jorik писал(а):лучше найти причину, а причина в том, что смеситель не фиксируется в установочном месте,
подозреваю что столешница проминается ,и кран начинает прилегать не самим корпусом а основанием гусака.
кран не для ДСП ламинированного.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Разобрал сегодня, осмотрел. Нихрена там ничего не фиксируется, тупо затягивается и все. Затянул как мог, чую не на долго.
Странно.. Мож сам смеситель неправильно собран? У меня похожий - гусак вертится, ничего не откручивается.. Внизу на столешнице шайба блестючая пара мм, и вертится на уровне её верхней кромки.
ЕвгеничЪ
Лежандр писал(а):Странно.. Мож сам смеситель неправильно собран? У меня похожий - гусак вертится, ничего не откручивается.. Внизу на столешнице шайба блестючая пара мм, и вертится на уровне её верхней кромки.
Такая же конструкция и у меня
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):Разобрал сегодня, осмотрел. Нихрена там ничего не фиксируется, тупо затягивается и все. Затянул как мог, чую не на долго.
прально--писал выше--расчет либо на затягивание либо ан то что прокладку и смеситель ПРИКЛЕИШЬ к мойке
jorik писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):Скажите как правильно называется...
самоконтрящаяся
Но у Евгеньичего смесителя размер аццкей, не факт, что найдет такую гайку. Кто то про фиксатор резьбы говорил, можно им. Но лучше найти причину, а причина в том, что смеситель не фиксируется в установочном месте, может там пазы есть, которые фиксируют сам смесак?
хосподи--НЕТУ там ничего..точнее то что называют пазом на смесителе-ЕСТЬ..а в мойке-круглое отверстие
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
jorik
Авто: Икс-Рей
а это к чему? чета ты какой-то нервный? В жизни проблемы? Сон плохой приснился? Тем более в предыдущем посте ты это уже написал.
hakim11
jorik
я сам с такойже траблой парился...в один момент посадил прокладку и сам смеситель поверх неё на герметик...примерно полгода простоял...
Добавлено спустя 45 секунд:
и сон да.. мне педрович номерной приснился..просыпаюсь-стоит
jorik
Авто: Икс-Рей
hakim11
весна - дифченки прям на глазах красивеют, а с другой стороны авитаминоз, да еще и кондей нафиг вытек, хорошо если просто радиатор прохудился, это тысяч 10 на все, а если компрессору пиндец, то это почти 30 на все дела
Вопщем, не будем нервничать
hakim11
jorik
кондей есть..пашет....
да х3..не выспался
wasd
Скромный вопрос,а зачем его крутить
не проще с душиком поставить
wasd писал(а):Скромный вопрос,а зачем его крутить не проще с душиком поставить
Ты никогда не пробовал мыть в раковине кастрюлю? При помощи намыленной губки?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ЕвгеничЪ
Цитата:Вот такая примерно конструкция. При вращении гусака в стороны постепенно (но достаточно быстро) откручивается гайка, расположенная снизу мойки. Тянуть сильнее смысла нет, чем сильнее затянуто, тем туже сдвинуть гусак и тем более большое усилие на отворот.
Как победить?
Вынимаешь мойку из пазов, откручиаешь шланги от труб. Переворачиваешь мойку и видишь смеситель снизу. Выкручиваешь смеситель, откручиваешь шпильку с гайкой, вкручиваешь шпильку в смеситель с герметиком до упора. Чистишь место под смеситель. Ставишь смеситель в посадочное место и закручиваешь гайку. Ставишь мойку на место, вкручиваешь шланги в муфты труб.
Добавлено спустя 32 секунды:
Лежандр писал(а):wasd писал(а):Скромный вопрос,а зачем его крутить не проще с душиком поставить
Ты не пробовал смеситель высокий поставить
Да дело не в высоте, а чтоб не лило куда не надо, пока губкой оттираешь..Не выключать же воду каждый раз.
Gravesen
Авто: поXER
Санёг писал(а):фиксатор резьбы
rover
Ушлый вангер
У него скорее всего шпилька не до упора вкручена, которая под отвертку. Сначала ее надо вкрутить с герметиком, потом уже насаживать шайбу и гайкой закручивать
hakim11
если ваша кастрюля 2 литра--вопрсоов нет..если нормлаьные на 5-7-10 и сковородки\протвини--тут вопрос
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
ЕвгеничЪ Кран случаем не разборный? Есть краны, которые можно снизу разобрать, сняв гусак (снизу еще одна такая же большая гайка). Прочистить, промазать и собрать.
hakim11
да не держится такое на жестяной\нерж мойке...если только приклеить
rover
Ушлый вангер
Там еще колечко сверху мойки под смеситель, или шайба резиновая, смеситель на ней стоит, она не имеет права допускать трение. Если ее закусило, или не ставил, то так и будет крутиться. Ставить надо на чистую поверхность, предварительно замывается и зачищается от старого крана накипь
hakim11
rover писал(а):Там еще колечко сверху мойки под смеситель, или шайба резиновая, смеситель на ней стоит, она не имеет права допускать трение. Если ее закусило, или не ставил, то так и будет крутиться. Ставить надо на чистую поверхность, предварительно замывается и зачищается от старого крана накипь
не влияет..поверхность гладкая
ЕвгеничЪ
rover писал(а):У него скорее всего шпилька не до упора вкручена, которая под отвертку. Сначала ее надо вкрутить с герметиком, потом уже насаживать шайбу и гайкой закручивать
Нет там никаких шпилек, только гайка
Добавлено спустя 55 секунд:
klimser писал(а):ЕвгеничЪ Кран случаем не разборный? Есть краны, которые можно снизу разобрать, сняв гусак (снизу еще одна такая же большая гайка). Прочистить, промазать и собрать.
Какой то китайский монолит...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
rg-45 писал(а):jorik писал(а):лучше найти причину, а причина в том, что смеситель не фиксируется в установочном месте,
Смеситель к мойке прикручивается (к дырке в ней), а не к ДСП столешницы. Если бы так и было, то столешница у тебя бы вздулась на второй месяц.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
ЕвгеничЪ писал(а):
Как победить?
V1T писал(а):такая же фигня.
Зyбиловод писал(а):такая же муйня.
Заипалсо подтягивать
Тоже самое, началось с того, что кран начал протекать. Снял, разобрал, поменял прокладки, течь перестал. Но начал проворачиваться, затягивал так, что рука с ключа срывалась, бесполезно, всеравно проворачивается, думал может собрал неправильно, проверил, все нормально. Уж не знаю что делать
wasd
Лежандр писал(а):Ты никогда не пробовал мыть в раковине кастрюлю? При помощи намыленной губки?
С таким смесителем мона и вёдра мыть не снимая с плиты
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Пимбамэн писал(а):ну что там, за неделю автор сраную контрагайку-то законтрил или нет ?
Жэка, добрый вечер!
