Страница 71 из 199
nudnji
Dranik писал(а):
взял то точно под свой стаб?
Точно под свой, маркировка 2108...Так можно такой ставить? Ромашки нормально встали, осталось 2 сайленблока, вот с ними повозиться чувствую придется supercool
значит стабу твоему у же конец, что не удивительно
nudnji писал(а):
Ваз 21093
авто не свежо, а дерёт в этом месте абразивчик то хорошо вот и подъедает потихоньку металл стаба под сайлентом яйца.
ты сам вершишь свою судьбу hehe в любом ответе можно сказать Можно,
но не нужно,
яйца должны натягиваться с трудом на стаб, а если прям совсем легко то может стаб заменить?
цена ему не велика .
nudnji
А старые яйца слезли довольно таки с усилием,ведь если бы сожрали, то слазили легко....Попробую обменять яйца, потом отпишусь.
Kislji
Ваишусь в тему, если на яйцах есть небольшие трещины, на той стороне что болтом затягивается, нужно менять или ещё походят?
логично.
попробуй может действительно какой нить подвал или яйки от 2110.
трещины на резине появляются после года установки(качество резины такое facepalm ) но это как правило только наружнии трещины, сам сайлент при этом ещё держит долго.
Kislji
Тоесть можно ещё покатать?
ну если они не болтаются как в стакане ни на болту ни на самом стабе то почему нет .
PulsRZN
tamOFF писал(а):
интересные стуки появились, в передней правой подвеске именно когда поворачиваешь налево при хорошем вывороте руля. Звуки как будто подвеска убитая... Куда глядеть?
шрус это, скорее всего...
Kislji
Вот фото сего чуда в снятом состоянии
Размер файла: 222.15 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
если стрёмно ставить такое яйко то купи СС, они и по конструкции вечные и по потрескиванию резины как то дольше ходят.
Лысик писал(а):
выверни руль до упора и резко стартани,если шрус,то будет стрекотать.
Так только наружную гранату можно диагностировать.
tamOFF писал(а):
Я понял как трещит шрус, недавно слышал
Вот и ты видимо убитую наружную слышал.
В правой ли?
Попробуй повернуть налево на очень маленькой,а потом на большой скорости.
Если в первом случае грохота не будет,а во втором он появится,то возможно разваливается левый внутренний ШРУС.
жигулист
А разве есть куда ниже? Её и так регулируют по минимальному подъему.
В твоем случае перемещение педали никак не поможет.
Пробег сцепы наверное уже приличный?
в моем случае она чуть выше середины. оно липовое похоже, хотя и Люк. пробег небольшой, но с новья когда на нем заезжай на эстакаду, из под капота пошел клуб дыма от сцепы facepalm я такого никогда не видел
Лысик
стоковые яйки стоят около 80р штука,если эти уже давненько стоят,я б поменял Pardon а на этих сделай надрез ножом,посмотри для общего развития как далеко внутрь уходят эти трещины.
болезненно это pst
ставить можно,только работать он толком не будет...
Середины ЧЕГО?
Нет у хода ЭТОЙ педали середины. nea
Дым всего за одну попытку заехать на эстакаду? wwow
Это или нужно совсем не уметь ездить,или накладки на диске из прессованной бумаги.
жигулист писал(а):
оно липовое похоже
Вполне возможно.Вскрытие покажет.
Kislji
Лысик
270 рублей 2шт Smile Поменю значит supercool
Kislji писал(а):
270 рублей 2шт Поменю значит
а смысл? одно говно на другое только новенькое Pardon
Лысик
Kislji писал(а):
270 рублей 2шт
wwow да у вас барыги одни!
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=714
за 400р уже вот чего есть!
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15210
у нас в магазинах цены обычно не более 20% от паскера отличаются.
tamOFF
Лысик
завтра в яму лезу, буду задние аморты менять, ставить проставки -1 градус, и заодно все протягивать и смотреть, отпишусь что увижу....
Лысик
у тебя болты наверно с внутренним шестигранником уже,открутишь без снятия подшипника..а я когда хотел поставить,но на обычный болт головка не лезет,подшипник мешает,а рожковым ключом начинают грани зализываться..
да у него уже шестигранники стоят Good
даже тормоз разбирать не надо, только барабан снять и через отверстия в ступице открутить болты .
жигулист
Середины ЧЕГО?
середины полного хода педали. полный ход в отпущенном состоянии - вровень с тормозом
у меня такое первый раз facepalm ни на одной сцепе такого не было
я думаю, что диск там нехило стерся. одно смущает - сейчас пробуксовки сцепы практически нет..при равных условиях facepalm если не топить, все норм
Вот и катайся пока,а усугубится и время будет,тогда заменишь.
жигулист
я за маховик боюсь
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
старый маховик так и помер. выработка была. а тут облегченный, денег стоит
жигулист писал(а):
я за маховик боюсь
Это не так страшно,как малюется.
Даже если пропилят заклепки канавку,то площадь контакта нового диска с маховиком уменьшится незначительно.
Не всегда нужно спешить маховик ровнять и тем более менять.
Или ты перестраховался.
жигулист
у меня мотор переделывался, решили обновить)
Страница 71 из 199
