nedmakc
Авто: 21110
вопрос вот в чем. педаль деревянная. при стандартной проверке (выжать тормоз когда заводишся) педаль почти не проваливается. если когда стоиш слегка выжать тормоз то из под рулевой колонки идет шипение и падают обороты на холостых до 500-600. подозреваю вакуумник. обратный клапан и шланг новые. вопросы:
1. может еще что нибудь быть кроме вакуумника? что проверить?
2. какой вакуумник брать? на что смотреть при покупке? что проверить в магазине?
спс
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nedmakc
Проверять шланг от ресивера до вакуумника. Вакуумник брать сток, лучше в магазине офдилера ВАЗ.
!Lnur
Если обороты падают при нажатии на педаль значит все соединения вакуумника с ресивером в порядке.
Был опыт: новый вакуумник из магазина оказался хуже старого, поэтому был пущен на запчасти для восстановления старого (использована только мембрана).
B.black
nedmakc
Авто: 21110
купил вакуумник сток поменял проблема прошла всем спс. брать вакуумник спорт для себя не вижу смысла. много косячков по авто и все сток а денюжек как обычно нема. и при этом ставить вакуумник спорт
