ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Лысик писал(а):а старые колодки у тебя остались?
Нет.
Не нашел на свалке
ДюКЧ
если новые колодки толще штатных, их нужно сточить!
Рена
ВАЗыч) писал(а): И только тогда я смог по-человечески надеть цилиндр на направляйку, не прибегая к помощи, так мною любимого молотка
Масла натолкал по самое не могу, вот до конца пальцы не утапливались.
А пыльники не до конца сжаты на фото.
Fray98rus
у меня на левой стороне примерно тоже самое было. на новых колодках и немного б.у. дисках клинило внутренней колодкой диск.
а все потому, что направляющие пальцы с толстой шляпкой(там где под ключ 6 граней). итого, сам цилиндр со скобой просто прижимают внешнюю колодку к диску.
ВАЗыч)
Всем спасибо за участие! Решил пока оставить шайбы между ладошкой и цилиндром. Сейчас с перегревом, накатом и расторможиванием проблем нет. Как только сточатся колодки, извлеку шайбы и проверю теорию о толстых кододках.
tvist
Авто: Ваз 2105
ВАЗыч) писал(а):Как только сточатся колодки, извлеку шайбы и проверю теорию о толстых кододках.
Заодно и сообщи после, какова стала на машине "Удельная тормозная сила"?
ВАЗыч)
tvist
Сообщи мне как её замерить или высчитать по ГОСТу в гаражных условиях и я всенепременно тебе её сообщу. Разумеется по ГОСТу
Рена
ВАЗыч) писал(а):Всем спасибо за участие! Решил пока оставить шайбы между ладошкой и цилиндром. Сейчас с перегревом, накатом и расторможиванием проблем нет. Как только сточатся колодки, извлеку шайбы и проверю теорию о толстых кододках.
Ну это не дело колхозить с шайбами, не такие они дорогие эти колодки.
Думаю масло много в цилиндре для направляющих.
Вот комплект тормозных колодок LUCAS
Толщина 17,3мм.
Измерить трудно?
| 684169.jpg |
19.05 KB |
120 раз(а) |
tvist
Авто: Ваз 2105
ВАЗыч) писал(а):Сообщи мне как её замерить или высчитать по ГОСТу в гаражных условиях и я всенепременно тебе её сообщу. Разумеется по ГОСТу
Только по такому ГОСТу не проверяй!
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293835/4293835200.htm
ГОСТ Р 52847-2007
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автомобильные транспортные средства
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Технические требования и методы стендовых испытаний
Дата введения - 2009-01-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на колесные тормозные механизмы, предназначенные для автомобильных транспортных средств (далее - АТС), и устанавливает технические требования и методы их испытаний на инерционном стенде.
Рена
ВАЗыч)
Так и ездишь с шайбами?
ВАЗыч)
Рена
Ну вот и померил колодки. Намерил 19,3 мм. Лишней смазки в направляйках нет. Оставил шайбы пока, сточатся колодки-вытащу. Ломает меня ещё что-то делать сейчас. Мне лень
А не стал сначала мерить колодки потому что думал что никто не скажет размер, ан нет! И здесь автолада рулит
ВАЗыч) писал(а):померил колодки. Намерил 19,3 мм.
Потому и забивать приходилось,что тормозной механизм не имеет этих лишних 4 мм запаса по толщине.
Чьи хоть это колодки?
ВАЗыч)
Колодки TRW. Наверно левак. Хотя и голограммы и большая портянка инструкция были. Черт их знает.
предыдущие колодки такие же были, с ними проблем не было, правда я их ставил на уже, порядком изношеный, диск. В общем не пожалели материала
ВАЗыч) писал(а):Колодки TRW.
За инфу спасибо!Теперь перед установкой этой фирмы форумчане к колодкам с штангелем будут подходить.
ВАЗыч) писал(а): не пожалели материала
Зато ходить дольше будут,а тысяч через 5-10 ,в зависимости от манеры езды и при удобном случае,доп.шайбы можно будет убрать.
Рена
