aero
Ваз 2114. Уводит вправо при торможении (не сильно). Менял колодки, но они начали свистеть при движении, решил вернуть обратно старые т.к износа у них почти нет, менялись не так давно старым хозяином. Левый тормозной диск посиневший, видать на трассе перегрел (были моменты длительного торможения), еще до замены колодок. Я так понимаю из за того что левый диск перегрет поэтому и уводит вправо ?
Рена
Если синий, то возможно клинит тормозной цилиндр.
Прокачай по диагонали, вывешенное левое колесо покрути после нажатия на тормоз, если клинит тормозной цилинд сразу видно будет.
У меня неравномерное торможение вылечилось заменой ГТЦ.
rg-45
собственно увод это скорей симптом.
а вот перегрев диска вызывается клином цилиндра.
ревизию цилиндру провести.
так же прокачать тормоза и глянуть как тормозят задние.можно по методике настройки колдуна.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а судя по тому что синий левый а уводит вправо он и сейчас клинит,но на рабочий ход.вполне могла манжета в цилиндре пострадать при перегреве.
