Black Scorpion писал(а):Обрати внимание
приходит с гены провод 16 квадрат на преды а с предов уходят провода акума и монтажника.
Глюканёт монтаж ка сгорят преды, глюканёт гена сгорят преды,если какой глюк с акумом апять таки сгорят преды.
Вижу. Коротнет на массу твой 16-квадратный провод, сгорит пред со стороны аккума, а генератор воя от натуги будет продолжать фигачить максимально возможный ток. Скорее всего, конечно, генератор сгорит раньше, но может загореться и провод. Если коротнет провод со стороны аккума, то тут уже хуже - в аккуме силенок побольше, чем в генераторе, так что раскаленный до красна провод обеспечен.
Смысл предохранителя - защитить провод. Потому и устанавливаться он должен У НАЧАЛА защищаемого провода. У тебя же защищен, по сути, 30-сантиметровый участок провода от предов до монтажника, которым и так триста лет ничего не будет. Монтажник защищать смысла нет, в нем и так куча предохранителей.
В общем, конечно так немного лучше, чем по-заводскому (защищены, например цепи замка зажигания и втягивающего реле стартера), но не сильно лучше. Хотя за старательность и фундаментальность, конечно,
