Страница 4 из 4
Какой выбрать?
  • Wahler 3333.87[ 4 ]19%
  • Vernet 335987[ 7 ]33%
  • Gates TH14687[ 4 ]19%
  • Finord FN2508[ 0 ]0%
  • Ween B1094[ 4 ]19%
  • Fenox TS002O7[ 2 ]9%
Всего голосов: 21
Alexandr008 писал(а):
надо тоже металл инкар убирать
починять исправное Pardon
мне даже думать не хочется если Металл сдохнет что же в замен купить сейчас чтоб работало cry
поэтому Металл будет до конца своих дней.
Лысик
Dranik,так ты вроде Wahler или Vernet покупал для пробы,нет?
TDream
Лысик писал(а):
термос открывается на 2-3 градуса раньше,чем с МеталлИнкар,при 93-95С
Лысик писал(а):
пробная поездка по трассе.Температура держится около 89С,от нагрузки(горы,подъемы)не зависит,с МеталлИнкар было примерно 91-95
надо тоже металл инкар убирать. по трассе 95 держит.
Какие-то Метал-Инкары и вас слишком горячие. Wink
Летом на трассе 89-90 (спокойно), 91-93 (частые обгоны, горки). Город - 89-91 (спокойно), от 93 до вентилятора (101) в пробках, тянучках, в буераках.
Нормальные температуры. Да, на 2-5 градусов выше, чем при исправном заводском.
P.S. Больной заводской термос держал 78-88 градусов на трассе, а после установки Метал-Инкара разницы в расходе замечено не было, да и каких-либо изменений в работе двига тоже Pardon
Последний раз редактировалось: TDream (23 Май 2015 11:32), всего редактировалось 1 раз
Лысик
у меня их(МеталлИнкара)есть 2 штуки,ситуации аналогичные Pardon а так нареканий к нему не было.
Лысик писал(а):
поставил сегодня Gates TH14687.
Корпус из чего?
Крашеный алюминиевый сплав?
Что-то в последнее время новые МеталоИнкар не радуют ни температурой,ни тем более стальным своим корпусом.
TDream
У меня пластмасса Pardon полтора года. И тем-рой радует. Т.т.т. Razz
Лысик
Корпус из чего?
очень похоже,что да!не магнитится,царапнул ножом-цвет белый и довольно легко царапина осталась.
Есть еще пару фоток его изнутри:
Размер файла: 118.9 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Размер файла: 143.33 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Лысик писал(а):
Wahler
хотел купить но пока всё времени нет заказать, да и цена у него более полторашки была facepalm .
А так возьму обязательно.
пока новый он так и есть, потому когда ему станет лет 5 он чуть позже начинает открываться,
новый чётко открывался в 87-88, щас около 90гр открывается.
да видимо стали тоже фуфло гнать lol1 они вроде последнее время пошли не латунь а металл простой, и есть вариант пластикого Металл-Инкара.
Лысик
у меня и новый открывался около 90.
термостат для севера страны Wink
первый я в 2012 брал,уже стальной был..
franzferdinand
.kkursor писал(а):
У меня Вахлер на калине
эт не родной уже? а родной какой фирмы был?
Лысик
да,он менял,родной Behr
franzferdinand
Лысик, там с недогревом траблы были? я читал статью на лк-форуме, если найду потом - скину, там типа ответ АвтоВАЗа на претензии по поводу недогревов новых тазов (гранты, калины-2). завод пишет, что мол начиная от 40 кажется градусов (ну может 50, но не 80-90 точно) двигатель работает на нормальных для себя режимах, масло создает пленку, и т.д. короче все, что выше 40 - норма. интересно, это отписка или так и есть.
Последний раз редактировалось: franzferdinand (25 Май 2015 22:32), всего редактировалось 1 раз
Лысик
ага,особенно зимой,редко у кого более 80 было!а после замены на нормальный термоэлемент и расход бензина падал.
я читал только их ответ про экологию,что при 75-78 они намерили минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Думаю отписка,тепловые зазоры еще не все пришли в норму,двигатель не выдает свой КПД.
ТЕВ
тоже считаю что отписка, тк двиг конструировался еще в 80годы под тепературу 87гр, что в нем нового что они снизили температуру?
franzferdinand
При прогреве масла до температуры примерно +40 °С двигатель может принимать 100 % нагрузки. Отсюда вывод: при прогреве масла до температуры +40 °С и выше повышенного износа деталей двигателя нет. Поскольку прямой зависимости между температурой масла и температурой ОЖ нет, и по температуре ОЖ нельзя судить о температуре масла в двигателе, то отсюда вывод: поддержание на автомобилях семейства Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышенному износу деталей двигателя.
вот кратчайшая цитата, сам документ очень длинный, ссылку на скачивание можно найти в конце этой статьи
А на Самарах значит приводит? pst Идиотская отписка!
Дать бы такому "отписчику" полизать сметану из под пробки клапанной крышки постоянно недогретого мотора. Razz
hehe
развод на лоха не более.
какая бы там в жопу экология не была, мотор должен быть на своей рабочей температуре и его тепловые зазоры должны быть в норме, и если они ранее всегда ставили термос на 87 градусов и это была нормой и есть по сей день ,а теперь в друг по сути тот же мотор и они стали ставить термос с которым 80гр бывает в лучшем случае и ещё орут что всё нормально,
ну -да они то умнее всех lol1
6 дыр термос, а там выбор элементов большой
выбор больше как и говна кривого Pardon
я лучше на 08 повишу термосе, чем в лоторейку играть начну с 082 термосами.
ну так кривое брать ни кто не заставляет. взять тот же валер в экзист
это термоэлемент только.
далее надо этот термоэлемент приделать чтоб было герметично в наш корявый корпус Pardon
да вроде не жалуются Pardon
Лысик
Лысик писал(а):
В общем пока положительные эмоции,посмотрим,что будет дальше
2 недели отъездил,по трассе 88-89 держится,не зависимо +27 или +12,при затяжном подъеме в гору примерно до 90-91 поднимается.По городу при +27,если не пробки,а вялотекущий трафик,но есть где разогнаться,то вентиль может и не включаться,хватает охлаждения.В пробке заметно быстрее вентиль сбивает температуру.
РоманA1977
Добрый вечер! Термостат после зимней консервации тоже бунтует. Перестал при 90 открываться. Знакомый таксист посоветовал постучать по корпусу. Металлический Ween B1094. Сработало. Через 2-3 дня снова пришлось стучать, и уже дольше. Решил заняться его раскоксовкой. Снял, попутно слив литра полтора грязно-тёмно-красного цвета антифриза. Кстати, после обнаружения изъеденной ГБЦ и заваривания аргоном решил от греха перейти на зелёный известной марки AGA. Так, видимо, не весь слил и получилась смесь. Хотя в бачке видел зеленую жижу Pardon
На патрубках термостата обнаружил изоленту на матерчатой основе. Наверное, уже снимали. Слышал, что термостат должен открываться на 8-9 мм. У меня открылся на 6-7. Завтра ещё температуру померяю. Последние года 2-3 ровно 90 зимой не наблюдал, как раньше. Добавил лимонную кислоту, покипятил. Грязи там особо и не было. Если так же плохо будет работать, поменяю. А если завтра намеряю больше 90 градусов, - точно менять. На корпусе написано - 85.
Почитал сообщения 12-15 годов. Прамо всё так же плох? Хотелось бы поддержать отечественного производителя, тем более, что цена - 370 руб. Альтернатива - Белмаг за 440 и другие на скриншотах.
П. С.
kazak1102 писал(а):
Не угадал... supercool Я перед дальняком заглянул... Из Киева в Донецк рванул после того, как горчичник выдал... Drinks or Beer
Были времена...
Размер файла: 134.57 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 107.74 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Размер файла: 108.15 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Страница 4 из 4
