Mostmajor
Я коротыш искал всегда просты как мне кажется способом - вместо предохранителя соединяется лампа 12В 10Вт с напаенными проводами и папами на конце (лампа не менее 10Вт). Затем отсоединяю защищяемые штатно потребители. Лампа потухла - значит виновник защищаемый предохранителем потребитель, нет - тогда ищем. Я искал методом трепыхания проводки, где начнёт моргать значит там и есть коротыш.
enter22
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 год, ВП
Еще раз спасибо за ответы. Проверил разъем на вентиляторе. После вчерашнего вмешательства туда электрика, там все в порядке, ничего не замыкает визуально. Так что пока так буду.
Сохатый
enter22 писал(а):Так что пока так буду.
Он хоть в свою самоделку с плюса аккумулятра предохранитель врезал хоть?
enter22
Нет, предохранителя нету. Сегодня проверил, вентилятор срабатывает и работает на разных режимах работы двигателя, неполадок вроде нет.
enter22 писал(а):предохранителя нету.
Значит в случае пожара, ремонт или покупку другого авто профинансирует этот "электрик",
а пока главное,чтобы в салоне исправный огнетушитель был всегда под рукой.
enter22 писал(а):неполадок вроде нет.
Они сами ушли?
enter22
т808 писал(а):enter22 писал(а):предохранителя нету.
Они сами ушли?
Хмм. Огнетушитель то есть. А что, вспыхнуть может? Разве сначала реле не сгорит?
enter22 писал(а):А что, вспыхнуть может?
То,где величина тока превысит предельно допустимую для этого участка цепи.
Чаще проводка дымится,но может и сам моторчик вентилятора.
enter22 писал(а):Разве сначала реле не сгорит?
Ты хочешь чтобы релюшка еще и предохранителем поработала?
Как правило именно реле выдерживает большие токи,и даже выше указанных на его корпусе 30 ампер.
Не зря предохранители придуманы,а в авто ОЧЕНЬ мало цепей где предохранителя нет.
enter22
Теперь понял. Буду иметь ввиду.
enter22
Сохатый
enter22, ты б скриншотов чтоль наделал, не знаю, будет тут кто в этих шестнадцатиричных манускриптах копаться.
enter22
Я просто думал, что есть те кто разбирается в этом. Раз программа в таком формате выдает, значит кто-то это читать умеет.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
enter22 писал(а): Изменил значение цо с -0,035 до -0,004. Вроде бы расход на холостых чуть-чуть снизился.
Чтобы крутить СО нужно сначала продуть все подсосы(устранить), покататься с недельку, запомнить мощность на малых оборотах и на средних. Затем уже ехать в сервис цеплять газоанализатор и выставлять СО, после проверить на плавность на низких оборотах и мощность на средних(3000). Заводское значение СО -0,004, мне выставили 0,012.
Если у вас неправильно формируется смесь(обеднение например), это вам не съэкономит топливо(может только в виде цифр на холостых). Всю недостающую мощность вы будете извлекать тапком в пол, выходя на повышеные режимы мощности с увеличенным расходом.
Mostmajor
На исправном авто изменение СО с -0.035 до -0.004 не даёт никакого результата чтобы изменился расход топлива - существенно и тем более на уменьшение расхода, а на оборотах степень коррекции по СО потенциометру падает вплоть до 0.
enter22
Сохатый
enter22, выведи стоя на месте параметр "скорость автомобиля". Стоя на месте должен быть 0. У тебя скорее всего оттуда идет какой-то дребезг с невообразимой частотой и блок выставляет ошибку. Касаемо датчика детонации, нужно прозвонить его цепь от ЭБУ до разъема датчика. У тебя ЭБУ Январь5.1.1 ?
enter22
Да, январь 5.1. На месте скорость также ноль. Она и на месте и в движении ноль. Т.к. опять наверное обломился штырь датчика, который вставляется в шестерню. Как я его поставил он вообще ничего не показывал. А предыдущий чуть чуть поработал и, как я уже говорил обломился. Может тросик надо поменять? Хотя ведь старый датчик исправно крутил пробег и скорость показывал на панели. там просто провод оторвался вот он и выдавал ошибку. Поменяли на новый вот такая вот ситуация стала получаться.
А на счет датчика детонации, на заведенном он же показывает напряжение? Как это понимать?
Ошибки сбрасывал и не раз.
Сохатый
enter22 писал(а):Да, январь 5.1.
Нет, у тебя Январь-5.1
.1. Это не совсем одно и то же. У тебя нет датчика кислорода и одновременный впрыск.
enter22 писал(а): На месте скорость также ноль. Она и на месте и в движении ноль.
Так... У тебя нелады с проводкой датчика судя по всему. Другой датчик есть? Исправный. Подцепи его к раъему и покрути. Должна появится какая-то скорость. Если нет, лампочкой смотрим в разъеме наличие нормального питания 12 вольт, которое не пропадает от малейшего шевеления. Далее, через резистор Ом на 500 пытаемся короткими и частыми касаниями имитировать импульсы на сигнальном проводе. Должна появится скорость 1-3 км/ч. Это будет говорить о том, что вход ЭБУ и проводка в норме, а неисправен именно датчик.
Кстати, твой датчик к показаниям спидометра никак не относится. У тебя высокая панель и спидометр с одометром полностью механические.
enter22 писал(а):А на счет датчика детонации, на заведенном он же показывает напряжение? Как это понимать?
Шум двигателя. Датчик детонации это по сути микрофон, через который ЭБУ слушает двигатель. И если ему этот шум не нравится (при возникновении детонации) он начинает принимать меры чтоб она пропала.
enter22
Да, Январь 5.1.1.
Я же новый датчик недавно ставил, вместе с шестерней в КПП. Он же должен механически скорость показывать через тросик, а в этот раз даже скорость не показывал. Почему-то предыдущий датчик(тоже новый, второй значит по счету) обломился в шестерне в КПП и этот скорее всего также. С предыдущим датчиком какое-то время ошибка не горела и спидометр показывал. Потом начал трещать и совсем отказал, потом загорелся чек. Вот я и думаю, что это может быть.
enter22
Здравствуйте. У меня возникла новая проблема. На днях разбирал панель утеплял печку, менял радиатор и краник. После этой процедуры у меня скорее всего образовалась воздушная пробка. Попробовал ее вывести через дроссельный узел, шланг сдергиваю а жидкость не течет(естественно на заведенном двигателе). Как мне можно еще выгнать пробку? Долго экспериментировать не могу, т.к. у меня после сборки сигналка(или еще что то не дает нормально работать бензонасосу), он каким то странным образом срабатывает только после снятия какой-то массы и выдергивания реле рядом с сигналкой. Причем когда соединяешь(или разъединяешь эту массу) слышен звук работающего бензонасоса. Вобщем я запутался. Как можно по быстрому наладить циркуляцию ОЖ через дроссель, а то у меня к нему подключен подогрев редуктора ГБО и он через считанные минуты покрывается инеем и машина глохнет. А на бензине у меня не особо получается завести.
enter22 писал(а): дроссельный узел, шланг сдергиваю а жидкость не течет(естественно на заведенном двигателе).
Заводить не нужно.
Сними шланг с дросселя,заткни штуцер пальцем,открути крышку с бачка,прижми рот к горловине бачка и дуй в него,пока не потечет из снятого шланга.
Как потекло,заткни пальцем и,продолжай дуть пока не потечет из штуцера.
Потом оденешь шланг на штуцер.
enter22
Ааа, понял. Я на не заведенной пробовал. Только вот дул я в бачек до того момента пока текло со штуцера. А про шланг я и не думал. Спасибо.
enter22 писал(а):дул я в бачек до того момента пока текло со штуцера. А про шланг я и не думал.
Вот потому в одной из ветвей воздух и остался.
enter22
Сделал как написали, воздух вышел. Редуктор подогревается и печка греет. У меня еще один вопрос возник. При сборке печки, когда надо было радиатор вставить на свое место. Я взял и приклеил поролон по краям радиатора на силиконовый герметик, а потом только подумал, что радиатор разогревается до больших температур.
Может ли при такой температуре герметик плавиться или что-то в этом роде и выделять вредные вещества или это нормальная температура и беспокоиться не стоит?
Последний раз редактировалось: enter22 (23 Августа 2015 21:08), всего редактировалось 1 раз
enter22 писал(а):Может ли при такой температуре герметик плавиться или что-то в этом роде и выделять вредные вещества
Этот герметик никаких проблем не создаст.Ни плавиться,ни вонять не будет.
А картинку в сообщении уменьши,или пробелами исправь!
Вся страница из-за неё теперь в монитор не умещается.
enter22
Спасибо большое за ответ.
