Страница 2 из 2
d.dmitry
Lagos Посчитай сначала затраты. А то может лучше карбюратор хороший поставить)
Эбу 6тр, дмрв 2тр, форсунки 3тр, впускной колектор незнаю одинаковый ли с твоим, с проводкой возится неслабо.
С этим gm большинство так и делали, переделали на карбюратор.
thrash
Lagos
Все поддерживает. Кстати, Я4,1 и пятый январь тоже поддерживает все датчики. Но ты уж определись чего нужно. А то может всё таки твой GM настроить и не париться?
Если всё таки менять систему, то надо по разборкам полазить. Необязательно новое оборудование покупать.
Lagos
thrash, конечно, только по разборкам..
5й Январь поддерживает - это отлично. Начну с ЭБУ, проводки. Затем датчики. Коллектора, ресиверы подойдут, тут я почти уверен.
d.dmitry, точно не карбюратор Smile По-тихоньку, по-легоньку, всё соберу, куплю, да поставлю. Всё же, склоняюсь к 5-му январю..
.kkursor
Lagos
Можешь объяснить зачем?
Lagos
.kkursor, конечно. Но немного позже. Всё разгребу.
Lagos
Скажите, люди добрые, вот вариантик.
Проводка, и остальные детали тоже там же...суть в другом. Это Январь 5.1(до сих пор не научился их определять), и какое количество датчиков он поддерживает(это вот важно)? Спасибо..
.kkursor, бортовой компьютер. Только не покупной, а собственного производства. Уж тестировал, в теории, да и в практике.
d.dmitry
Lagos Там по русски написано будет Январь 5.1
А на ссылке твоей Эбу Контроллер bosch 2111-1411020-40
Lagos
d.dmitry, премного.
thrash
bosch 2111-1411020-40 может работать с кислородным датчиком, нейтрализатором и адсорбером.
Но есть проблемка с прошивкой бошей этого типа. Чтобы его прошить нужно выпаять ПЗУ, стереть её ультрофиолетом и на программаторе влить новый дамп. Аналог наш Январь 5.1. Вот с точки зрения программирования и отладки лучше найти январь. Проводка и датчики взаимозаменяемы с этим Бош контроллером
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
У меня стоит 2111-1411020 Под старинный резонансный ДД. Но я переделал фильтр канала ДД под современный широкополосный датчик. Всё работает как положено.
Да, чуть не забыл. Если всё же будешь покупать Бош, то ищи именно Made In Germany. Ибо те боши, которые начали собирать в России, так называемые Мотроники или Консервные банки, имеют неприятную проблему в виде плавающих каналов АЦП из-за постоянного перегрева процессора и преждевременного выхода его из строя. Обычно срок эксплуатации консервов составлял примерно 5-7 лет. После чего обладатель был вынужден покупать новые мозги. Это касается всех модификаций Бош М1.5.4 сделанных в России. Январь 5 версии этой проблемой не страдал.
Lagos
thrash, да вроде добыл три Января 5х. Через пару часов поеду на разведку, что там, и как. И цена вроде символическая. Надеюсь, повезёт.
Огромнейшее спасибо всем за консультацию..тяжело разбираться во всех этих тонкостях с самого начала.
Lagos
Итак, вопрос к спецам:
Контроллер Январь 7.2 2111-1411020-81 (Автел).
Достойная модель?
d.dmitry
Достойная модель?
На 8клапанный движок, январь как январь http://almisoft.ru/romecuvaz_j5.htm
Lagos
Замечательно, тогда возьму. Спасибо Вам.
thrash
Lagos
Внимательнее отнесись к выбору контроллера. Не все контроллеры поддаются простому способу программирования. Для каких то требуются достаточно дорогостоящее оборудование. Покупка которого может оправдаться очень не сразу.
Lagos
Вроде бы хороший контроллер. И судя по интернету - проблем с ним особых нету..
Страница 2 из 2
