Если я забыл выключить кнопку габариты, то ПТФ горят и при выключенном замке зажигания.
Но сами габариты ведь не горят.
Вы правы
Но там маломощные лампочки
Можно ПТФ развязать с габаритами?
Можно.
по правилам ПТФ должны работать с габаритами.
задние ещё и с ближним.
Вывод: ПТФ можно использовать как ДХО отдельно от габаритов. Smile
пиликалку проще сделать только для габаритов
забыл ключ и пищит
ну и чисто из возможности забыть отключить.
пиликалку проще сделать только для габаритов,а остальное уже и так на них завязано.
Ближний свет или ПТФ (по ПДД) включаются при отсутствии ДХО
Включать ПТФ без габаритов по прежнему нельзя.
А что за пиликалка? Схемка имеется?
К штатной БСК можно приколхозить?
А по другим правилам:
1.ПТФ можно использовать как ДХО
2.ДХО не обязаны включаться вместе с габаритами.
1.3.3. Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должно осуществляться общим органом управления.
1.3.4. Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар должно осуществляться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.3. .
1.3.5. Обязательно наличие работоспособных, видимых водителем контрольных световых сигналов включения для ..., передних противотуманных фар,....
GrandK,сделай схему включения с 2мя условиями..чтоб включались только с габаритами и включенным зажиганием,если одно не выполнится,тои не включится!
но хочется уже проверенное решение применить.
А как в иномарках вопрос забытия включенных габаритов решен?
Техрегламент ... с 1. 01.2015 года
Относится к осветительным приборам,включаемым в условиях недостаточной видимости.
Мы же сейчас говорим о ПТФ в роли ДХО днем.
ПТФ они и в Африке ПТФ!
мне инспекторы ни разу не предъявляли за птф без габаритов в роли дхо.
Мы же сейчас говорим о ПТФ в роли ДХО днем. Pardon
Значит задние габариты уже не нужны вообще?
