Добрый день!
ваз 2112 2003гв. инжектор. 1,5 16кл.
проблема началась еще в начале этого года.
устром в зимнее время (иногда и в теч. дня) при запуске двигателя, обороты подали и авто глохло.
выходом с данной ситуации было, либо 3-4 запуск двигателя, либо нажатием педали при падении оборотов.
так же мог заглохнуть на светафоре или на трамвайных путях, при холостом ходе.
провалы при разгоне, напр. качусь перед пешеходом или светофором, переключаю на 2-ю скорость, даю газа а авто как будто груженное разгоняется в горку =)) и разгоняется либо с дерганием, либо при втором нажатии на педаль газа.
с наступлением тепла (весны), авто глохнуть при заупуске перестало, но обороты скачут вначале
ссылка на видео: -->
https://youtu.be/IuRV2CAwa9k
так же провалы при разгоне и могу заглохнуть на светофоре.
p.S. а так же датчик уровня бака, то показывает, то "лежит" стрелка.
может начать показывать уровень при след. запуске двигателя или нет.
