Страница 2 из 2
Лысик
Dranik писал(а):
если так уж жалко 600р на новый Тосол
за 700-800р у нас уже 10л антифриза видел,Феликс вроде бы.
а сейчас вносить в систему лишний элемент возможных протечек не имеет смысла,особенно с учетом того,что сливаешь очень редко.
это если везет с патрубками,термостатом и помпой hehe
у меня стоят 3 года,ттт всё хорошо.Подтягивал 1 раз радиаторный,но видно изначально его прослабил,немного потело вокруг.
Dranik писал(а):
добавим к этому ещё и краники эти производсва аля подвал
да и встречаются они сейчас реже,чем раньше,уже не так актуально.
Сохатый
franzferdinand писал(а):
а что мешает увеличивать разницу давлений путем, извините, отсоса?
Попробуй. Снаружи примерно 1 атмосфера. Внутри меньше нуля сделать смогёшь? hehe Если да, то стирай галстук, гладь шнурки - готовься к вручению нобелевки. ROFL
P.S. Мне одному кажется, что franzferdinand и Garik36 это один и тот же человек?
P.P.S. Есть еще более рациональный способ замены помпы без слива ОЖ, правда, для этого понадобятся либо специфические погодно-климатические условия, либо большой рефрижератор. hehe
вторые концы сходятся в одной точке - РБ.
Вот в том-то и беда.
создавая в нем разрежение мы и создаем разрежение одновременно в обоих каналах - не так ли?
Не совсем так!
Эти две ветви имеют разные диаметры и длину,т.е. содержат РАЗНОЕ количество жидкости,а значит,создавая разрежение,
ты сможешь отсосать жижу из той ветви,в которой её меньше(меньше вес жидкости) - это сакс,
а из той,где её больше(ГБЦ и блок),она будет вытекать.
И как только сакс опустеет до термостата,воздух пролетит через верхний шланг радиатора и пароотвод в бачок,
а тем временем вся жижа еще интенсивнее будет вытекать из ГБЦ и блока в дыру помпы. Pardon
личности скорее разные а вот по умственному развитию видимо один и тот же pst
Тебе одному. Smile
franzferdinand
нет, не смогу. поторопился в рассуждениях. но:
по-твоему этого не хватит, чтобы удержать воду в стакане? при соответствующе большой площади поверхности воды. т.к. рассуждения носят чисто теоретический характер, то предположим, что поверхность воды после переворота остается совершенно гладкой.
Sorry Good
Последний раз редактировалось: franzferdinand (27 Май 2015 13:34), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
С хрена ли банька-то упала? Вода в стакане это, извини меня, не поршень. И я специально писал, что фокус не столько в разнице давлений, сколько в силах поверхностного натяжения. Жидкость в стакане это не монолит и если на верхний ее слой действует в основном сила твоего разрежения, то на нижний в основном сила тяжести, и поврехностному натяжению ни за что не хватит силёнок "связать" в единое целое линзу воды площадью больше пары квадратных сантиметров. Pardon
franzferdinand
только лишь потому, что
это место я не понял.
и снизу - сила давления воздуха. по моей идеи они и должны друг друга легко уравновесить (учитываем конечно массу воды и площадь сечения банк-цилиндра-стакана).
Сохатый
Подкладывай твердую мембрану и будет тебе всё держаться и уравновешиваться. А пытаться удержать жидкость снизу воздухом - утопия. Если бы вся жидкость была идеально однородной и в ней бы не было движения молекул (равно как и в удерживающем ее газе - хотя, стоп, если в газе не движутся молекулы, то какой это нафиг газ???) то может быть это бы еще как-то и проканало, в противном случае малейшая неоднородность тут же выводит систему из равновесия многократно усиливая условия способствующие ухудшению стабильности системы. Иными словами, это примерно то же самое, что попытаться поставить пушечное ядро на остриё иглы. Теоретически, с точки зрения учебника физики за 8-й класс этому ничто не мешает - нужно просто иглу расположить под центром масс ядра, а касательная к поверхности ядра в точке соприкосновения с иглой должна должна быть строго ей перпендикулярна.
Моаи
Блин! Хочу такое кино! С рефрижератором, губастыми девками и пушечным ядром! Помпу, кстати можно и не показывать, я ее тысячу раз видел.
А если без М? А не:
pst
Моаи писал(а):
Блин! Хочу
Вот это проще простого - мука,вода и сковородка. Wink
Страница 2 из 2
