Страница 5 из 200
Сохатый
Garik36 писал(а):
По какому же удивительному стечению обстоятельств они были сухими ровно до лета прошлого года?
По тем же самым, по которым твой патрубок не имел дыр ровно до того момента, как ты из-за него на дороге трос продавал.
Garik36
Что-что? Smile
Это выражение из разряда "Загорал на обочине"?
Сохатый
Да, что-то типа того.
Garik36
Заезжал к кузовщику подварить резонатор, спросил насчет воды в багажнике, показал состояние двери багажника и уплотнителя ее стекла. Тот несколько усомнился в том, что вода попадает через уплотнитель, но сказал, что может заняться ремонтом двери. Думаю, все же поменять уплотнитель и обработать рамку стекла. А то реально, там уже ржа лезет.
Цуго, как быстро новые вещи становятся старыми facepalm Да и не только вещи...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
И еще: чем удалить битумные (или смоляные) пятна с кузова? Уайт-спирит не помог совсем. Всякие там удалители пятен, насколько знаю, сделаны на основе того же уайт-спирита и т.п. Так что вряд ли помогут. Смириться и забыть? Или есть способ?
Сохатый писал(а):
Патрубок свой забыл уже?
pst
Уплотнители под задними фонарями проверь.
Бензином.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Май 2015 15:51), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Да вот не смешно. Хотя не, может и смешно, что четыре года уже езжу, а не научился выбирать запчасти, но все же.
Lliver
Я уайт-спиритом на раз-два битум дорожный смывал, причем он года два на порогах провисел.
Garik36
Lliver
У меня не получилось. Может обезжиривателем попробовать? Или бензином?
Моаи
ВД жеж Wink
Garik36 писал(а):
Так и не пойму, откуда. Масло практически не уходит. Снимал щиток, закрывающий маховик - сам маховик сухой. Откуда может фигачить?
Я у тебя в теме прошлым летом точно такую же фотку с теме же симптомами клал. pst Оказался сальник правого привода. Кстати так и бежит до сих пор.
Лысик
Garik36 писал(а):
А с какого перепугу оно может течь? Сальники все новые у меня.
Вот поменял я этот сальник в октябре 2013,месяца через 3 он потек 63 точнее запотел,потом по теплу перестал.Этой зимой уже даже капельки висели,неделю назад поменял..старый был дубовый wwow хотя и масло на ПАО было последние 3 раза,а оно сушит сальники. В этот раз менял со снятием крышки,прошлый раз без снятия менял.
Garik36
Лысик
Какой именно сальник? Коленвала?
Лысик
Да,задний сальник коленвала.В коробке у меня еще все родные похоже,только на штоке я менял.
Garik36
Лысик
Его менять - это ж коробку скидывать... В общем, если и буду менять сальник, то только приурочив к замене сцепления и/или ряда в коробке.
Лысик
Можно иначе..но ты не гинеколог Wink
Если раньше этого на рабочие поверхности сцепления масло не попадет.
Garik36
Повторяю в третий раз: я снимал защитный щиток маховика. Маховик СУХОЙ.
Лысик
Garik36 писал(а):
Маховик СУХОЙ.
Так и у меня сухой был!когда снял,сыро только вокруг посадочного отверстия.
Garik36
Лысик
А у тебя масло уходило?
LETA
Кольцо уплотнительное поменяй где вспомогательный агрегат.
Garik36
LETA
Уже поменял.
Добавлено спустя 34 секунды:
Едва ли там может быть такая течь, что весь картер коробки передач снизу в масле.
LETA
Garik36
А проверь, под вспомогательным агрегатом у тебя масло сейчас.
Garik36
LETA
Я каждую неделю проверяю. Там слегка потеет маслом. Не настолько, чтобы стекало вниз.
LETA
С месяц назад ставил сцепу. Коробка внутри закидана маслом. Все сальники гуд. Остаётся вариант сверху.
Моаи
ну а я о чем? Pardon Garik36 Вытирай все насухо, присыпай какой нить сухой фигней, и смотри откуда пропитается. Я так нашел сальник привода. Капало точно также. Масло не уходило. Маховик сухой. Но внизу все в масле. Хренали трепаться. Проверяй Drinks or Beer
Лысик
нет!ну точнее последнее уходило,но это не в сальнике уже дело было,т.к. там подсохло.
Garik36,если со зрением неплохо и есть фонарь,попробуй через лючок картера посмотреть в колокол..сыро там или нет.
Inf1nity21093
Я б на месте Гарри давно уже КПП скинул и посмотрел.
Тем более на стоке там и разбирать особо нечего, рычаг с саблей снял и вперед
Страница 5 из 200
