Stans
Авто: ВАЗик 21063
У знакомого такая хрень: едешь - все нормально.... Вдруг появляется негромкий вой и напряжение подскакивает.... Достаточно заглушить машину и завестись снова - все нормально... Куда лезти, с чего начать???
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Ну в РН. Сам же написал.
Особливо обратить внимание на массу и клеммы 15 и 67 - тама увидишь. Зачистить, при необходимости сменить мамы.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А почему тогда (если это РН) выключил/включил зажигание (завел) и все нормально?
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Stans писал(а):У знакомого такая хрень: едешь - все нормально.... Вдруг появляется негромкий вой и напряжение подскакивает.... Достаточно заглушить машину и завестись снова - все нормально... Куда лезти, с чего начать???
Вот что подумалось: если вой возникает, то не может ли это быть связано с замыканием обмотки генератора? Мне кажется тут генератор надо проверять, я бы с него начал.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Генератор кончается, скорее всего подшипники.
illych
Stans
А попробовать заменить РН? Объясняю свои симптомы. У меня на ХХ стрелка напряжёметра дёргалась, причём с периодичностью. В такт ему подвывало. Вылечилось заменой РН. Через некоторое время смотрю - опять зарядка пропала. Долго ругался на горе-мастеров, которые заменить-то заменили, но недоглядели, что одна из клемм уже вся измохрилась и держалась на одно проводочке.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Была ситуация 1 в 1, на восьмерочном гене менял регулятор и мост для верности, чтобы потом опять не лезть. Помогло.
