Страница 2 из 3
Zibnow
mastervictor писал(а):
У нас бы это вышло в районе 30тыр.
Эт с установкой опоры? Материалы?
mastervictor
ОулклюзиФ!
Zibnow
ОулклюзиФ!
Ну дык приезжай, договоримся. supercool
mastervictor
Техника у вас дороже будет,кран,БКМ,трал/доставка............
Я на опорах сижу,техника под рукой.............
Hudoi
пару анкерных, гирлянду изоляторов и пусть все умрут от зависти
надо делать трассировку и считать стрелу провеса по уму. А то мало ли какой рыбак мимо пойдет
jecson
дапох ,этож не 10ка, 0.4 хоть захлестайся удилом по СИПу до звезды supercool
Yaffet
mastervictor
Херовый ты мастер, однако...
По типовому проекту максимальный пролет провода СИП для арматуры Ensto или Niled не более 45 метров, при стойках опор 11 метров.
Для пролета в 70 метров - по любому нужна промежуточная опора, иначе СИП зимой ляжет на забор, а при хорошем ветре выдернет стойку анкерной опоры, мы ведь дерево не анкерим, верно? А ж/б и подавно!
А если у ТС глина на участке - то и при 30 метрах анкера со временем лягут.
Тебе то пойюх, закопал и ладно, а через год тебя и не найти будет, чтобы предъявить что-либо.
zett
Парни, не ипите мозги!
Нахрена вам эти сопли над головой? 70 метров бара пройдет за час, оплата у нас 1,5-2 круб, допускаю, что в подмосковии - 5.
И все, и не надо лохматить бабушку, тем более что кабель, как я понял, уже в наличии.
Отрываем на отметку -0,7, подушка ПГС 10 см, дальше кидаем кабель, тока не внатяг, змейкой. Сверху кабеля положено класть таки кирпич прямого обжига, в один слой, но все обычно на это дело клали, если не сдавать энергонадзору, для себя пойдет и так. Такая же песня и с сигнальной лентой.
Я вообще не понимаю, зачем при наличии кабеля городить воздушки?
Cоседи не согласны? хрен с ними, от забора метр отступил, на боковой зазор бары, там один хрен глубоко копать ничего и никогда не будешь, дом от границ положено в трех метрах от забора строить, по строительному кодексу. Разве что деревья посадить, а КЛ на их корни пофиг, есиче.
ВЛ-ки - они от бедности, когда все эти планы ГОЭЛРО, электричество в каждый дом и прочие лампочки Ильича facepalm
Но сейчас вроде уже 21 век, стоит таки задуматься, как сделать для себя, пусть и подороже, но зато в разы надежнее и безгеморройнее?
rg-45
в чём проблема?
в СИПе,или в крепеже?
или в конструкции опор и зданий ввода?
Zibnow
Что такое бара?
Ежу понятно что вкопать лучше, но соседи не дают. Pardon
Там отступать некуда. Смысл в общем такой: есть авто дорога, вдоль этой дороги идёт эл. линия, по обочине этой дороги в первой линии участок с домом моих соседей, в плотную к ним (опять же вдоль дороги и по первой линии) расположены другие соседи, граница между ними - это условный однорядный забор из рабицы. Мой же участок находится на второй линии, вот и получается что провод тянуть полюбому через соседей. Копать вдоль этого условного забора они не дают, ибо у них там малина по забору сидит, ещё какая то хня, то остаётся единственный вариант тянуть по воздуху. Причём на обочине дороги (т.е. между авто дорогой и участком соседей первой линии) уже стоит моя трубостойка, со шкафом, с счётчиком и автоматами, рядом соответственно ж.б. столб, с которого это всё подключено.
Yaffet
rg-45 писал(а):
в чём проблема?
Проблема и в крепеже - летом изоляция СИП "плывет" в анкерном зажиме от температуры и ветра, зимой - от снега и ветра. Плюс провод растягивается под собственным весом.
К примеру: на ВЛ-10кВ с пролетом в 70 метров провод А-70 под снегом (при снегопаде в условиях высокой влажности, когда мокрый снег налипает на провода) ложится на землю. А А-70 много легче, чем СИП, и снега на него налипает меньше.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Человек 1
Я так понял, тебе надо "перешагнуть" через участок первой линии, а твой участок - это вторая линия? Какова длина забора между участками первой линии? И участки узкие и глубокие относительно дороги?
Вариант один: вкапывать промежуточную опору вместо одного из столбов забора между участками соседей))) КМК.
Zibnow
Совершенно верно.
Ну вот как раз от ж.б. столба, рядом с которым стоит моя трубостойка с счётчиком, тот что возле дороги и до моего участка (точнее до места куда я бы смог вкорячить ж.б. опору) метров 70 будет.
Участки у всех разные, но в моём случае всё обстоит именно так.
Этот вариант тож рассматривался, но туда никакая техника не подъедет.
Даже если я буром лунку расковыряю под столб, то поднять его руками, сил точно не хватит.
Тут вот есть ещё какой вариант, вдоль забора над которым планируется тянуть провод, на соседском участке стоят две опоры, которые они разрешают использовать (как раз вдоль этого забора) но опоры эти деревянные и сколько они ещё простоят никому не известно, внешне они уже подгнившие.
Yaffet
А что мешает поставить дерево? Сейчас все деревянные опоры с пропиткой специальной, производитель заявляет 40 лет эксплуатации.
Но тут важно не купить у шарашкиной конторы, иначе сгниет лет за 5-7.
Zibnow
Ну дык а сколько будет весить нормальный, плотный, пропитанный столб?
Ещё раз повторю, бегать по всему участку с толпой народа, с тросами и т.д. никто не даст, а просто руками его не поднять, точнее не поставить.
mastervictor
Не мне сусидь,и давать себе оценку!
Но то что ты читать не умеешь,это факт!!!
Где написано,что есть кабель?
Еще один читатель!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Проект есть?Согласован?
Добавлено спустя 32 секунды:
facepalm
Добавлено спустя 59 секунд:
facepalm
ЛОЛовские теоредиги,млять!
Не надо тебе бегать,найми МОНТАЖНИКОВ,они все сделают по красоте!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
Zibnow
Конечно. Но там данная ситуация не оговорена.
Не, кабель действительно есть. Так как с начала было получено устное разрешение на закопку кабеля, потом начали залупаццо и в итоге отказали.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Вот только вчера чел (бригадир) монтажников приезжал, сказал что опору не поставить и в идеале предложил использовать то что есть, т.е. те две деревянные опоры что уже стоят. Кароче говоря, решать проблемя по мере их поступления, в принципе, склоняюсь к этому же.
mastervictor
М сколько же ты отдал,за такую бумажку?
Проект согласовывается всеми заинтересованными сторонами,после оплачивается!
Сори,кого обидел,но не всем!
Глянуть бы на проект и местность.....
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Возможно!
Вот здесь бы надо задуматься!Похоже на высасывание денег!
Zibnow
Да я сейчас цифры не помню.
Там ситуация была следующая: лет 9 назад подключил 5 киловат 220в с той же линии. Но сеть была настолько слабая, что напряжение опускалось до 160-150вольт. Далее последние 5 лет были жесткие бодания с МОЭСК на тему увеличения мощности до 15киловат 380в. Так вот, только спустя 5 лет нам наконец то реконструировали линию и увеличили мощность. На всё это, было потрачено просто ооооооооооочень много сил, времени, нервов и бензина. Далее подключили первую линию домов, а про меня типа забыли, хотя я постоянно за ними бегал и напоминал о себе.
В итоге как обычно все отфутболивали от одного к другому, концов не найти кто чего и куда должен подключать и кто за что отвечает.
Кончилось тем что в частном порядке вышли на тех же монтажников которые вели новую линию и договорились о том чтоб они хотя бы сделали само подключение к линии. Что они и сделали, т.е. воткнули трубостойку с счётчиком, автоматами и опломбировали.
Вот теперь стоит задача подключения от этой трубостойки до меня.
mastervictor
Как все запущенно!
На момент пломбировки,счетчик не был подключен?
Технические условия на руках?
Что там прописано?
Что там прописано?
Тетю-мать,у нас в деревне с этим строго,а тут под резиновой беспредел!
Прокуратуры на них нет!На это отводится 6 месяцев,согласно закону правительства РФ!(собираются сократить до 3м)
Zibnow
Ну как, подключались к уже запитаной линии, т.е. как только накинули провода на столб - так стал подключен, сразу же и опломбировали.
Конечно.
Что там прописано?
Куда конкретно смотреть? Я их давно уже в руки не брал. Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Дык и то сдвинулось с места когда я уже начал писать куда угодно, роспотреб, фас, губернатору нашему, напрямую в МОЭСК, ещё кудато уже не помню. И постоянно в основном были отписки, то одного нет, то второго, то с одними не могут согласовать, то с другими.
mastervictor
Тоесть,то что ты хотел,получил?(свои 15кВт)
Граница раздела где?(что ты беспокоишься за соседа)
п.10.1(это по нашему регламенту)
Все проще!
Но если уже подключили,то что махать руками!
Zibnow
Да, только осталось завести к себе на участок.
Блин, я никера не понимаю весь этот ваш проф язык. Pardon
А как? Не беспокоиться? Пригнать буровую с краном и вкорячить столб? hehe
Гляну когда доберусь до документов. Smile
Дык сейчас никто и не машет.
mastervictor
ЩУЭ на твоем участке?
В Актах границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,указано,где твое,а где энергоснабжающей организации!
И если провода,над соседом,принадлежат организации,шли соседа лесом,пусть предъявы туда шлет!
Zibnow
ЩУЭ
facepalm Wink
Не, провода той лини к которой надо подсоединиться, не над соседом, а снаружи его участка. Но протянуть ко мне надо надо над ним, или под ним.
Yaffet
Не факт))) Но в данном случае согласен - читал по диагонали.
facepalm
Если суслика не видно - это не значит, что его нет.
А то!
Коллега, я проекты электроснабжения по распредсетям почти ежедневно согласовываю, так что знаю, о чем говорю.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Человек 1
Мастер дело говорит - внимательно читай договор, по которому тебе электросети должны дать 15кВт, особенно Приложение к договору, которое называется "Технические условия..." в части того, что входит в обязанность Сетевой организации.
А дальше нужно обращаться не в прокуратуру, т.к. это не их вопрос, а в УФАС с жалобой на неисполнение Сетевой организацией условий договора. Как только запрос от УФАС придет в Сетевую организацию - тебе всё сделают в течение недели.
По закону, и это жестко контролируется, Сетевая организация обязана предоставить тебе точку подключения к сетям на расстоянии не далее 25 метров от границы участка. При этом некоторые "расторопные" товарищи через суд обязывали Сетевую организацию считать, что 25 метров - это от границы участка внутрь участка!
Страница 2 из 3
