Сохатый
franzferdinand писал(а):только где его (холодный воздух) летом брать?
Дык, с кондиционера, вестимо!
Шутка.
С улицы. По меркам подкапотного пространства - уличный воздух даже в +35 вполне себе холодный.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Сохатый, дык это трубу надо наружу тянуть! или может в район заборника печки...
тоже замечал, что по жаре машина менее динамична, хотя наверное инж в состоянии это корректировать.
Сохатый
franzferdinand, тут не совсем в инже дело, а втом, что при высокой температуре в том же объеме содержится меньшая масса воздуха.
franzferdinand
Сохатый, не, я понимаю. я просто пытаюсь это связать с тем, что эбу с помощью ДМРВ знает массу воздуха и может подавать соответствующее количество топлива. но наверное ей (системе управления) и придется подавать меньше топлива, раз масса воздуха меньше, соответственно мощность понизиться. т.е. на расход воздуха инж повлиять не в состоянии, только на расход бензина. как-то так?
Лысик
Сохатый писал(а):По меркам подкапотного пространства - уличный воздух даже в +35 вполне себе холодный.
Именно так!на 8v не знаю как,а на 16v гофра у левой вары к низу уходит.
franzferdinand писал(а):дык это трубу надо наружу тянуть!
Для карба есть отверстие над радиатором с правой стороны,туда сопло заборника вставляется и далее гофра к терморегулятору.Кто ставил и много ездит,говорят эффект есть.
Zver_042
Лысик писал(а):Именно так!на 8v не знаю как,а на 16v гофра у левой вары к низу уходит.
Примерно так же, гофра делает изгиб и крепится под верхней поперечиной телевизора на пружинный "хомут", поэтому на ней нет крышки сверху, как в версии 16-ти клапанной
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Начинаем примерку:
post-4447-0-79224500-1431595992.jpg |
89.09 KB |
72 раз(а) |
ЭД*
LETA
Этот Носорог
Zver_042
Ездовой Зубр
Рена
Сохатый писал(а):franzferdinand, тут не совсем в инже дело, а втом, что при высокой температуре в том же объеме содержится меньшая масса воздуха.
+100
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Zver_042 писал(а):Лысик писал(а):Именно так!на 8v не знаю как,а на 16v гофра у левой вары к низу уходит.
Эффект есть, чтобы не говорили скептики.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
вольный крот
ЭД*
Рена писал(а):Эффект есть, чтобы не говорили скептики.
дык это Дося поддувает 0,5 бар , вот и приход.
Рена
ЭД* писал(а):Рена писал(а):Эффект есть, чтобы не говорили скептики.
Garik36
ЭД* писал(а):дык это Дося поддувает 0,5 бар , вот и приход.
У меня Хайнекен вообще 0,7 дует:
Zver_042 писал(а):Гарик! А17(14) дмрв
Вот и ставь себе в Шевролет. А у меня стратегический запас свечей из братской Чехии лежит
Добавлено спустя 28 секунд:
Вчера своей "словенкой" три машины завел
Придется ее тащить на зарядку, наверное
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ЭД*
Цитата:Темы, которую вы запросили, не существует.
опять 25. Лол глючит.
мертвая голова
Пару кулеров перед воздухозаборником фильтра и валилово обеспечено !
[img]
[/img]
Garik36
Сижу ща, слышу на улице такое низкое утробное "бурчание", явно мотор V8 звучит. Слышу - приближается к моему дому. Выглянул в окно. Подъехала заурядная 14ка
Как они так делают, что 4 цилиндра звучат как 8???
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Garik36
Эт они самбуфер врубают
Garik36
thrash
мертвая голова
Garik36
Это просто инж так работает.
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
К стати 16 клопов звучат благородней чем визг 8 клопов.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
мертвая голова писал(а):К стати 16 клопов звучат благородней чем визг 8 клопов.
и еще валят как умолишенные все иномарки отстают, 16вэ супиркаровске маторг
Garik36 писал(а):Сижу ща, слышу на улице такое низкое утробное "бурчание", явно мотор V8 звучит. Слышу - приближается к моему дому. Выглянул в окно. Подъехала заурядная 14ка facepalm Как они так делают, что 4 цилиндра звучат как 8???
дак может мотор троит?
мертвая голова
Inf1nity21093
Ессно !
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):мертвая голова писал(а):К стати 16 клопов звучат благородней чем визг 8 клопов.
Я этот супир-авто 16 вэ труба шатал
Я вот считаю, что все эти инжекции и 16 вэ придумали хитрые евреи, чтобы русские ваньки побольше бабок отваливали. А в реале и 8 вэ на карбюраторе норм валит.
Добавлено спустя 34 секунды:
Inf1nity21093 писал(а):дак может мотор троит?
Я что, не слышал как мотор троит? Сам несколько раз ездил с отвалившимся ВВ-проводом
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):А в реале и 8 вэ на карбюраторе норм валит
пока соринка не попадет в карб
Вчера на малине ехал 160
очень грустно
психанул в итоге и занялся гаражом, бетонием, чтоб зубилу можно было выкатить
мертвая голова
Вы только посмотрите что пишет этот ортодокс...
