All Exx64
Карбофос писал(а):Ни ключа нет, ни динь диня - зажигание по тумблеру!
Видимо, и проводку от микрика ЗЗ к БСК перерезал...Кинь тогда этот выход диода на 5 клемму БСК (на нее серый провод должен приходить).
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Штатная блокировка руля демонтирована.
Для напоминалки ни ключ, ни его микрик не нужны - подключи к 5 контакту БСК провод от габаритов, в крайнем случае можешь взять с белого провода в колодке часов (это подсветка). В результате БСК будет дилинькать при включенных габаритах и открытой двери
All Exx64
v258 писал(а):подключи к 5 контакту БСК провод от габаритов, в крайнем случае можешь взять с белого провода в колодке часов (это подсветка). В результате БСК будет дилинькать при включенных габаритах и открытой двери
Будет дилинькать, но тише, так с белого провода напряжение будет ниже - после реостата подсветки...
v258
Там громкость от уровня напряжения не зависит, имхо. Хотя у себя я таки подсветку часов не трогал, протянул от габаритов
All Exx64
v258 писал(а):Там громкость от уровня напряжения не зависит
Зависит, я пробовал...крутишь реостат - громкость от уровня подсветки меняется...
v258
гм, будем иметь в виду
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Подключил - при включении габаритов стало включаться зажигание.
v258
Карбофос писал(а):v258 писал(а):подключи к 5 контакту БСК провод от габаритов
Это невозможно в принципе, значит были перепутаны провода, либо что-то было переделано в самом замке. В самом жестоком случае при вставленном ключе могут включиться габариты, но это легко лечится использованием развязочных диодов (см. аттач)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А, ну да, у тебя же там все переделывалось... Ну диоды все равно спасут положение
к БСК-1.jpg |
13.24 KB |
246 раз(а) |
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Я от микрика в ЗЗ делал. Пищит только при вытащенном ключе и открытой водительской двери. Мало ли, может я где вечером стану с включенными габаритами, че они мне на мозг капать будут
v258
PiraTT писал(а):Я от микрика в ЗЗ делал. Пищит только при вытащенном ключе и открытой водительской двери. Мало ли, может я где вечером стану с включенными габаритами, че они мне на мозг капать будут
В оригинале сигнал с этого концевика идет на 5-й контакт разъема БСК. Если делать напоминалку через БСК, то пищать постоянно не будет, да и в любом случае оно сигналит только при открытой водительской двери, т.е просто стоять с включенными габаритами можно хоть месяц.
ЗЫ: вообще-то микрик в замке предназначен для сигнализации о забытом в замке ключе, т.е. в оригинале как раз сигнализирует при ВСТАВЛЕННОМ ключе и открытой двери
При наличии БСК, конечно
PiraTT
v258 писал(а):вообще-то микрик в замке предназначен
У меня он предназначен для сигнализации о забытых габаритах и для включения магнитолы, а че там бск пиликает про забытый ключ, так я внимания не обращаю
v258
PiraTT писал(а):У меня он предназначен для сигнализации о забытых габаритах и для включения магнитолы, а че там бск пиликает про забытый ключ, так я внимания не обращаю
Ну вот у меня он используется в точности так же, но исключительно потому, что на него изначально повешена сигнализация забытого в замке ключа
Т.е. магнитола работает только при вставленном в замок ключе, а ести я слышу пиликанье БСК при выходе из машины, то либо я забыл ключ в замке, либо не выключил габариты. Но все подключения я делал не на ЗЗ, а на БСК - так проще, имхо
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
v258 писал(а):Ну диоды все равно спасут положение
Да, действительно, всё заработало.
Большое спасибо.
Несложная разработанная схема из доступных деталей без микросхем.
Функции:
1) напоминание о не выключенном свете
(ближний, габариты, противотуманки)
2) напоминание о не включенном свете
(в качестве ДХО: ближний или противотуманки)
3) Звуковая сигнализация заднего хода
4) Звуковая сигнализация поворотников и аварийной сигнализации
5) Возможность отключения звуковой сигнализации
( когда нужны габариты ночью например)
кнопкой без фиксации с последующим запоминанием состояния до
изменение состояния сигнала зажигания (отключение либо включение)
