Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Johann Halter писал(а):кстати может и так... а как реагенты попажают в подкапотку? там нет чтли защит?
Я бы сам хотел узнать, как они туда попадают. Один из вариантов - через решетку радиатора
Johann Halter
Авто: старое
Pu1sat0r писал(а):Johann Halter писал(а):кстати может и так... а как реагенты попажают в подкапотку? там нет чтли защит?
там же радиатор....
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Johann Halter писал(а):там же радиатор....
Он дырявый.
maclein
всё проще, алюм без покрытия в агрессивной питерской среде
капроэкономика в действии
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
там же радиатор....
Я х.з.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну так то набегающий поток через радиатор проходит вполне себе, особенно через холодный, вместе со всем взвешенным гуаном. Но то ли у бмв алюминий волшебный, то ли хз, но у меня на моем древнем ведре и близко такой коррозии нет на моторе, при то что ему 15 лет скоро будет.
G-Driver
Pu1sat0r писал(а):
Не, тут старый добрый F4R
старый добрый - это F3R двухлитровый
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Святогор
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Kirill111 писал(а): но у меня на моем древнем ведре и близко такой коррозии нет на моторе, при то что ему 15 лет скоро будет.
Мля, где вы коррозию то нашли? Это соль, она пальцем стирается
G-Driver
Святогор
Йес!
Сваповать будешь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Pu1sat0r писал(а):Мля, где вы коррозию то нашли? Это соль, она пальцем стирается
Если внимательно посмотришь - эта "соль" растет исключительно на алюминии, это должно навести тебя на мысли.
Johann Halter
Авто: старое
Kirill111 писал(а):Ну так то набегающий поток через радиатор проходит вполне себе, особенно через холодный, вместе со всем взвешенным гуаном. Но то ли у бмв алюминий волшебный, то ли хз, но у меня на моем древнем ведре и близко такой коррозии нет на моторе, при то что ему 15 лет скоро будет.
ну да. у меня пыль только...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Поменял седня масло, слил мобил 3000 5-40, залил эльф SXR 5-30. Мобил буду продолжать лить в джимку, а в этого удобнее лить эльф - у него канистра по 5 литров
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
В субботу еду - гремит че-то в подвеске. Ну думаю - писта наступила как с гарантии слетел
Полез смотреть че там - болт защиты открутился
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сегодня ставил летнюю резину, заодно проверил износ тормозов.
Передние колодки 6-7 мм, лимит 6 мм.
Тормозные диски 23 мм, лимит 21,7 мм.
Задние колодки 4 мм, лимит 5 мм.
Пробег 63500км.
Летом как минимум передние колодки надо будет махнуть
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Вчера продлевал ОСАГО. Было 3492, стало 6745! Разница в 1,93 раза!!! КБМ 0,7 был, стал 0,65 если че...
masta
Pu1sat0r писал(а):Вчера продлевал ОСАГО. Было 3492, стало 6745! Разница в 1,93 раза!!! КБМ 0,7 был, стал 0,65 если че...
Кстати, вопрос: а можно ли неограниченную осагу от предыдущего владельца переоформить на себя?
AxL
Авто: симпли клевер
masta
Нет, а вот часть денег за неё предыдущий владелец может вернуть
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А зачем? Езди так по ней - она же неограниченная! Значит на тебя тоже распространяется!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Pu1sat0r писал(а):А зачем? Езди так по ней - она же неограниченная! Значит на тебя тоже распространяется!
Так там же владелец указан.
AxL
Авто: симпли клевер
infeligo писал(а):Pu1sat0r писал(а):А зачем? Езди так по ней - она же неограниченная! Значит на тебя тоже распространяется!
Но ездить то может любой у кого есть права.
По идее, если авто по генералке, то почему б и нет
masta
Аффто переоформлено. Страховку, как я полагаю, на мусорку...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Зайди в страховую и попроси поменять владельца - вдруг прокатит
masta
Там уже два раза меняли...
ЗЫ: Я вообще клал на страховку, но в этот раз надо сделать...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
3 дня назад моему дастику стукнуло 2 года.
За неделю до этой скромной даты случайно обнаружилось, что все замки закисли и ключом их не открыть - только с кнопки ЦЗ.
5 дней подряд пшикал вэдэшкой, сначала заработал замок водительской двери, еще через 2 дня - замок пассажирской двери.
Замок багажника так и не заработал с ключа...
Вот оно, последствие локализации.
Для сравнение - на джимнике за 8 лет ни разу ничем не смазывал замки - все поворачивается с ключа без проблем
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сегодня сделал очередное ТО... в гараже
Махнул масло з фильтром, на этом ТО закончил
Масла 5,3 литра, фильтр, прокладка под пробку. Все вместе меньше 2-х тыщ деревянных. Воздухан и салонник потом поменяю, пока и так сойдет
Жидкость ГУР на максимуме, тормозуха посередине между мин и макс (не подливал их не разу), антифриз на максимуме (подливал летом 100 грамм воды).
Все, че еще? Пробег 74560 км
Продолжаю наблюдение...
