awers63
Возникла вот такая проблема.На 95 км.начинает бить руль.Перед этим заменил всю ходовку,сделал развал-схождение,заменил подшипники на передних ступицах.До всего мною сделанного и перечисленного выше руль било на 90 км.После этого заменил резину на передке ,т.е. купил новую.История повторяется,только как писал выше уже на 95 км.До 90 км машина и руль ведут себя идеально.Проходя барьер в 95 км. руль может бить,а может и нет и при 100 и при 110-120 км.Хочу еще купить на передок новые диски,может это поможет.
Что еще может быть причиной биения?А теперь выслушаю все ваши предложения и пожелания.
бьет то что крутится. колесо, тормозной диск, ступица, привод
Kogor
1973qwert
Овчидорчик писал(а):
правильно надо прикручивать колеса. крест накрест и в три этапа. и ничего бить не будет. плюс конечно балансировка колес должна быть окей.
а еще диск должен натягиваться на ступицу болтами. а не тупо на болтах держатся.
Спиди Гоньсчег
попробуй перекинуть с задней оси колёса .
возможно там ровней диски. и бить перестанет.
какую резину купил, не росаву надеюсь? а то она бывает не поддается балансировке
awers63
Сначала заеду на СТО и еще раз проверю ходовку.Мало ли,может какая запчасть брак! Если все нормально попробую еще купить 2 новых диска.
LAVik
Спиди Гоньсчег
чо тогда спрашиваешь facepalm
рас сам себе на уме..
потролить пришёл чтоль
ходовку он мля проверит.
вибрируют вращающиеся элементы и никак иначе!
awers63
тебя мля забыл спросить,заходить на форум или нет.
KIB
Из-за неисправных (убитых) передних стоек тоже может быть вибрация руля.
Кирилл С
+1 Решил проблему дисками с правильным ЦО.
Спиди Гоньсчег
ну изначально в резонанс уходит не отбалансированное колесо .
-как причина .
а далее биение может усугублятся убитым амортизатором . доля правды тут есть..
awers63
Новые диски не пришлось покупать.Вылечил тем,что поменял местами колеса на передке(забыл ранее упомянуть,что тянуло влево),да и затягивал крест на крест(пришлось перебалансировать один скат).Подтянул рулевую рейку.И все в норме и на 90,100,110,120 км/ч.
gadgik
Не понацея,рейку можно тянуть до посинения,проблема вылезет в скорой кончине шаровых и наконечников Smile
Моё предположение-наконечник рулевой тяги,лонжерон без лопин?
awers63
И наконечник рулевой тяги и лонжерон все в норме.
