leon1180
С форума и не уходил. Супруга получила права.. Купил вчера 21099 ижн... Буду учить ездить.. Машинка в целом хороша, нужно будет только немного рук приложить (выкинуть из салона колхоз, убрать сзади проставки (опусть жопу) , поменять расходники .. И самое главное разобраться с указателем топлива.. Хозяин говорит что менял в баке поплавок, но результат ноль.. В баке 10л, помаргивает на кочках лампа, а указатель показывает около 30-35л.. МНе пох коечно, но девушка так ездить не сможет.. Точно где то станет..
Куда копать? (менять указатель на прибоке? (или он целиком меняется с приборкой),менять датчик в баке ? (говорят их много моделей, если не ту поставить, будет врать.)
Денис Кулик
Была тут тема про ДУТы поищи.
nea
Значит нужно ставить ту,а для этого необходимо знать какая приборка на
leon1180 писал(а):
21099 ижн...
И желательно ЭБУ
leon1180
ок, как дойдет дело до этого, напишу.
yakushev_alexander
С бОльшей долей вероятности стоит ДУТ-2-01
Рена
leon1180
Массу проверить, контакты на приборке, ну и про ДУТ-ы
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8928897#8928897
leon1180
машину забрал, оформил сегодня, теперь буду заниматься ею.
Еще вопрос.. Кстати, бензин сегодня вроде правильно показывал, вчера врал безбожно. Еще заметил.. Температуру датчик на приборке вроде занижает.. Прогревается до 60-80гр и так стрелка и стоит. Хотя при этом по городу иногда карлсон срабатывает.. Брешет датчик для приборки? кстати, там 2 или один датчик температуры? (один для мозгов, второй для приборки) или я ошибаюсь?
Рена
leon1180
Да, на приборку идёт с датчика над лючком картера сцепления, на блоке.
И всё же, у тебя не лады с приборкой по всем признакам.
Массу приборки проверь, передёрни все клеммы сзади.
leon1180
Рена
ок, проверю все на днях. Датчик для мозгов тот же самый?
Еще и спидометр врет безбожно (по ощущениям после опеля завышает примерно +20км вч).
Thomas
хм....
а год какой.
в плане что с мозгами.
leon1180
2002г. стоит датчик кислорода и абсорбер под капотом... Более тчательно еще не копался в ней, среди недели занят.. Поставил у тещи во дворе. На выходных приеду, доведу до ума и начну учить супругу ездить
Рена
leon1180 писал(а):
доведу до ума и
Это надолго Wink
leon1180
Возился на выходных.
Глянул- мозги январь 5.1 .... 61.
Машина постояла и стал ровно показывать бенз.. СНял панель приборов, просмотрел все дорожки, соединения и т.д. Все норма. Немнего подтянул гаечки (напротив температуры и бенза). Собрал.. Сука, показывает полный бак. Снял насос, почистил сетку и поставил новый ДУТ 2.. СОбрал.. Показывает полный бак.. Сука.
В панели рекомендовали проверить массы, а там нет отдельных проводов.. Или кинуть дополнительный на кузов? Куда еще копать?
Температуру занижает град на 20.. Купил датчик ТМ106, еще не менял..
Рена
leon1180
Ещё масса с проводки БН в районе ручника где то.
Все массы идут на рулевую колонку, где то снизу под приборкой.
c105
Я делал так:снял бензонасос,снял старый ДУТ.с ним пошел в магазин и купил точно такой же ДУТ(маркировка).Там было че то вроде ДУТ-02-01
leon1180
У меня в баке столя Дут 2-01 (пластиковый).. Купил Дут 2, железная корпусина.. На новом был проводок массы.. Не зная точно куда его прикрутить, прукрутил к железному корпусу ДУТа ( под один из 2х болтиков.)
Может его надо было к кузову подключить?
типа такого.. Маркировка Дут-2
Последний раз редактировалось: leon1180 (25 Май 2015 20:36), всего редактировалось 1 раз
c105
надо было такой же брать пластиковый.Показания скорее всего будут разниться
leon1180 писал(а):
ДУТ 2
Это если
leon1180 писал(а):
Авто: Ракета
с ВП.
wwow
Обязательно! Ведь сам бак вместе с насосом и ДУТом изолирован от кузова.
nea у тебя же Европанель!
leon1180
Дут-2-01 и ДУТ 2-02 это одно и тоже (пластиковая или металлическая корпусина).. У меня высокая панель.
leon1180 писал(а):
Дут-2-01 и ДУТ 2-02 У меня высокая панель.
Тогда они твои.
Жаль в профиле на Ракету ВП не указана.
leon1180
ракета это опель вектра 2.2 директ
Тогда она на опелевском форуме ракета,а у нас что-то другое с ВП. Smile
leon1180
вопрос.. А панель приборов не может муйню показывать из за того, что стандарные лампочки там поменяны на светодиоды?
Главное,чтобы лампа АКБ осталась обычной,иначе гене будет трудно возбудиться.
Остальные лампочки,хоть на ФОТОдиоды меняй hehe - они ни на что не влияют.
leon1180
С указателем топлива проблема решена.. Была плохая масса в районе ручника..
Осталось занижение температуры двигла.. Поменяю датчик потом напишу
