altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Всем доброго времени суток)
Не так давно начала появляться ошибка "неверные показания датчика скорости" Причем она появляется если некоторое время ехать на оборотах 2500 и выше. На езде никак не сказывается, но как-то напрягает горящая лампочка СЕ. Да, и еще, иногда машина туго заводится, и сразу вываливает эту ошибку.
П. С. Датчик скорости менял, мозги Январь-4.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
недавно было похожее. эбу в подписи. датчик поменял - не помогло. а так как СЕ вываливался редко, проводку прозванивать бестолку.. Электрик кинул доп.массу на датчик (на один из трёх проводов) после этого 1 раз еще появилась, и больше не видел. а ты кстати СЕ стираешь? и она снова появляется да?
там если че плюс, минус, и провод на ЭБУ..
altos_90
Ну если стирание происходит посредством сбрасывания клеммы аккумулятора, то да))
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Скажите, пожалуйста!
Если в движении приборка показывает скорость, то и ЭБУ её видит?
Или, например, в движении приборка показывает скорость, чек не горит, а ЭБУ видит нулевую скорость?
Может такое быть?
Объясните принцип работы ДС с ЭБУ.
_NikeL_
_NikeL_ писал(а):недавно было похожее. эбу в подписи. датчик поменял - не помогло. а так как СЕ вываливался редко, проводку прозванивать бестолку.. Электрик кинул доп.массу на датчик (на один из трёх проводов) после этого 1 раз еще появилась, и больше не видел. а ты кстати СЕ стираешь? и она снова появляется да?
Моя эта проблема теперь начала появляться постоянно.. Блин теперь что делать?
d.dmitry
vovabs писал(а):Скажите, пожалуйста!
Может такое быть?
Если спидометр не с тросиком в кпп, то одинаково будет видеть скорость эбу и приборка.
vovabs
d.dmitry писал(а):vovabs писал(а):Скажите, пожалуйста!
Может такое быть?
Спасибо!
Спидометр не с тросиком. Значит ЭБУ выдит скорость...
