НАПИЛЬНИК
Включаю зажигание и вместо пробега вижу сплошные восьмерки и почти все символы, кто нибудь сталкивался?
стрелки лампочки подсвестка, все остальное работает
основной вопрос такой заведется ли машина без комбинации приборов?
машина 2112 европанель
SAM34
Заведется, только потом газку дай тыщи 3, чтоб на всякий случай гена стопудово возбудился.
По симптомам какой-то глюк. Такое поведение похоже на тест приборки когда делаешь, но при этом еще и стрелки пляшут. Посмотри если будешь вскрывать приборку, жк дисплей притянут рамкой, 4 хвоста в виде треугольника должны торчать из платы, и чуть загнуты - для фиксации к плате
1973qwert
Прибора источник информации. Можно ездить без неё в принципе.
Если в радиомеханнике не понимаешь! Отдай тому кто рубит. Он ее запустит отдельно от авто.
НАПИЛЬНИК
При включении зажигания тест проходит, стрелки крутятся, на табло все равномерно горит. в эксплуатации все по прежнему вид на табло как будто нажали сильно на него и часть строчек горит неодинаково и беспорядочно по яркости
в понедельник снимаю приборку и везу к гуру ремонта
SAM34
Такое бывает, если рамка, которая притягивает дисплей ослабла, или слетела
