pklyonov
Авто: Форестер
тот же тайпэр крутится до 8 тысяч, если не ошибаюсь, и имеет 200 сил с двух литров. на 6 тысячах, подозреваю, у него те же 150, что и у всех остальных. вот мне и интересно, как тут.
competition
Авто: турбонэ 4х4
А давно мощность жёстко привязали к оборотам?
pklyonov
Авто: Форестер
примерно класса с седьмого, если мне память не изменяет.
AxL
Авто: симпли клевер
wild82
Авто: Lexus
вчера выбрали цвет на хонду и сделали пробный выкрас....ламбо галлардо 2014
цвет ваще огонь , а вы все про степени сжатия какие-то дро@чите
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
wild82, жёлтый - почему владелец не оставил? Это же её родной, кажется, цвет?
Санёг
wild82 писал(а): а вы все про степени сжатия какие-то дро@чите
не какие-то, а геометрические
wild82
Авто: Lexus
ламбо тоже желтый...но гораздо интересней. Тот желтый, хондовский, но не родной...+ по цыгански его изменили поменяв ксералик и убив при этом возможность вменяемого подбора цвета
Яков_Лещ
wild82 писал(а):не родной...+ по цыгански его изменили поменяв ксералик и убив при этом возможность вменяемого подбора цвета
Тогда, конечно, хозяин - барин, если оно уже неоригинальное...
wild82
Авто: Lexus
кстати кому интересно что с s2000 стало)))
цвет giallo tenerife 2014 года...красят им галарды и авентадоры
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Желток
McRae
Авто: X3
что то долго вы ее мусолите. а цвет ок. хоть мне такой и не нра.
wild82
Авто: Lexus
не...отдали давно. Пару недель мусолили и то там не только перекрас был. цвет огонь особенно на улице на солнце, когда ксерал играть начинает...но геморный ппц
McRae
Авто: X3
а вольвешник батин как поживает?
wild82
Авто: Lexus
genich
wild82 писал(а):вкрячил таки себе МП3 приблуду
она головой как СД ченджер принимается? Описания толкового нет?
wild82
Авто: Lexus
ага как сидиченджер выносной, штатный разъем на магнитоле есть, к нему подрубается и коробочку в бардачок...ну а там усб выход кард ридер и аукс
genich
wild82
так и понял из описания на али. И они там про блютус что-то еще упоминают.
Надо взять себе на заметку такой девайс. Мало ли.
McRae
Авто: X3
тэги кажет? или тупо 6 папок и файлы 1-99 в каждой?
wild82
Авто: Lexus
не...тэгов не кажет
хотя ща генич сказал про блюпуп...и я задумался....может тоже заказать блочек отдельно....чтоб не флешки катать, а тупо с телефона проигрывать...тогда вообще 21 век будет
genich
wild82 писал(а):а тупо с телефона проигрывать
все будет зависеть от реализации. Вдруг оно телефон так же казать будет? Хотя может прям с телефона как AUX будет работать? только без провода.
Я вот это не осилил:
Цитата:Все YT-M06 предложены после сентября 2012 будет с Встроенный слот Bluetooth-гарнитура, , Который используется для подключения дополнительный Bluetooth-клавиатура модуль (YT-BTM). Это означает, что он будет поддерживает все USB/SD/AUX/соединений в один модуль.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А вот тут осилил:
Цитата:All YT-M06 offered after September of 2012 will be with built-in bluetooth slot, which is used to connect optional Bluetooth Module (YT-BTM). That means it will supports all USB/SD/AUX/Bluetooth connections in one module.
Notice: Bluetooth Module (YT-BTM) is not included, has to be ordered separately
Т.е. есть встроенный слот для модуля блютус. "Это означает, что девайс будет поддерживать все USB/SD/AUX/Bluetooth в одном модуле."
Добавлено спустя 53 секунды:
А еще покопался. Праздника не будет - это как гарнитура всего лишь.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Yatour-Bluetooth-Hands-Free-module-car-kit-YT-BTM-Remote-Control-Unit-YT-REMO-Hands-free/607693_650691732.html
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Хотя...вот еще:
Цитата:Это универсальный дополнительные комплект для YT-M05 и YT-M06, Интегрирует Bluetooth Hands Free (HFP) И Bluetooth-передатчик АУДИО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (A2DP) Потоковая передача музыки в стерео системы. Он предлагает звук намного лучше качество, чем AUX аудио вход предлагает. Он поддерживает операции Ответ/повесить-телефона вызова Пауза/воспроизведение A2DP воспроизведение с помощью кнопки на YT-BTM или искать + кнопка или быстрая перемотка вперед кнопку радио.
unstable
Авто: 099i 1999г -> 099i 2002г -> DHT YRV 1.3T 2000г, 9-3 SC 2.0T 2006
yatour точка ру, там инструкция есть для этого блютус модуля. мож поможет
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вроде брат говорил что ацетоном равняет поверхность
MEPHI_Aahz
http://3dprinterov.net/view_blog/enhance-3dmodel/ ??
Я попробую конечно завтра...
А вот такой вопрос, надо ее полностью погрузить в ацетон или достаточно чуть налить и паров будет достаточно, чтобы "окутать деталь", как там написано?
Мелкие детали часом не "выровняются"?
