MikhaylenkoPA писал(а):Вопрос - когда менял РХХ? Когда еще все сырое было?
Нет гораздо позднее. Всё из личных подменных запасов. В рабочем состоянии. Так как менялись по причине халявных новых. ДПДЗ сегодня махнул еще. По нему показывает строго 0. На ХХ.
MikhaylenkoPA писал(а): Ну и дроссель для профилактики помыть не лишне, лучше со снятием
Мыл его прошлым годом в июле.
Вообщем сегодня все разьёмы снял пролил силиконом. Ничего не изменилось.
В проводку не полез-небыло времени. Т.к там надо фильтр возд снимать с гофрой.
Может завтра.
Serg_x писал(а):Хочешь сказать разъем и форсунка устроены одинаково???
Блин забыл ещё разьёмы форсунок посмотреть. Ибо заливал там всё пеной жёстко.
А вообще у меня очень давно такой один косяк. Ещё до всех обрезаний проводки. Мотор работает как часы-потом хоп один раз его может дёрнуть. И дальше опять всё ровно. Видно и визуально и по выхлопу слышно.
Но менялось всё!
ЭБУ,ГБЦ,Блок точился, вв провода. Рампа и форсы. Прошивка. ДПКВ.
Ни чего не меняется. Видно как на холостых подёргивает иногда. Слышал что у многих такая беда. Единственное что не менялось это Катушка и ДК. Но в проге ДК отключал всё так же.
Кто то это вылечивал подменой на Катушку БОШ. Кто то нет.
