B.black писал(а):Максимум что он даст, то как лузаровский на десятку.
Что-то я не понял здесь юмора
. Лузеровская продукция есть шлак и рекомендуется к установке только в крайних случаях и на срок до покупки чего нибудь нормального. А карлсон, который я нашёл за 3 копейки, скорее всего еще больший шлак и его тем более ставить не рекомендуется.
С карлсонами же я вопрос изучал очень плотно, ибо проблема перегрева совершенно не чуждая и, более того, до сих пор не побеждена.
Качество продувки радиков я проверял по следующей хитрой схеме:
1) "Буря в пустыне". СтОит заехать на пыльную дорогу - наступает почти ночь.
2) "Дымосос". Раз карлсоны обеспечивают п.1, логично проверить, куда гонится воздух и нет ли случайного его круговорота, когда гоняется один и тот же горячий воздух и поэтому мотор ни трынды не стынет. Увы, дым всасывается спереди и выходит под водительскую дверь.
3) Перегрев конденсатора отсутствует (7-10 атмосфер) в тёплую погоду (до +25) даже при 1-м режиме продувки (передний 80 Вт карлсон + задний калинокарлсон через балластный резюк), а в жару довольно редко случается перегрев (15-17 атмосфер) на той же "1-й скорости". Включение калинокарлсона напрямую приводит показатели в норму очень быстро.
Зато по движку наблюдается лютый караул: когда прохладно (до +25) с 1-й скоростью продувки в движении температура еще хоть как-то держится в терпимых показателях (87-91), то когда теплеет (от +25) на максимальной продувке 93-99, а если ее отключить... Лучше не надо её отключать
. И выдуваемый карлсонами воздух далеко не такой огненный, как должен бы быть.
Из всего этого следует простой как трусы по 1-20 вывод: прокачка ОЖ через движочный радиатор отвратительная. Путей решения проблемы два:
1. Более производительный радик. Жижка в нём сильнее остынет. Путь тупиковый, т.к. места под установку радика нужной площади нет.
2. Дополнительная помпа. Самый оптимальный вариант, но где бы взять такую помпу.
Увеличивать продувку - путь также тупиковый, карлсоны есть и на 380 Вт с ломовой производительностью, но кроме лишней нагрузки на электрику ничего они не дадут покуда через радик нет нормальной прокачки ОЖ.
