Страница 1 из 3
maximilliangreat
У нас в гаражах дедок продаёт копейку за 50, она вроде без зимней эксплуатации, небольшой пробег (вроде 90 тыс), на первый взгляд нормально выглядит.
Последнее время не эксплуатировалась (лет пять минимум, может и больше).
На что обратить внимание при осмотре, что проверить? Гаражи сырые, есть какие-то специфичные места где может начать гнить? Если на домкрате вывешивается и визуально сильной гнили нет, то всё норм?
Компрессометр есть, сколько очков должно быть?
Какие есть характерные болячки, что проверить?
И скажите, что сразу под замену. Ну масло, тормознуха, антифриз это понятно, что ещё?
Насколько всё печально с запчастями? Приходится искать бу или всё от семейства классики подходит?
Ну и вообще стоит покупать такое чудо? Как ретро автомобиль и наследие советской эпохи копейка мне нравится.
Реставрировать в оригинал не собираюсь, резать пружины и делать "пацанскую тачку" тоже Smile
Mord_vin
привет, ты чёй клон? Smile
CCCER
Дед барыга!
В курсе на копейке ВУТа нет?
Солярко
Да нафиг она нужна...
МегаVolt
maximilliangreat
копье за писят? для зачем?)) хошь ретро купи победу supercool
Яков_Лещ
А для чего же ещё приобретать такой автомобиль? Smile
Бомбовоз
копейка за 50 рупий wwow
у нас цена от 10 до 15 на них и их как гавна за баней, за 50 можно из 3-х одну собрать hehe
за 50 можно взять ауди бочку или какой нибудь пассат 3-й лохматых 80-90-х годов Pardon
Gravesen
Если все в оригинали по кузову, салону можно заморочиться.
CCCER писал(а):
Дед барыга!
Нет. И не было.. И движок 1,2.. ( ну были правда модификации 1,3 и даже1,5). Коробка 4-ступка. Проблемные места по ржавчине - пороги, пазухи передних крыльев.
З.Ы. Под замену - голову ТС. Копье за полтинник, да с пробегом под сотку... facepalm
Солярко
мупа писал(а):
пробег мизер
Для копейки это уже почти капиталка, ИМХО.
Цифра
За 50 семерку взять можно... копье за 50 дорого, пусть утилизацию ждет.
Добавлено спустя 50 секунд:
Авто может и крепкое, но по современным меркам никакое.. Прошло его время. Слабый двигатель, 4-ступенчатая коробка, плохие тормоза ( без ВУТа), тугой руль, никакая коррозионная защита. Дизайн полувековой давности. И да, 90 тык для него - это выкатана большая часть ресурса.. Подвеска по пробегу потребует вложений быстрей всего. Резинки всякие наверняка посохли-потрескались, электрика сомнительна.
З.Ы. Брать если только чтоб не ходить пешком и то за значительно подешевле..ИМХО.
Бомбовоз
опять тупой элвис несёт шнягу.
бочку хуёчку ... г@$но ты ржавое и мертвое возьмешь.
а это авто на ходу. запчастей валом, пробег мизер, если по кузову проблем нет, конечно можно смело брать, ну торгануть с дедом 10-ку у капота, типа тут не так, там не эдак.
facepalm facepalm
ага и вложит он в неё еще 50 по минимуму чтоб из говна конфету сделать Good
если тебя так возбуждает ауди или пассат - то посоветуй ТС купить зубилу с коротким крылом и не ипать мозг Pardon
Зубила - вариант... Помню я свою тогда за 40-то с трудом продал . На ходу и даже из гнилья только пороги да низ маленько, с кучей ништяков. Вложить с в неё по уму конечно надо было бы - подварить, подшипник КПП заменить, генератор..Но все-таки поближе к современности.
Gravesen
если повседневно ездить, то 05-07, если закос под винтаж то копейку.
Повторюсь, если копендос в оргинале то его вам куй сольют за 10-20 тыщ.
viper31
Нафиг надо, на ней даже кондея нет.
Mihalych78
там двузонный климат ващет gpn
klimser
Смотреть, если только под восстановление, как ретро автомобиль. В остальном нах.
ksv71
если только она 71 г выпуска и с номером кузова из первой тысчи.
в противном случае ей максимум цена 20 рублей и то если кузов без ржи.
тормозов нет , движок не едет практически, сиденья для рахита,
все резинки 146% швах, постоянно где то будет сопливится и течь
мупа писал(а):
запчастей валом
по кузову и электрике уже нет нифика почти, только подвальные аналоги , практически из говна
СМВ
неправда! там четырёхзонный климат. окон то 4! а если ещё форточки посчитать hehe
Mihalych78
окна это окна
а форточке эта климат Good
viper31
окна это окна
Они же для курения.
maximilliangreat
Ну 50 это не окончательная цена разумеется, 10-15 скинуть думаю изи.
За 20ку на автору одни дрова
Ну допустим подвеска под замену, шланги. Что ещё?
В 20к можно уложится по первоначальным вложениям?
А что они так сильно отличаются? Я думал классика и классика. Ну там мотор мощней, кобока 5, салон и тд, но вроде революционных изменений не было. Или есть какие-то принципиальные отличия? Или тупо возраст?
Ну и спасибо всем ответившим, основной посыл я понял dns4
Яков_Лещ
maximilliangreat, в копейке нету ВУТ, или колхозить, или ездить так, со всех сторон застраховавшись на кругленькую сумму. Smile
брат шумы
маслосъёмные колпачки скорей всего прикажут долго жить,тормозные цилиндры тоже думаю,что потекут...
Добавлено спустя 47 секунд:
5 лет без движения это жесть
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
в 20ку уложишься,если будешь всё сам менять,а менять там много придётся...
Страница 1 из 3
