Страница 2 из 4
Миксер хорош, когда можно его к месту вплотную подогнать и есть рабочие руки его за пару часов растаскать... Бетон ворочать - сомнительное удовольствие, пробовал. И брать есть смысл, когда надо сразу куба 3-4.. supercool
Conf_13
O150rus думаю да.
Лежандр одному, да. скорость примерно одинаковая, если быстрее - то будет у тебя бетон лететь во все стороны. а основные потери времени - на загрузку. 100500 раз по полведра щебня таскать - явно не круто.
Alex_amigo
Если коротко и сразу в цель, то:
1) Zitrek - собирают венгры, выставленные показатели мощности двига честные, китайщины нет или минимум, качество норм. Офиц. их представитель сидит на forumhouse и сделает все чтобы вы не оказались лохом с этой мешалкой
2) Limex (он же Zitrek Limex) - практически тот же производитель, собирают хорваты, в принципе все то же самое, двиги чуть слабее а качество чуть чуть лучше, так же представитель на forumhouse тот же
3) БГР, он же антарес, гамбит, нашенское мытищинское, все железное и оч. тяжелое по весу, ремни рвутся часто, но это расходник и стоит дешего. Многие з.ч. от отечественных авто! Некоторые модели имеют устаревшую форму груши, что влияет на объем заместа в малую сторону, совковая, топорная технология, но вполне себе надежная, железная.
Эти три производителя лучшие на сегодняшний день из серийных у нас в РФ, первые два удобнее в плане мобильности, удобства, физ. подготовки.
Все остальное поганая китайщина со слабыми двига, хотя пишут всегда мощнее на наклейках и характеристиках, обман. Так же качество деталей и исполнения чаще говно. На вскидку вот одни из известнейших: Elitech, Оптимикс, AL-KO, Prorab, Энкор, Кратон, Калибо, Sturm и пр. аналогичность только под разными названиями, в Китае всего 3 завода мешалок, все бренды делают там. Что касатеся лебедяни, он же СБР, их уже давно делают практически из всего китайского, и продают за окуевшую цену, то же самое дерьмо что китай, еще лет 7 назад фирма была качеством, сейчас все с китая. Бывают люди которым везет и китай у них месит по неск. десятков кубов, но так везет весьма редко.
И еще, самая частая причина почему у народа летят мешалки, когда включают загруженную мешалку в наклоненном рабочем состоянии, у мешалок горит двиг, накрываются др. детали. Если уж так получилось и мешалка встала, например электричество вырубилось, то следует повернуть грушу полностью в вертикальное положение и стартовать при этом помочь ей от рук крутанув, либо выгрузить все нафиг ))
p.s.: Небольшая изложенная инфа мню тут изложенная, взялась после прочтения более 250 стр. на форумхаус темы "выбор бетономешалки", хотел по быстрому выбрать, но чет понесло )) Кстати сам еще ничего не купил ))
Поршеньковский
Alex_amigo
Good респект!
Поршеньковский
Господа!
А как/чем чистить бак бетономешалки после завершения работ?
Нах вам эти бетономешалки? Замесы маленькие, только и делаешь что забрасываешь сливаешь. Лучше купить 3-4 листа железа, скрутить их на брусках (только так чтоб саморезы с поттаем, чтоб лопата не цеплялась), и мутить сразу замес вручную на полкуба-куб. Замешал так замешал. Было время на бетонных работах работал, подушку, фундамент и перекрытие заливали, дом конечно не большой был, 6*8, но втроем мы за день лили один этап - подушку 30*60, фундамент так же 30*60, и пол, и колонны, и перекрытие потом... Т.е. за день мы втроем замешивали по 5-7 кубов, так там еще метров 20 носить приходилось по ступенькам. Бетономешалкой гораздо медленнее все, единственный плюс что если на горе где то, когда площадки нет, там как бы без вариантов, бетономешалкой приходится месить.
Tymur
Поршеньковский писал(а):
Господа!
молотком
Господа!
Водой, чем еще. Если с самого начала хорошенько промывать, то и впоследствии все легко будет смываться водой. То же касается лопат и ведер.
Добавлено спустя 1 минуту:
Господа!
молотком
молотком это когда по распи*дяйсиву оставил грязную, и раствор застыл...
Conf_13
х123ас куб бетона раскидать то прикол тот еще, а замешать зараз - это ваще успех!
Alex_amigo
Господа!
http://www.youtube.com/watch?v=tqUO6B88YB4 например так Good
Изначально нужно правильно укладывать ингредиенты. Кажется мы насыпали на одну часть цемента две части песка и четыре щебня. Исходили из слоёв под 1 мешок цемента. Сначала слой песка (6 вёдер), растягиваем по площади, потом на него мешок цемента, растягиваем по песку, потом щебень, тоже растягиваем. И так трижды (замес на пол куба). Потом двое встали напротив и пересыпали смесь сначала в одну сторону, потом в другую, растянули опять по площади. Добавляем воды, ждём пока пропитается, перемешиваем и погнали таскать. Вообще так то конечно не легко было, но деньги - хороший стимул))))
Очень важно правильно замешивать, потому как если тупо скидывать всё в кучу запаришься все это перемешивать, трудозатрат в разы больше. А когда укладываешь сразу слоями, хорошо. И когда воду добавляешь, нет смысла сразу перемешивать, нужно дать пропитаться - всё равно пока не пропитается перемешивать по сути бесполезно - всё время которое уходит на пропитку придётся маслать смесь. Так же важно чтоб песок не был мокрым - тоже сильно мешает перемешиванию.
мертвая голова
Из написанного 95% бред.
Бетономешалка чем больше тем больше. Но не менее чем на 160-180 литров. В бетономешалку тоже нужно правильно насыпать. Сначала ведро воды и 2 ведра щебня потом ведро цемента мешать до полного размеса цемента. Потом 2 ведра песка и 2 ведра щебня ну и потом ведро песка.
Чем больше наклон мешалки тем лучше вымешивается. Здесь и рулит литраж мешалки. Короче на ведро цемента мешалка минимум 160.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я чет не понял. Вы бетон вымешивали прямо там где его укладывали ? На земле ?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вообще нормальный бетон можно приготовить только с пластификатором чистым песком и щебнем 2-х сортов. Отсев и 5-20.
rover
Лежандр писал(а):
Не, ну ты хоть укажи потребный обьем бетона, наличие силовой проводки 380 и бюджет... Если разовая задача - так мож дешевле взять готовый бетон и нанять пару лопат с глазами..А для дома - бочка, совковая лопата и кувалда. ROFL
380 нету, есть 220 но сеть хорошая.
Объем работ, ну, например надо долить/доростить старый хундаминт...
бюджет? - ну, образно, дисятка
Недавно был в строительном магазине, нормальные мешалки как обычно от 20-ти тысяч начинаются, с хлипкой конструкцией. За такие деньги укреплю фундамент сам
Нет, я ж пишу таскали его с места замешивания до места заливки метров 20. Там была площадка перед основным домом, но она была из брусчатки. Купили 4 листа железа, ну доски на стройке и так были, на стыки положили по доске, на края, ну и в середину там сколько то тоже, прикрутили саморезами металл к доскам - получилась сплошная площадка из железа. На плитку кинули плёнку (по любому что то да протечёт по стыкам), сверху вот эту площадку, ну и на ней замешивали. Мы всё затеивали чтоб не засрать тротуарную плитку, но по сути если нет площадки твёрдой, а только земля - то эта схема так же работает,можно собрать такую же площадку из металла и на ней замешивать.
мертвая голова
Ясно. Так мешать у нас называют по армянски. В основном армяне так месят бетон и раствор.
Всетаки мешалка рулит. Я с товарищем за день с 8 до 6 замешал и разровнял почти 2 м³ бетона. Площадка 5×3 толщиной от 10 до 15 см. 6 тонн материала пошло.
Conf_13
х123ас я вручную вдоволь намешался за свою жизнь. харош. а про консистенцию - песка маловато чет у вас было. фундамент лили мешалкой 4 ведра песка, 5 ведер фракции 5-20, воды +- 12 литров. в зависимости от сырости песка. это на одну мешалку. считай я в одиночку это делал. за день реально 6 мешалок сделать. дальше - тупо силы кончаются. это в одиночку, а не втроем)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
мертвая голова
отсев считай крупный песок.
O150rus
У вас армяне, у нас таджики с узбеками, ещё умудряются тяпками в старых ваннах мешать Smile , для не большого замеса отлично подходит Зиловскиий или Газоновский капот
Alex_amigo
Good респект!
Последний раз редактировалось: O150rus (31 Май 2015 23:49), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
У-Кей!
Теперь про пластификаторы! - Кто чем и где берет?
В гиперах спецом пробовал выспросить что-то подобное. Лишь в Обях меня поняли и подвели к какой-то импортной банке где совсем не по-нашему английскому за непонятные деньги и при лошадинном расходе
Conf_13
Поршеньковский а чего хочешь от пластификатора? добавки разные для разных целей. в питере восновном, чтоб сделать W12))))))))
Michail_09
Вот это "подход к снаряду")) и до сих пор без практики.
СБР была куплена в 2009г и до сих пор в строю. Видимо тогда они еще были качественными. Даже глючный китайский выключатель починился без вмешательства человека))
Это не в качестве рекламы, тем более, что как обстоят дела с современными бочками, не знаю.
Вопрос стоял о качественных, т.е. эксплуатационных характеристиках. Поэтому привел реальную марку, и что в нее влезает и куда она сама влезает для перевозки. А уж побольше надо ТСу или поменьше - решать ему. Конечно лучше бы побольше. Но заметил одну особенность: менее половины по объему обычного замеса мешалка мешает заметно хуже.
По поводу мытья, то что со щебнем, что без щебня, а отдирать застывшее за несколько часов с тыльной стороны и на концах лопаток все одно придется руками или молотком через недельку.
rover
У-Кей!
Ну эта же белая глина привезена издалека и снабжена мощной рекламой, богатые купят, им доставит.
Pu1sat0r
У-Кей!
Зачем тебе пластификаторы? Ты что, мосты собираешься строить? facepalm
По теме: брал мешалку Limex в Петровиче 3 года назад, каждое лето что-то ей делаю - заборные столбы, отмостку, дорожку, полы заливал.... Хорошая штука, и безпроблемная! Рекомендую. Объем брал самый маленький, мне хватает, да и волокать одному ее не так тяжело, как бОльших собратьев Good
Nikola802
ИМХО, минимальный объем бетономешалки, который удобен (компоненты идут целыми ведрами безо всяких половинок, да и в стандартную строительную тачку сливается в самый раз) - это 160-180 литров. И не забывайте, что объем бетономешалки указанный в паспорте и РЕАЛЬНЫЙ объем замешиваемого бетона это сильно разные вещи.
Conf_13
Nikola802 все зависит от того какой ты бетон льешь. консистенция разная. и ведра тоже - разные.
O150rus
Думаешь ЭДДИ барыжит? 63
Вот с этим объёмом и засада, вычитал что на выходе 2/3 от паспортного, так...не?
Страница 2 из 4
