Алексей_Пермь
Добрый день!
После активации имобиллизатора, при включении зажигания звук насоса дополняется высокочастотным звуком, который во время работы двигателя практически неслышен но все-таки досождает. После выключения зажигания звук пропадает через пару секунд. Вопрос, что это может быть такое - проблемы с бензонасосом или имобиллизатором?
Заранее спасибо.
syb_vs
Какой ИММО, какая машинка. Нужно полней раскрывать вопрос.
Алексей_Пермь
Машина ВАЗ 21102 2004 г.в.
syb_vs
ИММО в режим блокировки выходит
СБИ
Ну если иммо блокируется, то как двигатель работает?
Надо понять откуда звук. Если от иммо, то это не правильно, он должен молчать. Звучит он, если пытаетесь завести мотор не сняв его с охраны.
syb_vs
После выключения ключа зажигания на АПС-4 ИММО выходит в режим блокировки и издает ВЧ писк (уплывающий). А если ДВ заводите, то сначало "прикурить" ему даете.
Алексей_Пермь
Тут все дело в том, что этот звук существует во время работы двигателя?
Кстати, как быстро имобиллизатор должен вставать в охрану? У меня после выключения двигателя проходит не меньше трех минут.
СБИ
Через 5 мин. после выключения зажигания и через 30 сек. после открытия двери.
Абырвалг
Некоторые комбинации приборов так "свистят". По-моему, счетмашевские.
