Страница 41 из 75
Рена
M73 EURO-III работает.
Размер файла: 101.88 KB
Просмотрено: 295 раз(а)
Рена
sidrva писал(а):
alex-7 писал(а):
ПОПРОБЫВАЛ ОБНОВЫ! всё работает, но если сделать сброс с инициализацией, то после ничего не работае-ни параметры не отображает-ни инфу эбу, ничего короче нет, но стоит переподключиться с ЕЛМОМ- всё работает, но опять же до сброса с инициализацией Pardon вот лог
Я тут попоробывал на своей, правда с последней версие 2.0.8, но в последней версии до кода со сбросом и иниц. не добрался! Дык у меня работает, сама прога перерподключается к ЭБУ, после всех щелчков релюшек. Ни чего не понимаю! Может для твоего эбу надо только переподключаться?! По логам ответ от блока после сброса с иниц. на все последующие команды цитирую док.: "Запрос отклонен, но приемник не специфицирует причину отклонения". Может надо подольше подождать пока значек машинки не станет желтой? Короче попробуй версию 2.0.8 и отпишись, а там буду думать!
Ня Январе5.1 Е2 и на M73 EURO-III не переподключается.
Выдаёт вот такое
Размер файла: 99.13 KB
Просмотрено: 282 раз(а)
Последний раз редактировалось: Рена (10 Июня 2015 07:14), всего редактировалось 1 раз
sidrva писал(а):
Лог выложите с закладкой Информ!
Расскажите как ?!
sidrva
Suse писал(а):
Расскажите как ?!
Как включить лог в справке написано.
Подключиться к машине, перейти на вкладку Информ...
Папку OpenDiag в архив и сюда.
P/S: весь июнь я в отпуске.
LT
Это хорошо или плохо для проекта? Smile
sidrva
Думаю, без разницы.
Но мне надо отдохнуть, это точно! Wink
Рена
Хорошо поработал. Good
Хорошо отдохнуть желаю! Drinks or Beer
sidrva
Двухдневный перерыв в отпуске Smile
Версия 2.04.7
Исправил замечания и найденные ошибки.
OpenDiagMobile-2.04.7.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 435.89 KB
Скачано: 310 раз(а)
Z
Сегодня подкинул на МР7.0 Е3. Вроде работает, но только не совсем понятно почему реакции заторможенные немного. Например на газ реагирует не слишком быстро. Нажал, через полсекунды показало %.
И почему-то показывает что нет импульсов с датчика фаз. Непонятно почему. Ошибок нет.
Всем поивет. Имеется тойота. Есть желание посмотреть "чем она дышит" разъем вроде как DLC3, смарт андроид 4.4 что нужно что бы подключится.?
LT
Torque. Но если правый руль - может и не подключиться.
Рена
4-е страницы отмотай.
Адаптер: ELM327 Bluetooth или Wi-Fi (версия 1.2 - 1.5), USB ELM 327 или K-Line.
ELM327 v2.1 Китайского производства не будет работать с программой!
Какя разница какой руль? Такие моторы и на левых всиречаются
к эль адаптери софт, есть осоьеность императорских повозок
LT
Рена
Ты прям настоящий программист Smile Да, связь между ЕЛМ и смартом будет. Но вот данных на смарте мы не увидим.
Да, там еще и ТОЁТА. Что она на ВАЗовском форуме делает - даж не знаю Smile
LT
Ты первый день тут, с фига ли форум чисто ваз? По делу нечего сказать, лучше ничего не пиши. А то я тоже могу споосить, кое что, да не буду
LT
Чо агрессия-то прет?
Torque - то попробовал?
Настройки программы Torque Pro для работы с праворульными автомобилями на примере Toyota Mark II 2001 г/в через ELM327
Для праворульных Toyota Mark II (2001 г.) Torque Pro нужно прописывать команду для программного снижения скорости протоколов ISO 14... и ISO 9.... (см. прикрепленную к статье картинку)
Для других моделей и марок JDM (JDM-Japan Domestic MArket – внутренний рынок Японии) следует вводить следующие строки инициализации прописывать скорость обмена протоколов:
Toyota Mark II 2001 г./в.: ATSP4\n ATIB96\n ATIIA13\n ATSH82 13 F0\n
Toyota Celica ZZT230: ATSH8213F1 \n ATIB96 \n ATIIA13
Toyota Vitz 01.2002: ATSH8213F1 \n ATIB96 \n ATIIA13, OBD2 protocol ISO 14230-4 (5b init, 10.4k baud)
Japan Domestic Market Nissan: ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00
Japan Domestic Market Nadia/Harrier: ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
JDM Nadia/Harrier: ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
Toyota Common: скорость обмена - 10400 baud, ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nATSW00
JDM Nissan(will test this with Xtrail): ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00
Toyota Fielder: ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATAL
JDM Toyota Caldina Gt- Four( 2004 model) Protocol: ISO 14230-4(5b init, 10.4k baud), ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSPA4\nATSW00
Для остального большинства праворуких Тойот достаточно прописать строку инициализации: ATSH8213F1\nATIB96\nATIIA13
и еще
http://elm327rus.ru/blog/stati-i-poleznosti/elmscan-toyota/
и еще
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
Рена
LT
На 4pda.ru есть хорошая ветка по торку.
Я даже январь прикрутил к торку.
Я ничего не пробовал, поэтому тут и спрашиваю, с чего начать
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
а какой примерный бюджет и в каких магазинах можно посмотреть.?
Рена
Я на алиэкспресс брал 240р., правда сейчас трудно найти блютуз 1.5,
китайцы начали массово штамповать кастрированный 2.1, хотя wi-fi вроде ещё нет 2.1.
Надо с продаваном общаться.
Цитата с такер.им
Берём эти:
1. ELM327_v2.1 от фирмы "Vgate" на STM8 =10$
2. ELM327_v1.5 Bluetooth(BC417+29lv800c) + ELM-327(PIC18F2480) =5$
Этот обходим стороной:
ELM327_v2.1 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
Vgate дороже, но работают на все 100, отмотай 4-е страницы.
У меня китайские блютуз и вайфай 1.5, работают без проблем со всеми прогами,
вся проблема с самими прогами, не все видят мозги.
По железу смотри мой альбом http://photo.qip.ru/users/rena-s/200711952/
У меня на PIC18F25 вроде.
Еще раз. Мне нужно купит 1 или 2? Или 1+2?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Как я понимаю мне нужна штука, которая вставляется в обд2. И посредством блютуз соединяется с моим андроидом. Что бы видеть, что эта штука передает, мне нужна специальная прогоамма на андроиде?
Рена
Один из них, на стм8 предпочтительней, просто обрати внимание на чип, стм8 от Vgate 2.1 и китайские подделки 2.1 не совсем одно и тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ну да, для вазов опендиаг, для ино торк.
Во. Теперь понятно Drinks or Beer конечно возьму то что лучше. А в тазу 2006г тоже обд2?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А как узнать что адаптер именно на стм8?
Рена
Ну да, obd-2.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Только при общении с продавцом, им лишь бы втюхать, ведь подделки 2.1 урезаны не софтово, а "железно".
Ну и отзывы почитай, сегодня продавали честный 1.5, завтра кастрированный 2.1.
Vgate 2.1 тоже много подделок.
А 1.5 как с подделкой? По твоей ссылке на 38 странице можно брать 1.5
Страница 41 из 75
