jecson
Авто: Антара,Шаран
вообщем вылетает задняя передача....что нужно поменять ....шестерни синхры...подскажите у кого подобная проблема была....пробег коробки 170тык....остальные передачи невылетают,коробка пятиступка
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
jecson7402 писал(а):вообщем вылетает задняя передача....что нужно поменять ....шестерни синхры...подскажите у кого подобная проблема была....пробег коробки 170тык....остальные передачи невылетают,коробка пятиступка
Ничего, скорее всего 8) Фиксатор передачи- точно не помню как он выглядит, шарик что ли... хз, ну в сервисе меняют за 10 минут -у усе!
jecson
Авто: Антара,Шаран
Darthчет я непонял,че коробку снимать не нада?где он находится этот фиксатор?
HelgO
Авто: 2115i
Скорее всего надо отрегулировать привод КПП. На яму(эстакаду) - 10 минут и ничего снимать не надо.
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Такая же проблема при езде задом с нагрузкой! коробка прошла 60 000км.
jecson
Авто: Антара,Шаран
HelgOда ругилировал я кулису...не помогает
jecson
Авто: Антара,Шаран
мужики ! ну подскажите че менять! через 5 дней в отпуск гнать за 2 тык км...нужен совет...денег на ремонт в сервисе нет.сам разберусь...нехотелось бы все подряд менять...
Hagen
Короче, как под машину спереди залезаешь справа у коробки прилив и на нём гайка, точнее пробка, очень похожая на маслосливную из движка... Она прямо под датчиком ЗХ...Выкручиваешь её и вынимаешь пружинку и шарик...Только масло конечно потечёт...Этот шарик и есть фиксатор ЗХ...Бывали такие случаи, когда мужикам хачики меняли масло через эту пробку Ну и сливали масло вместе с шариком и пружинкой...Закручивали пробку на место, заливали масло...А потом мужики начинали охреневать, когда пытались назад сдать...
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Hagen писал(а):... вынимаешь пружинку и шарик...Этот шарик и есть фиксатор ЗХ...Бывали такие случаи, когда мужикам хачики меняли масло через эту пробку Ну и сливали масло вместе с шариком и пружинкой...Закручивали пробку на место, заливали масло...А потом мужики начинали охреневать, когда пытались назад сдать...
У меня тоже не фиксируется задняя. Допустим я выкручу и увижу там шарик и пружину. Дальше то что делать? Что менять? пружину? а с шариком что может случиться? Его в каком случае меняют?
Hagen
Александр1970 писал(а):Hagen писал(а):... вынимаешь пружинку и шарик...Этот шарик и есть фиксатор ЗХ...Бывали такие случаи, когда мужикам хачики меняли масло через эту пробку Ну и сливали масло вместе с шариком и пружинкой...Закручивали пробку на место, заливали масло...А потом мужики начинали охреневать, когда пытались назад сдать...
Скорее всего что-то с пружиной и шариком...Если поменяешь их и всё тоже самое...Значит дело в ведомой щестерни задней передачи...Её менять...Синхранизаторов на задней передаче нету...Напрямую она врубается...
jecson
Авто: Антара,Шаран
открутил я этот болт где должен стоять фиксатор...а его там нет...пошел в магаз купил шарик с пружинкой...закатываю я туда шарик а он цука проваливается в коробку....так что терь точно коробку снимать придется....а вот почему он провалился цука...вот вопрос..
switch
jecson7402 писал(а):открутил я этот болт где должен стоять фиксатор...а его там нет...пошел в магаз купил шарик с пружинкой...закатываю я туда шарик а он цука проваливается в коробку....так что терь точно коробку снимать придется....а вот почему он провалился цука...вот вопрос..
Вот и выходит что самый идеальный вариант это обнаружить пружину с шариком на месте
, а заменив их без потери в коробке чтото полезное от этого обрести. Короче говоря, не хочется теперь пихать шарик если его там не будет.
