Хотаб
имеется вот такой рубанок интерскол р-110/1100м
отработал ровно год (летом юзали на даче в пьяно-щадаящем режиме). Ножи сменили.
Бах - нажимаешь кнопку, начинается разгонятся вхолостую, обороты растут, потом вжик - отрубается и все. И так все время
Разобрал прочистил толку ноль.
Куда смотреть то блин??
Yaffet
Кнопку/выключатель смотри.
Похоже на тепловую защиту, но как она здесь реализована - х.з.
ПрапорЪ
Либо защита от перегрева/болльших токов либо КЗ в обмотках
Хотаб
и чо ток в сервис? Самому никак?
Tony999io
отнести в сц и не ипать мозг уже было?
Яков_Лещ
В яндекс-маркет. Ryobi EPN7582NHG Smile
ПрапорЪ
ну посмотри чо там внутри (можешь фоток сюда накидать - подумаем ))) , понюхай (может резкий запах горелой обмотки присуЦтвует). если обмотки коротнули , то сам ты ничего не сделаешь и сейчас вряд ли кто-то перематывает их Pardon
может тупо пыли/грязи набилось в мотор - вот он и перегружается?
seregaZ
По ходу плавный пуск чудит.
правда такое бывает при малом напряжении питания
Попробовать без выключателя напрямую. Если будет нормально - разобрать выключатель, выкинуть лишние детали нах и собрать обратно, оставив одни контакты. С чем-то я таким сталкивался, с болгаркой что ли..Помогло, только плавный пуск пропал. Еще посмотри щетки и коллектор, мож засрат сильно. supercool
rover
Он не переключает на вторую скоростную обмотку. Дело либо в кнопке, либо контакт отвалился где-то, либо релюшка не работает, там в ручке собрана схемка. Щетки целые. Разбирай смотри чего не так
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У меня недавно сдохла болгарка калибр, на 250 диск. В какой-то момент сорвало думал шестерню редуктора. Ну в трауре разобрал, изгваздался в смазке весь - оказалось в редукторе гайка хвостовика ведущей шестерни открутилась, она не была закручена походу с завода. Закрутил, все пошло. Так и здесь может проводок отвалился какой, или блочек кнопки заменить
hakim11
шо это за вторяа скоростная обмотка?? supercool
Добавлено спустя 22 секунды:
там ващето тиристорно-симисторное управление разгоном дб
это которая не пусковая 63
вот только судя по записи звука с "220 вольт" нет там никакого плавного пуска.да и в описаниях про него нислова.
hakim11
и давно унас на бытовом инструменте пусковые обмотки?? не..я просто спрашиваю..интересно..а то 3 болгарки что юзал в тч и сплавнм пуском ничего подобного не имели
ну у мя такойже..не помню про плавный пуск..но он там точно реализован электронно(не помню на этом или на 2х киловаттном)...
давно уже они только в голове у Ровера hehe
Хотаб
вчера домой привез попробовал включить история таже. Начинает разгонятся, потом чот как искрит (отсветы) и вжик откл.........
seregaZ
хммм, а производитель говорит чт есть
http://www.interskol.ru/derevoobrabotka/rubanki/ehlektrorubanok-p110-1100m.html
Серго К.
hakim11
там электронный плавный пуск..писал уже..
Поршеньковский
там ее нет. Это коллекторный двиг.
Пусковая обмотка есть в холодильнике, в однофазных точиле и компрессоре
Две тыщи что ль жалко купить новый Интерскол?
Gravesen
Этот две тыщи никогда не стоил, а сейчас от 5круб.
Разве? Вообще, Интерскол - несерьезный инструмент. Лучше за десятку взять ту же Макиту-рубанок.
пролдж, ты чей клон?
На форуме 1 день
Gravesen
5круб и 10 круб. как бы разные суммы, это как гранта за 500 и круз за мульт.
И макита с глубиной обработки 3 мм, + станина не стоит 10 круб.
