Страница 2 из 2
SB
poliman писал(а):
наливной пол для дураков
Ага, а бегать с маячками и уровнями весь в говне и поднимать пол на 10 см - это докуя умно? Или ты фанат сухой стяжки, которая потом под ногами скрипит?
А ТСу совет - прежде чем тупые советы спрашивать, просто в строймаге, то что на упаковке прочитай и вопросы сами отпадут. Там всегда указано на какую площадь хватает одного мешка.
-alex-
rover писал(а):
Один хрен повылазили пузырики мелкие, потому что
rover писал(а):
Я валик не стал брать, разгонял смесь щеткой и тыкал, чтобы пузырики выгнать.
lol1
Санёг
SB писал(а):
Ага, а бегать с маячками и уровнями весь в говне и поднимать пол на 10 см - это дохрена умно? Или ты фанат сухой стяжки, которая потом под ногами скрипит?
ты сам то бегал ?
Маяки ставятся на раствор, на следующий день заливают, если уровень 10см, нужно керамзитом или иным наполнителем выбрать основную высоту
Tony999io
дешевле вскрыть стяжку и сделать нормально
у нал пола расход адский
roadster
Eddi писал(а):
Предстоит выравнивать черновой пол, буду юзать наливной пол.
Сколько с одного мешка 25 кг получается готовой смеси? Поделитесь секретами как проще/удобнее делать всё? Перфоратором с насадкой размешается норм? До какой консистенции разводить? По маркам - есть Старатели и Юнис.
на мешке все написано
Добавлено спустя 55 секунд:
Eddi писал(а):
Зyбиловод писал(а):
Eddi
смотри чтобы к соседям снизу не протекло через проводку facepalm
частный дом! какие соседи Smile
щели заделать. Утечет
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
chykas писал(а):
Eddi
юнис наливной норм.но надо лить вдвоем .и надо валик игольчатый.один замешивает -другой льет и раскатывает.консистенция по рецепту на мешке плюс литр воды на мешок
игольчатый валик служит для деаэрации. Разглаживают правилом и раклей
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
chykas писал(а):
Mitiok писал(а):
и лазерный уровень для полов за 100500 рублей купить.
lol1 lol1 lol1 пол самовыравнивающийся
до определенной степени.
rover писал(а):
Я валик не стал брать, разгонял смесь щеткой и тыкал, чтобы пузырики выгнать. Один хрен повылазили пузырики мелкие, потому что сжался сильно. Чтобы этого не произошло, смесь не должна быстро сохнуть, и на покрытие перед наливкой надо наносить праймер. Ну и смесь пожиже разводить, почти как вода
Да и собственно будут пузырики 1х1 мм мелкие, как-то пофик, все-равно как покрытие оно выровнялось же
Гугли "грунтовка для наливного пола"
Еще состав пола влияет, для теплых полов с полимерами идет к примеру, так что условия в которых будет пол влияют
потому и сжался что воды перелил
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ты сам то бегал ?
не наполнителем а стяжкой.
Страница 2 из 2
