Страница 505 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Спиди Гоньсчег
Константин_EX
самый дешовый ,- адаптер ваг-ком 409 с алиэкспресс
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Константин_EX писал(а):
мужики!
засвистел опорный ролик ГРМ + огромный люфт, ролик вологодский, брал за 500 руб. хватило его на 11 тыс. км.
ролик можно попробовать смазать.
AlexYur555
Глупый вопрос задам: фильтр салона в мою десятку куда ставиться? Smile
И второй: чтобы к вентилятору подлезть, надо жабо снимать?
AlexYur555
Фильтр ставится в печной "впуск" Smile. Если печка нового образца (крутилка в салоне 0-1-2-3-4), достаточно снять жабу. Если с/о (крутилка 0-А-1-2-3) дополнительно разобрать корпус печки. Сами фильтры тоже разные.
Да.*
* - к слесарям-гинекологам это не относится.
Константин_EX
пы.сы. подсос воздуха на впуске искал, все норм.
я ошибся! redfac
устраню подсосы и посмотрю как машинка побежит.
Боцман (ex-Botsman)
-Viewer- писал(а):
Или адаптыр, который значительно дешевле БК и превосходит его по функциональности в плане мозговедения (потому что диагностических программ - много ).
Но не поможет тебе если ты столкнёшься с проблемой где-то в дороге и без ноута. Вообще идеальный вариант не ломаться...... но это утопия Smile
Константин_EX
Боцман (ex-Botsman) -Viewer-
я нуб в этом деле.
объясните что я могу делать адаптером? у меня же БОШ 797, он же не шьется? тогда зачем адаптер?
или адптером можно не только прошивку менять, но и отдельные настройик и в родной прошивке?
Константин_EX
Бош шьётся, только значительно поноснее, чем Январь Smile. Адаптером же ты можешь делать "диагностику". Ну в смысле непосредственную диагностику делает башка, та, которая с ушами Smile, а через адаптер выводится разная информация на большой экран и вся сразу, в отличие от марштурника, где 3 строчки и половину "малозначимых" параметров он тупо неспособен показать (может, конечно, и есть какая нить Гамма тырей так за 15 которая это умеет, но надо ли оно за 15 Smile).
Настройки в прошивке без её перепрошивки Smile поменять нельзя.
Константин_EX
то бишь нельзя тупо зайти через адаптер, с компа на ЭБУ, и поменять там к примеру только температуру включения вентилятора, или шаги РХХ? отключить лямбда зонд? нужно именно брать прошивку, на компе редактировать и заливать в ЭБУ?
Добавлено спустя 43 секунды:
я даж пытаться не буду hehe , проще наверно январь 7.2 поискать.
SuffeRiNG
Подскажите как правильно называется данная часть?
в каталоге авто 49 незнаю как вписать
Размер файла: 41.76 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
System
SuffeRiNG
Жабо hehe , только что выше про него ж говорили Wink , хотя как в каталоге она называется хрен его знает Pardon , может накладка какая
SuffeRiNG
System писал(а):
SuffeRiNG
Нашел в каталоге и охринел от цены 2 рубля за какуюто пласмаску я думал она от силы стоит 500р
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=12164
SuffeRiNG
Приоровскую поставь, она дешевле. У нее правда, косяк есть - между пластмасской и стеклом образуется щель (говнoпластик коробится), но это некритичный недостаток да и легко устраняется (на некоторое время) феном.
Боцман (ex-Botsman)
Насколько я знаю, нельзя. А вот с БК я мог принудительно включить вентилятор (когда мне заблагорассудится) или поменять величину холостых оборотов.
SuffeRiNG
-Viewer- писал(а):
SuffeRiNG
да я хотел что то типо накладки на нее намутить незнаешь она отельно же может продаваться и сколько примерно стоит
Описание: Типо такого
Размер файла: 32.96 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Не надо туда ничего мутить по следующим причинам:
1) Зимой в это место набивается гамно, которое даже со штатной жабой вычищается плохо. А не вычищать его нельзя - упираются дворники и можно поломать моторчик и трапецию.
2) Получается "противоход" моторчику печки - будет хуже дуть.
Впрочем, если то что я озвучил совершенно неважно Smile, то арапластмасски обычно рубликов по 500-800.
Боцман (ex-Botsman)
НЕ НАДО!!!!!! Smile facepalm У приятеля стояла такая пое..фигня короче эта стояла, пипец. Помимо того что всё гуано туда забивается, так ещё и вентиляция нарушается, лобовуха потеть начинает тогда когда она потеть не должна. Не стоит этот "колхоз" того.
краснославич
Всем привет! По утрам приходится крутить стартером 4-5 секунд, после в течении дня 0.5-1 секунда для заводки. Ваз 21104. Кто, что подскажет?
Буйный
краснославич, попробуй сначала закачать топляк на "зажигании", а потом крутить "стартером".
краснославич
Стартер включаю после отработки насоса...
Победитель Четверга
краснославич
начни с состояния аклематора и тока утечки
краснославич
Не понял...
Победитель Четверга
краснославич
заряди аккумулятор
проверь ток утечки
краснославич
Wink
Крутит отлично, заводится с утра плохо.
Победитель Четверга
краснославич
Wink
а утром её разве не акб крутит?
а за время простоя он разве не может садится?
а в течении дня его генератор разве не заряжает?
а не может разве так быть, что он заряд уже нифига не держит и за ночь подсаживается?
а не может разве магнитола с сигнализацией жрать дофига тока в режиме ожидания и подсаживать акб за день?
а не может ли разве у тебя быть какой то прожорливой электронной куйнюшки?
Wink
краснославич
Wink
Хорошо аккум крутит, не в нём дело.
Страница 505 из 516
