кит у нас стоит больше 1500, представь, сколько у них...
для него самое оптимальное:
адаптер - http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=52
шнур - http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=50
у самого такой один из адаптеров, шел в комплекте ChipLoader...
и диагностирует и шьет, собран на ft232rl...
STEAMm
А на Ebay нельзя купить что ли? Смотрим описание и покупаем нормальный ELM327 на pic.
angtar
тогда проще сразу в канаде покупать у производителя
100% гарантии, что будет работать как надо...
STEAMm
Не всё так просто. http://elmelectronics.com/ производит только сами чипы. Адаптеры не делает. Чип elm2.1 стоит 23 канадских доллара.
Рена
Тут просто и понятно про подделки:
Внимание, подделка: ELM327 v2.1
Рена
sidrva писал(а):
2.04.5.test3
Подправил ошибки и пожелания всех форумов!
А поддерка ГАЗ-ов будет?
Попробовал подключиться к Микас, выдаёт что не поддерживаемый блок,
Старый ELM327_VAZ_v1_4_2b подключился к Микас, нашёл ошибки, в общем работает.
Размер файла: 103.42 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
sidrva
Без автоопределения, ручками выбери какой нибудь бош. Ошибки должна показывать.
ПрапорЪ
Чудесааа... supercool А параметры тоже показал?
Рена
Определила прога как Январь7
Показывает чёрти что, но показывает Smile
Вот скриншоты и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ошибки показал, даже номер блока и прошивки (криво), а вот параметры нет.
Кстати, торк тоже нашёл мозги микас, подключился, но как и в проге
ELM327_VAZ_v1_4_2b показывает значения из космоса.
Размер файла: 79.44 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Размер файла: 66.2 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 83.3 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Размер файла: 71.46 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 97.87 KB
Размер файла: 143.12 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Размер файла: 220.46 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
sidrva
Думаю, если выбрать Январь 5 или 7 будут такие же показания из космоса Smile
Последний раз редактировалось: sidrva (21 Май 2015 15:22), всего редактировалось 1 раз
Рена
sidrva
Скорее всего да.
Так планируете дальше включать поддержку ГАЗ, УАЗ?
sidrva
Да. Как ИМ для МР7.0 сделаю так и ...
Duck
Сорр если не туда спросил или повторяюсь, но:
подогнали адаптер Vgate ELM327 WiFi. Идея состояла в том чтобы мониторить с него Калину (ЭБУ М73). Подключено это все к ПК на Win7, через сканмастер, вроде даже работает. Но к сожалению коды ошибок расшифровывает по английски. Можете посоветовать более русскую программу по этот адаптер.(провод не удобен тем что машина на улице а комп в доме)
Заранее благодарен.
d.dmitry
Duck Вот эта вроде по русски пишет, регистрируешся и скачивается
http://megatun.ru/topic/27-motordata-v405849-programma-dlia-diagnostiki-elm327/
И можно просто скачать коды ваза http://chiptuner.ru/content/err_m73/
Gordan
всем привет!
Alexxx753
вопрос к Вам! хотелось бы видеть в вашей чудо проге сброс эбу с инициализацией! можно ли ожидать в дальнейшем обновление программы с новой функцией? спасибо Smile
Рена
Duck писал(а):
подогнали адаптер Vgate ELM327 WiFi. .
Duck, а спящий режим у него есть?
А то у моего нет и потребление в дежурном режиме около 100мА
ПрапорЪ
Gordan писал(а):
всем привет!
Alexxx753
А чем Вам OpenDiag не по душе? Там же всё это есть Pardon И OpenDiag стабильнее работает, чем "моё чудо"
Gordan
Alexxx753
хорошая программа, но мне более нравится ваша, ибо конектится быстрее, не капризничает(с некоторыми машинами опенД с 3й 4й попытки соединяется). было бы не плохо иметь эту функцию в вашей программе. вот и спросил)) а так в общем обе программы хороши Smile
Duck
А воно точно по ВиФи робит? А то по сссылке написано БлюПуп и USB. Но попробую, спасибо за совет.
По описалову спящий режим через 30 мин. Но при среднем времени работы с ним около 5 мин. проверить еще ни разу не пришлось. Вообще хотел с кнопкой вкл./выкл., но дареному коню под хвост не смотрят. biggr
vovabs
https://clck.ru/9VRPZ
Срочно! Можно это покупать?
sidrva
Да кто же Вам по советует?!
Только Вам решать! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! Дай Бог, чтоб, только один раз рисковать Smile
Рена
vovabs
Укороти ссылку, страница растянулась
sidrva
Версия 2.04.6
Добавлены исполнительные механизмы и справка.
Исправлены найденные ошибки.
В общем, все изменения в тестовых.
OpenDiagMobile-2.04.6.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 435.54 KB
Скачано: 171 раз(а)
Рена
sidrva писал(а):
Версия 2.04.6
sidrva
После выхода из проги BT не отключется.
Что за исполнительные механизмы, можно управлять форсами, вентилем и т.п.?
Страница 39 из 74
