Страница 2 из 2
Sany_Omsk
А если перепутать клемы и зажигание включить? Всё, каюк всей электронике в авто?
AuCT
Их надо умудриться перепутать, тупо провода до клемм не дотянутся, если АКБ развернуть.
andreyal553
Главное успеть включить до того как повалит дым из генератора. dns4
Так и клеммы разного диаметра, помимо всего. Хотя бывают случаи, когда особо упёртые умудряются подключить наоборот.
System
Не знаю как на других,а на 10ке бывшей перепутал,так там зажигание само включалось и включался бензонасос hehe . Т.е. я на НГ,клеммы откинул АКБ,а потом через неделю когда кинулся их подключать,то забыл что у меня АКБ с обратной полярностью,и по привычке накинул клеммы как на простой АКБ. Так я еще раза 4 клемму одевал и снимал сразу 63 , не понимая что за херня,и почему как я клемму на АКБ одеваю, включается зажигание само + мафон играть начинает wwow , потом когда дошло что перепутал,кинул по нормальному,все пропало (ну т.е. перестало само все включаться). Сгорел только предохранитель магнитолы и все ROFL .
Никакого дыма и прочего из генератора и в помине не было Pardon
Я еще когда одевал думал,че это клемма цуко не до конца садится ROFL
Rover_61reg
System писал(а):
по привычке накинул клеммы как на простой АКБ. Так я еще раза 4 клемму одевал и снимал сразу , не понимая что за фигня,и почему как я клемму на АКБ одеваю, включается зажигание само + мафон играть начинает , потом когда дошло что перепутал,кинул по нормальному,все пропало (ну т.е. перестало само все включаться). Сгорел только предохранитель магнитолы и все
пред бы сгорел сразу, т.к. в магнитоле стоит "защита от дураков" диод, от плюса к минусу включенный обратной полярностью. При перепутывании полярности через него течёт прямой ток и сгорает пред. Магнитола - не могла играть.
брат шумы
лет 10 назад на карбовой 99 у знакомого акб сам поменял полярность при неправильной зарядке от зарядного устройства.при подключении сгорел диодный мост и предохранитель в магнитоле.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
поняли,что полярность не та,когда электростеклоподъёмники вместо поднимания стекла-опускали его и наоборот.потом одну клемму заколотили,а другую зафиксировали саморезом и мужик ещё всё лето и осень на этом акб ездил
seregaZ
При неправильном включении сгорание некоторых систем возможно но, у того же генератора при нормальном реле регуляторе просто не будет напряжения на катушке возбуждения, и он просто не будет работать.
сгорание диодного моста возможно при пробитом реле регуляторе.
а защита от дурака (то есть от переполюсовки) есть у всех авто систем.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
кстати, вопрос в тему, а как правильно и безопастно скидывать клеммы с АКБ, в какой последовательности? Wink
BPSNSK
Если элементарно рубить в электронике и схемотехнике, то вопросов не возникнет. А диагносты, такие вот диагносты, нередко идут из несостоявшихся крутильщиков коровьих хвостов, оттого и не понимают. Им бы азы сначала вдолбить, школьный курс хотя бы.
DNKDNK
Черный - минус (масса). Красный - плюс. Рньше (Победа итп) бло наоборот.
seregaZ
для этого и есть так называемые Карты ремонта, где вся последовательность действий расписана.
Rover_61reg
Поменяй плюс и минус местами. Ток потечёт чере 3 пары последовательно включенных диодов. Обычно плавится жгут от плюссовой клеммы генератора до АБ. Реле-регулятор обычно не успевает сгореть, т.к. зашунтирован диодами.
брат шумы
я тебе говорю,что было, и твои мысли,что якобы будет мне не интресны Pardon
AuCT
Сначала минус, затем плюс. Накидывать в обратной последовательности.
брат шумы
это для того,что случайно не замкнуть "плюс" на "массу" железным ключом . а так в принципе без разницы
Дмитрий_053
Кузов авто "бьется" статическим электричеством накопленным вследствие трения оного при перемещении о сухой воздух?
Поэтому для предотвращения накопления заряда на кузове, к нему прикрепляют "заземление" - резиночку с проводником, касающемся настоящей земли, чтобы заряженные частицы как бы стекали с кузова на землю?
А если при этом есть разность потенциалов между минусом АКБ и кузовом, то...
Rover_61reg
facepalm
и бензовоз с цепочкой...
бьётся он совсем по другой причине - синтетическая одежда и чехлы...
Вова Длинный
Мне вот интересно, почему статика при этом через 4 колёса не утекает на землю, а через непонятный резиновый секель утекает. 63
Tymur
там типо проводок к резиночке приклеян
AuCT
Да, внутри резинового жгутика стальная жила
BPSNSK
карты ремонта не помогут без элементарных знаний и понимания, карты ремонта создаются для специалистов той или иной области, а не для пастухов
Страница 2 из 2
