kolosov1994
Всем добрый день. Возникла проблема в машине 2112, 16v, 1.5 л - Вчера выехал по делам, и вдруг стал слышать из моторного отсека (как потом выяснил по звуку- где-то в районе генератора) посторонний звук - в такт холостым оборотам и при разгоне на 1 передаче (т.е. при нажатии на педаль газа звук усиливается, при отпускании замедляется), похожий на работу насоса омывателя, причем довольно громкий. После 1 передачи и далее звук пропадает, а потом снова при переключении на нейтраль появляется. Сегодня утром обнаружил, что аккум полностью разрядился, даже простая сигналка не работает, стартер тем более даже не шелохнулся. Возможности напрямую в сервис ехать нет, ибо праздники, поэтому если кто примерно подскажет в чем дело и во сколько может обойтись ремонт, буду благодаренSmile
v258
Генератор накрылся, очевидно
