Серый110
Авто: лачетос
Ни кто не пользовался для армирования фундамента? Из плюсов: меньше цена, не надо обрабатывать антикорозийкой, лёгкость монтажа. Хотя нет, собирать каркас на пластиковых стяжках не вариант, при заливке поотлетают, лучше вязать по старинке.
Минусов вроде не видится.
Что скажете?
Серый110 писал(а):Что скажете?
покури ютюб.
Серый110
Авто: лачетос
На ютуб инфа может быть недостоверная. А тут может кто-нить делал, скажет: "норм вещь", или " гавнннище, не делай".
Tony999io
Авто: Saab 9000
для частного жилья самое оно
для высокоэтажек на нее нет условий
Серый110
Авто: лачетос
Tony999io писал(а):для частного жилья самое оно
Под мелкозаглубленный ленточный фундамент и пол, стена пеноблок 2х200мм, один этаж. По идее надо делать из неё.
Hudoi
Авто: честно разбита
не все так однозначно
max50
Авто: коляска для мотоцикла
отличный материал, давно используем. Только он не гнётся, поэтому угловые элементы и "П"эшки приходится делать из металла.
В США давно применяется при строительстве высоток, т.к. снижает вес конструкций
a.borisoff
Авто: 4х4
Hudoi писал(а):не все так однозначно
без преднатяга лучше не применять.
Ал-р
Примеры?
Сколько передач не показывали про стройку зданий мирового уровня (Башня Бурдж Халифа в Дубае и пр.) везде стальная арматура.
В РФ не применяют потому то норм на нее нет, т.е. банально не пройдет экспертизу.
Серый110
Авто: лачетос
a.borisoff писал(а):Hudoi писал(а):не все так однозначно
А что это такое, преднатяг?
a.borisoff
Авто: 4х4
Серый110 писал(а):a.borisoff писал(а):Hudoi писал(а):не все так однозначно
ну, если кратко, то перед заливкой бетона её надо натянуть как струну, а не просто уложить.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Для частников в коттеджныъ послелках фундаменты заливают вообще без арматуры, я сам лично видел
Задача - втюхать дом лохам, а что с ним будет через 5-10 лет мало кого волнует, застройщиков уже не найдешь
Ал-р
a.borisoff писал(а):Серый110 писал(а):a.borisoff писал(а):Hudoi писал(а):не все так однозначно
Добавлю, так как нужно натянуть получится только на заводе (в результате оч прочное изделие), поэтому настройке этим никто не занимается.
Серый110
Авто: лачетос
Народ, огромное спасибо за совет.
Значится, по старинке: арматура десятка, покрываю антикорозийкой, и вяжу.
Ал-р
Стаклопластиковая на фундамет частного дома пойдет. У нее есть преимущество, в случае выхода арматуры за границы раствора, бетона не будет коррозии - фундамент дольше простоит.
По этой же причине можно не применять закладные стульчики
Tony999io
Авто: Saab 9000
Ал-р писал(а):a.borisoff писал(а):Серый110 писал(а):a.borisoff писал(а):Hudoi писал(а):не все так однозначно
что за глупость
она используется так же как и основная
какой нах преднатяг в фундаменте?
не знаешь, нах писать
a.borisoff писал(а):ну, если кратко, то перед заливкой бетона её надо натянуть как струну, а не просто уложить.
Это делается в плитах перекрытия ПК****
Добавлено спустя 28 секунд:
Ал-р писал(а):Добавлю, так как нужно натянуть получится только на заводе (в результате оч прочное изделие), поэтому настройке этим никто не занимается.
Вот-вот...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Pu1sat0r писал(а):Для частников в коттеджныъ послелках фундаменты заливают вообще без арматуры, я сам лично видел
Если ты возьмешь фундаментные блоки ФБС-4, ФБС-5 (на которых пятиэтажки стоят), то там кроме "ушей" никакого армирования нет.
И стоят по пол-века.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (10 Июня 2015 15:45), всего редактировалось 1 раз
Ал-р
Tony999io
читай пост Вовы
Ал-р
А что я не так написал?
Ал-р
все норм
Ал-р
ТС же не про плиты перекрытия спрашивал.
Ал-р
Я ссылаюсь на твой пост, а то Тони не согласен то что я написал
Цитата:Добавлю, так как нужно натянуть получится только на заводе (в результате оч прочное изделие), поэтому настройке этим никто не занимается.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Ал-р писал(а):Я ссылаюсь на твой пост, а то Тони не согласен то что я написал
я написал что касается вопроса
Серый110 писал(а):Ни кто не пользовался для армирования фундамента?
Что скажете?
а что написал ты про натяжку я хз
с таким же успехом на вопрос кто был в египте
ты можешь ответить что вареная колбаса быстро портиться
