Страница 3 из 5
Lexovt
Выше подробно описАл.
Ооооо теперь поооняял.... И больше к этой схеме ничего не надо!?!? должно будет по идее заработать? А пред именно нужен...эммм.. продолговатый в капсуле!?! или можно такой как в Мб на 10А в коробочке??
Если дальше до фонарей ОРАНЖЕВО/черный провод не оборван и в колодках фонарей клеммы не отгорели. Smile
Такой намного надежнее
Последний раз редактировалось: т808 (10 Июня 2015 19:35), всего редактировалось 1 раз
Lexovt
Ясно... спасибо за информацию. Как разберусь с блоком, подключу всё по этой схеме отпишусь... есть ещё вопросы) Smile
Lexovt
надежнее
Прочистил Мб, собрал обратно... подключил пред..и о чудо)) заработала !!! dns4
Спасибо большое за подсказки, сам бы не разобрался!
Есть ещё вопросик)..
Есть на панели лампочка контроля заслонки карбюратора.. По схеме от красного разъёма на панели к рычагу идёт серо красный провод... Не могу понять как оно должно работать ... понятно что масса есть на панели... а питание на лампочку откуда должно прийти (в серо красный провод)!?!?... Или на оборот на панели к лампочке питание есть... а масса на кнопке откуда возьмёться!?!..не понимаю))
Куда же им деваться?!
Зря что ли здесь столько клаву топтали? Wink
Именно так.
А этого многие не понимают. hehe
Ты для начала сдерни с концевика подсоса эту клемму и,удлинив проводком,коснись им массы,например гнезда прикуривателя или рулевой колонки.
При включенном зажигании на приборке должен зажечься индикатор подсоса.
Лысик
кнопка сидит в металлическом основании,которое непосредственно касается тросика подсоса и его металлической рубашки..а второй конец тросика закреплен к карбу,который опять же сидит на двигателе,имеющему хорошую связь с "массой".
Smile думаю так.
Lexovt
Лысик писал(а):
думаю так.
Я тож так подумал Smile
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
СТранно не приходит питание на приборку... на лампочки или масса Pardon точнее на регуляторе подсветки приборки тож ничего нет ... и на его колодке...
Лампочка акумика горит...ручник, дальний свет... тож работает...
Судя по мультиметру нет всё таки питания на регуляторе(((...
А зависит ли лампочка контроля внешнего света от регулятора подсветки??
В профиль пропиши тип своей приборки,чтобы каждый раз не гадать ВП,НП или ЕП она.
Lexovt писал(а):
Судя по мультиметру
Заведи себе,или сделай пробник с лампочкой - им такие повреждения намного проще искать.
Нет.
Ты еще назад не ходил.
Глянь горят ли фонарики освещения номера при включенных габаритах. Wink
Lexovt
Высокая панель
Счас заведу))
Они оторваны)) они вроде бы как были подключены с зади к габаритным проводам что на фанари идут).. сзади все вроде как все фанари горят... хотя ...есть сомнение по поводу габаритов.. если смотреть на машину сзади левый габаритная лампочка подключена к чёрно-жёлтому проводу...а жёлтый на правый габарит... не работает...на нём нет питания...вторую подключил к чёрно жёлтому)))))))))))))
Оооо точняк у меня типо правые габариты не горят... с переди тож не работает...... ппреды я вроде все прозвонил... когда собирал мб
Я же у тебя еще раньше спрашивал горит ли задний правый.
Ты ответил,что горит.
А ведь я не просто так спросил!!!
Ни в коем случае!!!
На машину ВСЕГДА так и смотрят,т.е. по ходу движения!.
Водитель ведь слева сидит и не нужно уточнять,что на него с жoпы смотришь. hehe
Так и должно быть. Good
Lexovt
Я как то сначало не обратил внимания на схему задних фанарей... hehe Он и горел))) От жёлто-чёрного))))))))
От ЖЕЛТО/черного левый габарит.
Lexovt
Ни в коем случае!!!
Колодка от задней проводки слева уходит в стойку... а дальше провода под обшивку... провод к которому должны вроде как подключаться освещения номера сзади не могу найти... не видно его.. с проводами к фонарям его нет
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ну да я же говорю правый был подключён к левому... понятно теперь что это не правильно... а почему тогда на жёлтом питания нет?
Ну в самой-то крышке багажника на левом фонарике ты видишь КОРИЧНЕВЫЙ провод?
Вот пробником и проверь приходит ли на него напряжение при включении габаритов.
Ты про этот колхоз НЕ ГОВОРИЛ.
Вот это и надо выяснить,ведь питания на желтых нет ни сзади,ни спереди на правой фаре.
У тебя в ЧЯ вместо релюхи К4 вот так перемычки стоЯт?
Последний раз редактировалось: т808 (10 Июня 2015 20:12), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Проверяй пробником наличие напряжения на преде F-10/
Скорее всего его там не будет, т.к. в салонном жгуте нету перемычки между 4 и 13 пинами разъема X4.
Проводка приборки 100% не родная.
Lexovt
Да
Yurik 999
Саша Drinks or Beer это еще одно отличие проводок.
Lexovt
Понял где нужно сделать перемычку?
Lexovt
Да понял... это можно сделать в любом месте или лучше у самой колодки?
Да
Нижнюю, правую, прямую, тройную видишь?
Глянь пробником на ней при включенных габаритах.
К этому и веду.
Конечно. Drinks or Beer
У колодок проще и ПРАВИЛЬНЕЕ.
Вот она ЖЕЛТО/красная
Развернуть
Lexovt
Спасибо за подсказки ... пойду глядеть Smile
Yurik 999
Прямо в самой колодке. От 4-го пина 4-й колодки у тебя идет желто-красный провод, вот от него делаешь ответвление (перемычку) куском провода, на второй конец провода-перемычки обжимаешь клемму вставляешь ее в 13-й пин 4-й колодки (он у тебя пустой).
Lexovt
Хех) посмотрел я патом... и вот что увидел)... Колодка №4 Это красная так? вроде как да... циферки пинов на колодке не совподають(((... на всех схемам как вы говорите... а у меня иначе((... К жёлто\красному проводу что то у колодки было подкинуто... но я в парывах желания ... избавить от ручных окислившихся скруток и превести в нормальный вид проводку, оторвал это дело... а куда был кинут второй хвост на колодке... не помню... оно там безобразно было сделано)).. у меня жёлт\красный под №7...а на №13 чёрный провод...фото ниже...
Вопрос к знатокам... Куда мне мне всунуть клемму на колодке?))
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Ещё вопрос.. Имеются два повторителя стоп сигналов... на крыше и на багажнике... Вопрос... Как их правильнее подключить??? напрямую прям к проводу стоп сигнала в багажнике припаять?
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Посмотрел на схему.... Smile Так?
Размер файла: 274.26 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 283.86 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Размер файла: 276.63 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Lexovt писал(а):
циферки пинов на колодке не совпадают
Все там совпадает,просто ты очередность не знаешь!
Смотри 1-е или 3-е фото,где колодка расположена носком влево.
В носке пин 1.
Верхний ряд слева направо 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Нижний ряд также слева направо 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Как раз ЖЕЛТО/красный (который ты ошибочно 7-м обозвал) находится на пине 4.
Lexovt
Да я вот уже посмотрел в книге очерёдность счёта пинов на колодке
Ну так то я правильно ведь показал куда надо втыкнут?))
Да.
Страница 3 из 5
