deniz
Авто: ВАЗ-2115
Добрый день!
Можно ли поменять насос системы охлаждения не сливая весь тосол?
Может кто поделится методикой?
Авто: Два японских
перевернуть машину вверх колесами
Alexandr008 писал(а):перевернуть машину вверх колесами
Так не получится
А вот если на левый бок положить...
deniz писал(а):Можно ли поменять насос системы охлаждения не сливая весь тосол?
А разве в его сливе есть хоть малейшая сложность?
Да и данный вопрос недостоин открытия новой темы.
Можно было и здесь его задать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355632&start=1725
Последний раз редактировалось: т808 (26 Май 2015 23:12), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
пардон, ошибся малость.
Лысик
deniz писал(а):ожно ли поменять насос системы охлаждения не сливая весь тосол?
слей только с блока,с радиатора не сливай.
Авто: Два японских
слить все, промыть, заменить насос, залить новый антифриз. имхо
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
попросить кого-нибудь отсасывать воздух из бачка, чтобы создать разрежение
Авто: Два японских
franzferdinand писал(а):попросить кого-нибудь отсасывать
желательно девушку
Лысик
Alexandr008 писал(а):желательно девушку
только опытную..а то губы быстро затекут и весь антифриз вытечет
deniz
Авто: ВАЗ-2115
Alexandr008 писал(а):слить все, промыть, заменить насос, залить новый антифриз. имхо
Прошлым летом при замене крана отопителя весь тосол уже сливали и меняли. Не вижу смысла каждый год его полностью менять.
Авто: Два японских
не так он и дорого стоит.
Лысик
deniz писал(а):Не вижу смысла каждый год его полностью менять.
а он такой же чистенький,светлый и голубой?
franzferdinand писал(а):отсасывать воздух из бачка, чтобы создать разрежение
Это при замене-то помпы,с такой дырой в блоке?
Менять и
сливать не синонимы.
deniz
Авто: ВАЗ-2115
вроде на форуме давно а всё какой то бред спрашиваешь
или слить ОЖ это такая большая проблема?
deniz писал(а):Прошлым летом при замене крана отопителя весь тосол уже сливали и меняли
если так уж жалко 600р на новый Тосол , сливай в ёмкость и заливай обратно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
т808 писал(а):А разве в его сливе есть хоть малейшая сложность?
Поверь мне есть. Когда пробка в блоке занята котлом подогрева.
И ГБЦ 16кл.
franzferdinand
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Это при замене-то помпы,с такой дырой в блоке?
если хорошо,
производительно отсасывать, то почему бы и нет?
deniz, не поменяешь ты помпу, не слив тосол с блока. но вверни вместо пробок краники в этот раз, тогда сливать при следующем ремонте будешь аккуратно в чистую емкость. без них действительно
слить довольно геморрно.
franzferdinand писал(а):если хорошо, производительно отсасывать
Не получится,как не соси. Диаметр дыры для помпы в несколько раз больше,чем трубопроводов до места приложения отсоса.
franzferdinand писал(а):вверни вместо пробок краники . без них действительно слить довольно геморрно.
Шланг от смесителя кухонной мойки вместо пробки в блок и никакого гемора.
Краники были оправданы до середины прошлого века,когда на воде ездили и сливали её в холода ежедневно,
а сейчас вносить в систему лишний элемент возможных протечек не имеет смысла,особенно с учетом того,что сливаешь очень редко.
nestor писал(а):Когда пробка в блоке занята котлом подогрева.
И ГБЦ 16кл.
Это ведь нестандарт - в таком случае краник оправдан,а вот даже спрятанную за МЗ пробку блока,лучше оставить.
Модуль, при необходимости слива, не сложно открутить.
т808 писал(а):а сейчас вносить в систему лишний элемент возможных протечек не имеет смысла,особенно с учетом того,что сливаешь очень редко.
добавим к этому ещё и краники эти производсва аля подвал.
franzferdinand
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Не получится,как не соси. Диаметр дыры для помпы в несколько раз больше,чем трубопроводов до места приложения отсоса.
что мешает атмосферному давлению удержать тосол в блоке при учете, что мы создадим в системе разрежение? ну положим из посадочного места насоса он вытечет. а дальше, в патрубках, каналах блока можно и удержать его. хотя бы в теории.
franzferdinand писал(а):а дальше, в патрубках, каналах блока можно и удержать его. хотя бы в теории.
Даже в теории не получится,т.к. в дыру блока под помпу выходят два канала - блок и сакс.
Если в одном из них разрежение и может создаться,то из другого обязательно потечет.
Сохатый
franzferdinand, флудишь или реально не понимаешь? Налей в банку воды до краёв, закрой ладошкой и переверни. Теперь убери руку. Держится вода в банке? Нет? А почему? Там даже отсасывать не надо, там вообще воздуха нет, а вода че-то вся вылетела.
Такой фокус проканывает только при малом размере открытой поверхности, когда сила поверхностного натяжения превосходит сил разницы давлений атмосферного и от столба жидкости.
c105
Так там слить-то не долго.Если защиты нет,то еще легче.Отвинитил пробку с блока,потом с радика.Промыл.и залил
franzferdinand писал(а):что мешает атмосферному давлению удержать тосол в блоке при учете, что мы создадим в системе разрежение?
а что мешало физику учить в школе?
franzferdinand
На форуме 10 лет
Сохатый писал(а):когда сила поверхностного натяжения превосходит сил разницы давлений атмосферного и от столба жидкости.
а что мешает увеличивать разницу давлений путем, извините, отсоса? ну в случае с двиглом понятно, почему нет:
т808 писал(а):т.к. в дыру блока под помпу выходят два канала - блок и сакс.
я этого не учел (хотя... см. далее)
с банкой без крышки - тоже согласен. а вот с банкой без крышки и дыркой в дне, к которой подводится разрежение -
этот пример ближе к СОД.
да и кстати
т808 писал(а): в дыру блока под помпу выходят два канала - блок и сакс.
их вторые концы сходятся в одной точке - РБ. создавая в нем разрежение мы и создаем разрежение одновременно в обоих каналах - не так ли?
