B.black
Точней центр-замок.
Сигналка Центурион, раньше стояла на Ваз2110, работала без проблем.
Теперь сняли сигналку и нужно установить на обычную приору.
Вот схема сигналки:
По этой схеме центр замок работал. Теперь нужно подключить к приоре.
Там как то нужно переподключить по другому.
К примечанию :у приоры работает штатная сигнализация, имо активирован.
Вот так нужно подключить.
Проблема, у меня на сигналки другой цвет проводов.
Это старлайн вроде:
Помогите состыковать с моей схемой, цвет проводов.
kotmu
Цз приоры управляется разрывом или подачей минуса коричневого провода.
Центурион тогда соответствует так:
Зелено-черный. ....... Сине- красный
Зеленый ........ Сине- белый
Синий ........ Зелено белый
Сине белый .... Зелено желтый
Если замок будет работать в обратку, придется слегка поменять провода.
anikus
а нельзя от сигналки (сине-белый и зелено-белый) провода подключить к проводам актуатора в водительской двери? т.е. сигналка будет воздействовать на актуатор, а он через микропереключатель на ЦЗ
kotmu
можно
B.black
какой вариант подойдет? или это не приоровская кнопка?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/centurion/nad/nad.htm
kotmu
Я не помню про наличие кнопки у приоры.
B.black
B.black
Все. подключил. по первой фото схеме.
vovabs
Что б не создавать новой темы спрошу здесь.
Подскажите , пожалуйста.
Хочу заменить красный
тусклый светодиод сигналки на яркий
синий (достал с поломанной детской игрушки).
Так вот. Сегодня замерил сколько вольт
поступает с сигналки на светодиод.
Когда подключаю красный штатный светодиод то мультиметр
показывает 2.5 В.
Когда синий - то 3.5 В.
А когда вообще без светодиода, то 12 В.
Почему так? Разве в сигнализации нет
резистора?
Как поступить, можно ставить синий
светодиод?
Боюсь что б в сигналке ничего не вышло
из строя от более сильного светодиода.
STARIC
Здравствуйте, vovabs.
Если не читать лекцию по радиоэлектронике, то
резистора?
светодиод?
меняйте
резистор есть
можно ставить любой светодиод
ничего не выйдет из строя.
А если читать лекцию по электронике, то
показывает 2.5 В.
Вы измерили ПАДЕНИЕ на свтодиодах. Откройте даташиты на красные и синие и увидите, что у первых падение 1,5...2,5
а у вторых 3...4 вольта. Диод - элемент с ярко выраженной нелинейной ВАХ (вольтамперной характеристикой) и падение напряжения на нем мало меняется во всем диапазоне допустимых токов...
Почему так?
Потому что когда Вы подключаете вольтметр без диода, то в цепи, где с +12 включен резистор 1 килоОм (тот, что поставлен на плате для ограничения тока светодиода) последовательно включается вольтметр с внутренним сопротивление несколько сотен килоОм. Получается делитель напряжения из двух резисторов. Пусть для простоты вычислений внутренне сопротивление вольтметра 119килоОм (реально оно может быть и 1 мегаОм - чем лучше вольтметр, тем оно больше...) Получим ток в цепи : 12в/(119килоОм+1 килоОм)=100 микроАмпер.
Теперь умножим этот ток на сопротивление вольтметра (ведь он включен относительно массы) 100мкА х 119килоОм = 0,0001Ах119000ом= 11,9 вольта...
Если сопротивление вольтметра больше, то и напряжение, которое он покажет при последовательном соединении с резистором 1 килоОм - будет еще больше...
Когда Вы включаете последовательно с резистором СВЕТОДИОД, то он (светодиод) начинает потреблять ток и на нем появляется падение напряжения. Динамическое внутреннее сопротивление диода гораздо меньше сопротивления вольтметра (на рабочем участке несколько десятков Ом) и поэтому ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ подключение вольтметра к диоду не сильно изменит картину и Вы измерите ПАДЕНИЕ напряжения НА ДИОДЕ. А ток через диод ограничит резистор. Для диода с ПАДЕНИЕМ 2 вольта( для простоты вычислений примем такое падение на диоде) этот ток составит:
12вольт- 2 вольта / 1килоОм= 10В/1000 Ом= 0,01А= 10мА, что допустимо (читаем даташиты). Реально токи будут даже меньше... А так как падение на синем светодиоде даже больше, чем на красном, то ТОК БУДЕТ ДАЖЕ еще МЕНЬШЕ при синем светодиоде, чем при красном. Посчитайте сами.
Я взял для примера величину токоограничительного резистора 1килоОм. В реальных сигнализациях разных брендов они бывают не только 1килоОм, но и 1,5 килоОм, и 2килоОма. И даже могут быть 10килоОм... Токи через светодиоды будут еще меньше и это для них еще безопаснее (но светят они при этом тусклее)...
Дорбро пожаловать в хороший техникум илм институт для изучения электроники. Wink
vovabs
STARIC, большое тебе спасибо!
Я все боялся что если поставлю синий диод то он будет кушать больше тока и может сгореть резистор, который расчитан на слабый красный светодиод.
Теперь я понял что дело не только в вольтах, а в токе (А)
Так я ж могу измерить ток, подключив в цепь последовательно амперметр.
Вообще как работает токоограничеющий резистор? Если он, например, на 10 кОм, а подключить что то мощное (лампочку от фары) то она просто не засветится, а с резистором ничего не будет (греться, сгорит) ?
STARIC
Продолжаем лекцию по электронике и электротехнике. Wink
vovabs писал(а):
STARIC
Детали сжигает не напряжение, а ток. Есть такой закон- Закон Джоуля-Ленца, который гласит, что количество тепла, выделяемого при протекании тока прямопропорционально СОПРОТИВЛЕНИЮ участка цепи, КВАДРАТУ тока, текущему на участке и времени, в течение которго ток протекал. И если деталь не успевает рассеивать это тепло и не рассчитана на работу В ПЕРЕГРЕВЕ, то она начинает дымиться. А если тепла реально многократно больше, то деталь сгорает мгновенно (характерный пример - токовые предохранители с плавящейся проволочкой). Smile
Да. И если подключите прибор правильно, то:
А) убедитесь, что при синем светодиоде ток реально будет меньше.
б) зная ток в цепи, падение напряжения на светодиоде и величину питающего напряжения Вы сможете рассчитать реальное значение токоограничительного резистора, установленного в вашей сигнализации
(Это такая лабораторная работа по изучению законов Ома и Кирхгофа).
Сгорит или не сгорит - будет зависеть от его номинальной мощности (размера корпуса). Чаще всего на платах стоят 0,125 Ватта резисторы (бывает и 0,05 Ватта).
Мощность, выделяемая при протекании тока Р=UхI=IxIxR=(UxU)/R
Сопротивление лампочки от фары в нагретом состоянии около 2 Ом, В холодном около 1 Ома (а может и меньше - не измерял никогда)
Посчитайте - какой ток потечет при последовательном соединении резисторов 10килоОм и 1 Ом к цепи 12 вольт и рассчитайте Мощность, которая при этом будет выделяться на каждом из резисторов - и засветится - ли "резистор"-лампочка при той мощности, которая достанется ей, если её НОМИНАЛЬНАЯ мощность 55/60 ватт (ближний/дальний) , а еле-еле тлеть она начинает примерно при 10ваттах, прогревающих её ...
И не сгорит-ли резистор, если он рассчитан например на мощность не более 0,05 Ватта ( Если не сгорит, а реально на плате он рассчитан на 0,125Ватта, то тем более поводов для беспокойства нету).
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Попробуйте вычислить номинальное сопротивление резистора, который начнет дымиться при подключении его без ничего к напряжению +12 вольт, если допустимая мощность 0,125 ватт...
А если допустимая мощность 0,5 ватт?
А если резистор способен рассеять 2 ватта?
А если 10 Ватт?
vovabs
vovabs
STARIC, установил я синий светодиод, мигает хорошо, ярко, не смотря что маленький (3 мм).
Мерил ток, подключил в цепь мультиметр, получилось 15мА как с синим, так и с красным. Нормально?
Надеюсь что и дальше всё будет хорошо.
STARIC
У разных светодиодов максимально допустимый ток разный. Но у малогабаритных допустимые значения обычно лежат в диапазоне 1..20мА.
Так что не переживайте. Чтобы уж наверняка быть уверенным - надо почитать характеристики купленного синего светодиода. но кто Вам их даст в киоске? Если только марку-модель светодиода назовут.
а зная её набираете в строке поиска datashett и далее название светодиода и изучаете то, что вылезет по ссылкам.
Удачи.
